Daniel2020
Agrotron 4.70 niskie jałowe obroty po odpaleniu, + wspomaganie
Daniel2020    0
Mam pytanie do użytkowników Agrotronów mk1 czy to normalne w tym ciągniku, że wspomaganie na zimnym i na ciepłym powoduje spadek o ok 150-250 obrotów? Kierować można jednym palcem, wraz z rozgrzaniem działa jeszcze lżej, pompa również nie wyje, olej i filtry nowe. Regulator obrotów jest wyczyszczony, membrana bez dziur, dodatkowy objaw to spadające obroty przy włączeniu wstecznego (chwilowy spadek o 100 i wracają z powrotem na ok 800. Przy półbiegach wskazówka obrotów praktycznie nie drgnie również na "H". Kolejna sprawa to taka, że gdy traktor jest "zimny" po odpaleniu obroty wynoszą ok 600 lub mniej trzeba je podnieść ręcznie na 800 po 5 minutach silnik utrzymuje je już samodzielnie.
Zastanawiam się czy tak ma być czy winna jest hydraulika lub regulator obrotów? Generalnie traktor ma moc, jest żwawy, zbiera się od niskich obrotów, nie kopci, jedynie przy ruszaniu po puszczeniu sprzęgła lekko go przydusza dopóki nie doda się gazu. (rusza płynnie nie szarpie)
Deco1234    0
Kolego podobny mam problem więc dołączam się do twojego postu. Zregenerowałem wtryski, sprawdziłem membranę. Teraz kolej na sprawdzenie pompy paliwa. Jeżeli tu będzie wszystko ok to wysyłam regulator obrotów do sprawdzenia
    • Przez Mateusz02
      Witam. Agrotron 150 z 96r. pojawia się błąd A0 i przez ten błąd nie ma połówek. Zna ktoś co oznacza ten błąd. Dziękuję.
    • Przez Mateusz02
    • Przez lukas111989
      Witam mam taką zagwozdke. Wymieniałem olej w skrzyni biegów Deutz DX 4.50 , po odkręceniu tego okrągłego dekielka z filtrem , do banki z olejem wypadło mi coś takiego jak na zdjęciu . Jak by jakąś tulejka dystans . Może wiesz od czego to może być ? Dodam że skrzynia chodzi prawidłowo żadnych zgrzytań , szarpań itp .
    • Przez jwarta
      Witam, gdzie kupujecie części do ciągnika Same explorer 65? Możecie coś polecić? Proszę o podpowiedzi.
    • Przez bazant992
      witam posiadam df 165.7 i mam taki problem ze wentylator w kabinie slabo dmucha na kazdym biegu nawet na włączonej klimie płynu chładzącego jed pełno wentylator na krótko działa dobrze a filtr pyłkowy od kabiny po lewej stronie od kierowcy jest wogóle niezanieczyszczony a ten po prawej jest cały brudny
Ważne informacje
