yacenty
Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
mysza103    2500
3 godziny temu, GABBER85 napisał:
U mnie po łubinie  na rędzinie 4,5t Linus  myślałem ze 6t sypnie , rok nienajgorszy... także jak wam wali te 12ton - "bo dziki zryły", "bo na samym oborniku"... to  gratuluje ...
A co jej dolegało że tyle sypnęła skoro rok nie najgorszy ? też gospodarze na rędzinach 3-4 klasy  , i to w 100% , i też w zdecydowanej większości mam Linusa , ale jak rok nie najgorszy to mniej niż 7 ton średnio nie ma , a jak dobry rok jak ubiegły to średnia wyszła 8,720 kg po dokładnym obliczeniu , tak że u ciebie coś musiało zaistnieć , mszyca - pózny siew - słabe nawożenie lub jakieś inne zjawisko ? U mnie też zbierają 4-6 ton Linusa , tyle że tak trochę na odwal , no i zboże po zbożu , lub zboże po warzywach , tyle że pózne siewy i wiosną też nie dopilnowane , bo zboże troktują jako przerywnik (zmianowanie po warzywach )
galan99    7760
Sypnie wam po 9 ton spokojnie da rady na 4 klasie .
GABBER85    1428
Rędzina redzinie nie równa. Jeden ma całe pole "równej" rędziny, a drugi ma rędzine płytką na 15 cm i skała, lub pyły
kamil800    207
43 minuty temu, Wpaw napisał:
Chciałem jutro zrobić t2 na tym kawałku suszy nie widać. Praxior i co dodać protio czy tebu i ile?
Faktycznie tutaj zadnej suszy nie widać. U mnie jest taka skorupa na 5cm a ponizej jeszcze jakas wilgoc jest. Moze doczeka sie deszczu zanim zniknie ta reszta wilgoci.
Cale pole takie czy wybrales miejsce pod fote? 😂 Co to za odmiana?
Ja tez jutro jade t2. Juz miejscami pokazaly sie pierwsze klosy a reszta juz pod wierzchem na niedziele pewnie sie juz zacznie ladnie klosic. Wode mam w mauzerach przygotowana i ogrzana wiec mam nadzieje, ze uniknie sie "przypalen" 😂
metrax12    147
31 minut temu, SawekBraczyk napisał:
 Każdym triazolem możesz przypalić.
Ale w przypadku tebukonazolu suma zysków < suma strat
Wpaw    25
39 minut temu, Piffpaff napisał:
@Wpaw 0.8 priaxor i 0.5l tebu standardowa mieszanka
Kupiłem specjalnie protio. Ale mówisz żeby tebu? Trochę mączniaka się trafia.
gałgan    6
A co tebu chcesz mączniaka zwalczyć 😂
Wpaw    25
Też beton na wierzchu. Tu gdzie robiłem zdjęcie jest gorsza na końcu pola, nie wchodziłem dalej. Banatus tez muszę opryskać zobaczymy co będzie. Pszenzyto tydzień temu robiłem 0,5 azoksy i 0,8tebu i 10kg siarczanu przypalen nie ma dziś sprawdzałem.
GRZES1545    9119
9 godzin temu, XTRO napisał:
lepiej poczekać niż jechać i ją osłabiać. Ja tak samo nie zrobiłem t2 bo sucho jak cholera i pewnie wyjdzie taka t2/t3. I tyle. Ważne aby popadało bo Ci co porobili teraz t2 u mnie to zboża przypalone fest.
Jestem z regionu gdzie wg map jest jedna z większych suszy w kraju w tej chwili
Wcześniej zrobiłem jeszcze przed ostatnim małym deszczem, ale co z tego jak juz przypala z braku wody, jare tak samo juz siadają . Rok na straty będzie, na 5kl już nic nie pomoże.
kamil800    207
Susza susza a bylem na pszenicy i u sasiada juz na flagowym pelno "kropek" i u mnie na podflagowy juz cos wlazi 🙈
Piffpaff    380
Jak masz protio to jeszcze lepiej, jeśli to 300g to spokojnie 0.4l możesz dac
Wpaw    25
Mam 250 dam 0,5 litra dzieki
Damianek20    2065
Okolice LZA i LHR też deszczu brak susza robi się masakryczna. Unie każdy w tym roku dał ostra regulację a teraz lipa bo zboża małe i już zaczyna się powoli kosić. Ciężki może być ten rok bo na urodzaj nie wiem czy w zbożu się zapowiada jak nie będzie deszczu. Dziś wieczorem jak przestanie wiać jadę T2 resztę zrobić i liczyć że się uda. Ale osobiście medaxu więcej tyle nie dam
boogie7    522
Dnia 16.05.2024 o 12:08, Tomek90 napisał:
Czego tu się dziwić jak dzień przed potrafią odwołać w prognozach. To tylko ludzie.
Akurat dzisiejsze "prognozy" są opracowywane przez superkomputery na podstawie wyliczeń modeli numerycznych...
Wpaw    25
I te komputery są omylne jak nigdy wcześniej. Ciągle nadają i nigdy niema.
boogie7    522
Akurat te po regulatorach kłoszą się później 😎  Przed chwilą wracałem z roboty, to kolejny napaleniec latał w pszenicach z nawozem (pewnie N ). Pszenice niebieskie od nalotu woskowego (nie padało od ponad 4 tygodni), miejscami wypaleniska że liście już przyschnięte 🤦
Może celowo 🤔
GRZES1545    9119
Taa i o pizde te ich wyliczenia potłuc,  jak co kilka godzin zmieniają prognozę na 48godz .
Zboża miejscami tragedia, żniwa w czerwcu jak tak dalej będzie, suszy grzeje i wieje.
Piffpaff    380
jeszcze miesiąc temu co drugi dodawal ccc do t1 więc się nie dziwcie. Zabieg tani a co roku susza coraz większą. Ja w tym roku dałem 0.5kg medaxu na 140kgN i jeszcze się trzyma pszenica
Tomek90    2334
To pierdolenie ze po CCC siada szybciej. Mam pszenicę po ccc z tribekspapakiem i jeszcze się nie siada jakoś znacznie.
A mam pszenżyto po medaxie i popalone.
Mozaiki 3-5
SawekBraczyk    523
Ja po samym trineksapak w tym roku zero przypaleń , skrócone jest dobrze.
Piffpaff    380
w tym roku jedna działka 0.5kg medax I druga 0.3 moddus i wyglądają tak samo, widać że odrzucają dolne liście i całe zawoskowane ale jeszcze się trzymają. Według najnowszej prognozy deszcz 23mm za tydzień w czwartek a do tego czasu wiatr i nawet 28*
Marcin34    141
Ja poczekam z t2 trudno będzie jako t2/t3 robi się nie ciekawie czy ten oprysk zadziała przy tej suszy
kamil800    207
Napisano (edytowany)
Ja dalem 0,4 moddusa i 0,5l ccc i pszenica troche za kolano. Ja tez okolicy lhr i u mnie zaraz 3 tygodnie bez deszczu ale z tego co slyszalem to w lhr tydzien temu przeszla burza i polało. Resztki wilgoci sa to tez jade t2. Moze i sucho a dtr sobie juz na liscie wchodzi. Robie i niech sie dzieje juz co chce. Moze akurat sie zlituje i cos popada
Edytowano przez kamil800
alfa    1225
Dziwię się że niektórzy dają tebu przecież to pewna tona mniej
    • Przez Challenger
    • Przez wielkiwojownik
      Witam występuje na moim terenie ( Podkarpackie) problem ze śniedzią w pszenicach, nie jest to jakaś poważna inwazja ale trafiają się pojedyńcze kłosy porażone tym tzn powiedzmy na 3 metry kwadratowe znajdzie sie jedna roślina taka mała niewyrośnięta z czarnymi ziarenkami jak się rozetrze w palcach to śmierdzi rybą ale występuje to tylko na glebach ciężkich typu rędzina. Jeżeli jest pole mozaikowe część powiedzmy rędziny częśc piaskowej a częśc jakiejś normalnej ziemi to ta śniedź jest tylko na rędzinie pszenica siana z kwalifikatu czy swoja zaprawiana najlepszymi zaprawami  nie ma reguły i tak to wyskoczy robione są płodozmiany jęczmień ozimy i jary , rzepak, soja, groch, kukurydza wychodzi że pszenica jest siana co 2-3 lata. jak temu zaradzic żeby się tego pozbyc? i dlaczego to występuje tylko na rędzinie ? bo podobno z jednego takiego kłosa może się to rozprzestrzenić na większą powieżchnie
    • Przez Bartekh
      Dzień dobry,
      Mam pytanie, czym mógłbym zwalczyć  przytulię w pszenicy w fazie, w której jest ona już wykłoszona? W sklepie polecono mi środek minstrel, jednak w zaleceniach ma napisane, aby go stosować do fazy liścia flagowego, pytanie czy nie zaszkodzi pszenicy w późniejszych fazach?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie z racji ze mam ciężki wjazd na pole z nawożeniem .... co byście dali na takiego szybkiego kopa dla pszenicy ozimej .... myślę o moczniku - bo szybko działa albo też o jakiejś saletrze . Potem oprysk na chwasta axial komplett pak - podobno najlepszy . No i jeszcze trzeba by pomyśleć o jakimś oprysku na grzyby możecie jakiś polecić - myślę o wirtuozie . Proszę o zrozumienie ale pierwszy raz zasiałem pszenicę ozimą  Nie dużo ale zasiałem
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
