yacenty
Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
isentor    78
16 godzin temu, metrax12 napisał:
W autach też zalecają zmieniać olej po 30 tys km. 200 l na flagowy to jest mało. W ogóle do jakiegokolwiek zabiegu 200 l to jest mało. Niekiedy zalecają te 200 l np. do glifosatu (lecz to ma związek tylko z twardą wodą. Ale każdy robi jak uważa.
Cóż za bzdura. Ludzie odchodzą od stosowania 200l na rzecz nawet 150l. Większe ilości wody widzę sens jedynie w przypadku rzepaku i zabiegół okołopłatkowych. Dobre safenery, dodatki, oleje w śor i nie ma po co walić więcej na zwykłe zabiegi
  • Thanks 2
lebek5    49
Jechał ktoś z fungicydem i regulatorem 2 dni herbicydzie?
Wczoraj poprawiałem pszenice na chwasty głównie ostrożnia i przytulić, i pasuje już jechać t2 i i regulacja bo od poniedziałku codziennie deszcz prognozują
isentor    78
@lebek5 Jak od poniedziałku deszcz to masz jeszcze sobotę i niedzielę. Odczekaj tak długo jak możesz i tak krótko jak to jest konieczne
Wiadomość z agroFakt.pl
lebek5    49
Tak myśakłem o sobocie po południu, chyba się się pogoda zmieni,
anja79    12
Napisano (edytowany)
Czy stosując w pszenicy regulator razem z fungicydami zmniejszacie dawkę tego pierwszego? Przy F1 został zastosowany Windsar(=Moddus) w dawce 0,3l/ha, bo założenie było żeby zrobić regulator 2 x 0,3 l/ha. Przy standardowym 1 zabiegu dawka zalecana to 0,4 l/ha. Ktoś coś w tym temacie może się wypowiedzieć, jak to wygląda w praktyce?
A to fragment wczorajszego artykułu na portalu rolniczym Farmer
W przypadku zabiegu regulacyjnego w fazie liścia flagowego dawki są niższe aniżeli na wcześniejszych etapach rozwojowych. W przypadku trineksapaku etylu (np. Moddus 250 EC, Windsar 250 EC, Regullo 500 EC) wystarczy nawet 25g / ha substancji aktywnej - jeśli regulujemy oziminy o stosunkowo niskim wzroście, genetycznie mniej podatne na wyleganie czy też jeśli zabieg jest uzupełnieniem pierwszej regulacji retardantami. Niższą dawkę podajemy także, jeśli regulacja łączona jest z fungicydami. W przypadku wysokiego łanu i ogólnie wyższych odmian dawka trineksapaku etylu w fazie liścia flagowego to około 50 g substancji.
Edytowano przez anja79
Do tej pory planowałem tylko 2 zabiegi w pszenicy
T1 oraz T2/T3 - tu miał pójść Priaxor 0,95L + Protendo 330 ml ( około 100 ml protiokonazolu )
Natomiast mija mi 3 tygodnie od zabiegu T1 , przyszły tydzień zapowiada się deszczowy
Na pszenicy pojawiają się delikatnie objawy chorobowe ( starsze liście ) obecnie wychodzi z czubka tzw. liść podflagowy
Zastanawiam się czy nie podzielić tego zabiegu tzn teraz dać sam Priaxor
A na T3 dać właśnie ten protiokonazol + metkonazol/tebukonazol
Co o tym uważacie ?
Dodatkowy koszt zakupu triazola jakieś 70-90 zł na hektar ale ochrona bardziej kompletna
anja79    12
Dnia 10.05.2023 o 16:16, alandil napisał:
Jak to jest z moddusem lepiej wcześniej czy wieczorem? Czy może nie ma to znaczenia? Gdzieś słyszałem, że potrzebne są promienie słoneczne, żeby zadziałał?
Tak jest napisane w etykiecie - nasłonecznienie sprzyja działaniu środka, a optymalna temperatura to 10-15 stopni. Więc jeśli się da to późne popołudnie. Ostatnimi czasy trudno było trafić na dobre warunki do oprysku, bo albo przewidywane przymrozki, albo wiatr i trzeba czekać do popołudnia/wieczora, a wieczorem dość szybko robiło się chłodno...Nie wspominając o kwitnącym obok rzepaku....
Zapracowany    22
Krzysiek2614 liść flagowy to ostatni który wychodzi, nim jest owinięty kłos. Rozerwij to, albo rozetnij na pół i będziesz wiedział czy jest ostatni
emtec123    241
Panowie doradźcie co lepsze na T2:
1. 1,0l Priaxor + 0,5l tebu
2. 0,8l Elatus + 0,5 tebu
Pszenica Keramik i Euforia. Ładne, na IV kasie, siew lekko opóźniony. Stanowiska po kukurydzy, działki w monokulturze zbożowo-kukurydzianej
Na T1 3 tygodnie temu poszło 300g cyprodynil, 100g protio, 300g fenpropidyny i 15g Solatenolu
Edytowano przez emtec123
sisu    17
Skąd miałeś czysty solatenol?
sisu    17
1 minutę temu, STIG13 napisał:
Czysty też jest
W jakim preparacie?
SawekBraczyk    366
Co o tym uważacie ?
Do Priaxor daj ten Protio a sam Tebukonazol na T3 bym zostawił .
1 godzinę temu, krzysiek1614 napisał:
Panowie to już liść flagowy wychodzi bo nie jestem pewien ??
Odwiń wszystkie liście to będziesz widział 😀
Obydwa rozwiązania bardzo dobre są według mnie .
Powiem Ci że boję się przypaleń po triazolach w dużej dawce
Myślałem właśnie dać 100g protiokonazolu + 80-85 tebukonazolu jako T3 i tyle
Dawki Tebu jakieś 160-170g jakoś się obawiam
Albo metkonazol jakieś 20-35g
SawekBraczyk    366
Nie wiem . Narazie u siebie obserwuje czy będą przypalenia czy nie . Ludzie pisali mi że 220l wody to za mało było , że tak 250l by pryskać . Narazie wszystko ok jest
jajonasz    1256
Przeca przy 300l to aż kapie z liści i wtedy bardziej prawdopodobne będą przypalenia, bo wszystko spływa na koniec liścia. A czy będzie większa penetracja łanu, to też bym dyskutował.
tobago    318
Słyszeliście teorie ze chwasty w susze lepiej pryskać z rana gdy po nocy rosa chociaż w niewielkim stopniu rozpuści warstwę woskową na liściu?
Pryskając po całym dniu ostrego słońca na liściu jest gruba warstwa woskowa i jakiekolwiek herbicydy (i każdy inny pestycyd) odbija się nie rozmywając na liściu.
Podobno nawet dobrze jest pryskać rano na rosę.
Szukam wyjścia bo u mnie chyba od trzech tygodni nie padało i się nie zanosi. Wieczorami zadnej wilgoci, powietrze 50-60% wilgotności. Najwiecej jej chyba koło wschodu słońca i wtedy myśle wyjechać z opryskiem.
Ma to sens?
Edytowano przez tobago
jahooo    7447
pryskam 200l na ha i wystarcza, dużo zależy jeszcze od ciśnienia, ja pryskam dwustrumieniowymi na 2 bar i daje radę, a przypalenia jak mają wystąpić, i tak wystąpią, na jednym kawałku są, na innym pryskanym tą samą mieszaniną nie ma
Popier96    90
Majstry, Axial+ starane 333ec. Nie uszkodze pszenicy sianej w terminie? O ile Axial wiem że można jechać nawet przy liściu flagowym, o tyle starane sam nie wiem.
witejus    7940
Bzdura, pryskając na rosę środek jest mocno rozcieńczany.
wojtek424517    29
Przetacznik perski jeszcze czymś zwalczać? Liść flagowy schowany, zwinięty..
    • Przez Challenger
    • Przez Grzesiek105ls
      Witam chciałem się doinformować czy mogę rozsypać przed siewnik saletrzak 27 pod pszenice? Wapno już było rozsypane
    • Przez raul
      Witam. Mam kilka klas gleby. Zastanawiam się nad kilkoma odmianami. Na słabszej głębie zastanawiam się nad wilejką. Wg zapewniej producenta, ma doskonałą zimotrwałość, grube i ciężkie ziarno oraz doskonale radzi sobie na słabszych glebach.
      Pszenicę planuje sprzedac na mlyn (na chleb). Jakie macie doświadczenie z tą odmianą? Odnośnie parametrów, ilości plonu oraz jakości?
      Ostatnie pytanko, ile siejecie jej kg/h?
      Dzięki za, rzetelne porady🙂
    • Przez adamos012
      Panowie planuję zasiać na wiosnę pszenicę jarą . Ziemia 4 kl. Glina. Ph w miarę uregulowane . Po pszenżycie ozimym (6 ton z hektara) Woj. małopolskie . Możecie coś podpowiedzieć? Z góry dzięki.
    • Przez tomek15h
      Kto z was uprawiał u siebie pszenicę o nazwie bombona ,ile wysiewaliście kg/h i jak plonowała?
Ważne informacje
