1 godzinę temu, Grzechooo napisał:
Niestety kupiłem kabinę bez wycieraczki, jakbym miał wzór to coś bym sam dobrał. A rzeźba w 💩 to nie problem😜
mogę ci podesłać silniczek wycieraczki od mazdy - tylny
izydor6280 napisał:
to może po najmniejszej linii oporu coś takiego jak popularnych warszawskich ciągnikach
No właśnie myślałem nad takim tylko ramienia do niego nie mogę znaleźć takie żeby w miarę długie było. Tylne wycieraczki w samochodach mają krótkie ramiona i nie wiadomo czy pociągną dłuższe i to na sucho...🤔
Dnia 28.06.2023 o 08:21, Grzechooo napisał:
zamówiłem 4mm, bo mam u siebie 2,5 to według oryginalnego wydaje się cienki. Dzięki za odpowiedź.
Załóż przekaźnik i spokój będziesz miał
Edytowane przez pawel885
mazda 626 GE ma akurat dość długie ramię
Od cinquecento silniczek tylnej wycieraczki szybę w c360 wycierał 11lat, i pewnie by wycierał dalej, ale z @krilan06 się na kabiny zamieniliśmy. Do tej nowej znów założony taki sam i działa
popatrzyłem po internecie to mazda ma grubą obudowę ośki, aczkolwiek dawno od Ciebie nic nie kupowałem🤔
taki może i by podszedł pomierzę sobie wyjście co mam. A co myślicie jakby przekombinować z taki mechanizm na dwie wycieraczki jak z przodu w samochodzie i umieścić go na dole kabiny?
Muszę się pożalić.
Poszedłem teraz wieczorem działkę koło bloku skosić - taka nieduża dzierżawimy i raz w roku ja tylko obkaszam - leży, jeść nie woła, a może kiedyś się przyda. No i kosze i k**wa  ktoś mi wziął i wyciął świerka. Myślałem, że wykopany, ale patrzę a on przy samej ziemi uciętym. No pegierusy pier**lone, jak można pójść i komuś coś z działki za***rdolic 🤬 co sobie ktoś do ch*ja myślał - że mam jednego swierka małego i o nim zapomnę, że był? Myślałem, że ch*j mnie strzeli. Dziś nikogo nie spotkałem - siedzą k**wy emeryci i bezrobotni w tych klitkach całymi dniami, ale jutro ten, na którego trafię, będzie miał k**wa pecha.
Może ktoś chce kupić mieszkanie? 😅 Cicha spokojna okolica, na obrzeżach, po remoncie..tylko sąsiedzi k**wy.
23 godziny temu, rex15 napisał:
Brat, Ty sie znasz. Jak czyscic szlifierke po cieciu betonu? Wystarczy przedmuchac kompresorem przez szczeliny?
Najlepiej przekręcić rączkę by kurz leciał w przód
Od poloneza tylnia wycieraczka jest długa więc zda egzamin.
Edytowane przez turion23
1 godzinę temu, bratrolnika napisał:
A potem uciekać jak ci diaxa z rąk wyrwie
 Jak ktoś jest praworęczny to chyba iskry z dużej szlifierki idą zawsze "od siebie", a z małej (jednoręcznej) - "do siebie" . U mnie tak jest i inaczej sobie nie wyobrażam - chyba że dałoby radę zmienić obroty silnika - pewnie jest to możliwe. Słyszałem kiedyś że dla bezpieczeństwa należy ciąć tak żeby iskry leciały na "operatora" i powinien on być ubrany w odpowiedni fartuch ochronny. Sam dawno temu ciąłem dużą szlifierką płytkę szamotową jedną nogą ją przytrzymując a drugą klęcząc na ziemi - szlifierka się przyblokowała i skończyło się na szyciu kolana...
10 minut temu, wlamaj1 napisał:
fartuch ochronny
Jakoś w tamtym roku kupiłem fartuch spawalniczy - taki najzwyklejszy za niecałe 5dych na allegro. Przyzwyczaiłem się i praktycznie zawsze go zakładam jak coś robię szlifierka (w sensie coś więcej niż jakaś chwilka roboty) i jestem mega zadowolony. W końcu skończyły się popalone, upierdolone spodnie i koszulki/bluzy.
większość murarzy tnie pustaki od siebie
wtedy jak jesteś praworęczny to nie stoisz od strony tarczy, tylko od drugiej
10 godzin temu, slawek74 napisał:
🤦‍♂️ siły ktoś nie ma 🤔🤭
to się nazywa zdrowy rozsądek i minimalizowanie ryzyka, ale dla ciebie może być brak siły
  Przy cięciach ,,książkowych'' ,to można filozofować ,a jak masz cięcie trudne ,czy trudnodostępne to już ,,filozofujesz ''. No takie życie ,czasem też ta iskra ,opiłek ,czy wszystko co z tarczy ,lepiej żeby w tym czy tamtym miejscu nie było . Więc temat rzeka ,wygranych brak .🤷‍♀️
fartuch ochronny
też kupiłem tylko nie zwróciłem uwagi na rozmiar i na ostatniej "dziurce" ciut przyciasny ale w lecie nie ma bidy🙃
Tzn mój to taki typowy fartuch - pasek na szyję, pasek w koło pasa i zasłania tylko przód.
Jeszcze wtedy kupiłem taki fartuch "magazynowy" - jak to w sklepach kiedyś zawsze chodzili, niebieski taki. Myślę zawsze to ubrań nie poniszcze jak idę coś dłużej robić w warsztacie. No i przyszedł, zakladam..no coś jakoś krzywo. Patrzę, oglądam, a oni jeden rękaw wszyli od mniejszego rozmiaru i cały fartuch przez to przekrzywiony 😅
A ostatnio w ogóle zrobiłem sobie kącik małego bhpowca 😅 założyłem i zobaczyłem, że niedomalowane w jednym miejscu, poprawiłem, aż za dobrze, ale ścianę już kiedyś poprawie przy okazji..
Zawsze miałem problem (w sumie mam cały czas) - pierdolne coś gdzieś, potem nie mogę znalezc. A tak zawsze to troszkę mniej syfu jak wiadomo, gdzie trzeba czegoś szukac
W ogóle to znajomy kiedyś pożyczał ode mnie przyczepkę i podrzucił mi swoje stare meble i teraz namiętnie przerabiam wszystko na półki, półeczki, wieszczki itd 😉  zawsze to troszkę więcej  porzadku
Edytowane przez daron64
No to, nomen omen, grubo 😅
Aż z ciekawości sprawdziłem, to u mnie nie ma żadnych rozmiarów, tylko wymiar samego fartucha podany. W ogóle kupowałem jednak w 2021, to wtedy kosztował 46zl, teraz 59
    • Przez kingway
