superfarmer02
Znalezione na Allegro, olx i nie tylko 2023
jahooo    7484
Napisano (edytowany)
10 minut temu, Grzechooo napisał:
Pany, potrzebuję danych technicznych do sprężarki hs23, nie mogę nic znaleźć. Chodzi mi głównie o obroty robocze.
Myślę , że niewiele różni się od HS-22
https://www.tymula.com.pl/p34,sprezarka-jednotlokowa-601-23-951.html
HS-22 różni się od HS-23 tylko kierunkiem montażu, tzn bagnet jest z drugiej strony
Edytowano przez jahooo
Grzechooo    699
Ale to jest opis do hs24 to też znalazłem pytanie czy one się jakoś technicznie ze sobą różnią?
jahooo    7484
Tu masz 23
https://www.tymula.com.pl/index.php?p32,sprezarka-601-23-933
średnica tłoka jest taka sama
generalnie 1:1 z obrotami silnika, bo one były montowane głównie w silnikach ciągników i starach, a tam maks 2800-3000 obr, z tym że ta górna wartość krótkotrwale
Wiadomość z agroFakt.pl
Grzechooo    699
oo dzięki śliczne. Bo znowu wpadłem na głupi pomysł, tym razem to założenie instalacji pneumatyczej do renówki i szukam taniej sprężarki.
Belaruss820    1354
Wczoraj zaobserwowalem ze w perkinsie juz nie tyle co poci a juz prawie wycieka paliwo z pompki zasilającej,no i teraz pytanie, polmo czy jakieś byle co aby bylo?jakies konkretne podpowiedzi? Kiedys patrzylem to za 90zl szlo kupic polmo,teraz juz 140,ale chyba trzeba zakupić.
@Aktywnyrolnik7245 opowiadaj czy juz robiłeś wysiew próbny nowym nabytkiem? Na jaką szerokość mozesz nim siac?
Krzysztof81    3123
A nie lepiej przerobić przyczepy? Ja mam w drugą strone. Fendt ma hamulce pneumatyczne a nie ma hydraulicznych i musze przerabiać przyczepe.
witejus    7951
Co za renówkę masz?
Belaruss820    1354
12 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Tylko Polmo
Gdzie w nocy miałem robić próbe 🤔
No niby racja,a jakie masz łopatki?na 12m max czy 15 i wiecej tez posiejesz?
jahooo    7484
za 70zł kupisz pompkę elektryczną, po co kombinować, albo dobry orginał
12m a będę siał na 10
jahooo    7484
i będą dalej paski na polu
Grzechooo    699
Pewnie ze lepiej i jedną przyczepę mam zrobiona na hydrauliczno pneumatyczne hamulce, ale jest ciut inny problem. Widzisz, kupiłem rok temu ciągnik sprowadzony z Francji, pojechałem na pierwszy przegląd i pajac co go robił wpisał brak instalacji pneumatycznej i w dowodzie w miejscu gdzie jest dmc przyczepy z hamulcem są kreseczki. Pisalem juz o tym kiedys. I teraz jakby mnie niebiescy zatrzymali z przyczepą to może być problem. A jak wiadomo mandaty nie są tanie teraz.
witejus napisał:
Co za renówkę masz?
133.54
Krzysztof81    3123
Ja teraz bede przerabiał przyczepe na pneumatyczno-hydrauliczne. Musze kupić zawory, przewody i siłowniki.
Według tabeli można go ustawić na 10 m przez odpowiednią wysokość i pochylenie na tuz. @andrzej78 chyba dobrze myślę czytając instrukcje ?
Grzechooo    699
z pneumatycznej na hydrauliczno-pneumatyczną lepiej jak odwrotnie.
rafal3939    178
133.54
nie miał prawa wpisać kresek, wpisał pewnie dlatego że we francuskich dowodach nie ma żadnych danych. tak samo jak auta robisz 1 przegląd zza granicy a nie maja haka masę przyczepki masz w każdym wpisaną
mam traktor który nie ma ani pneumatyki ani hamulca hydraulicznego na przyczepę a masy są w dowodzie wpisane
Edytowano przez rafal3939
Krzysztof81    3123
Ja kupiłem przyczepe i nie mam do niej wcale papierów. Będzie trzeba coś wykombinować.
Grzechooo    699
rafal3939 napisał:
nie miał prawa wpisać kresek, wpisał pewnie dlatego że we francuskich dowodach nie ma żadnych danych. tak samo jak auta robisz 1 przegląd zza granicy a nie maja haka masę przyczepki masz w każdym wpisaną   mam traktor który nie ma ani pneumatyki ani hamulca hydraulicznego na przyczepę a masy są w dowodzie wpisane
No co ja mogę na to poradzić? zostaje mi tylko założyć instalacje i od nowa zrobić przegląd. Facet wpisał brak instalacji pneumatycznej a w WK wykreskowali. Kuzyn ma identyczną i ma normalnie przyczepy wpisane.
KlimekPL    775
Co diagnosta to inna interpretacja przepisów, jest straszny bałagan w tym temacie. Jeden uzna tak, drugi siak, trzeci jeszcze inaczej i tak naprawdę każdy z nich będzie miał rację. Tylko korzyści dla właściciela sprzętu już są różne.
rafal3939    178
Powinien wpisać dane z katalogu jak nie było nic w dowodzie francuskim. Najlepiej jechać do innej stacji i zapytać.
jahooo    7484
WK w zamojskim starostwie to patologia, wszyscy inni przepisują dane z katalogu, a oni robią jakies własne interpretacje, u nich wykładnia prawa zatrzymała się na C-330
To, że ciągnik nie ma instalacji pneumatycznej, nie oznacza, że nie ma instalacji do hamowania przyczep, i tyle w temacie, jak producent przewiduje przyczepy o masie 15 000 kg, to tak ma być, a nie ich dziwne "interpretacje"
pawel885    2262
U nas to chyba co tłumacz napisze to wklejają w dowód
Ja w ciągniku 75 koni zero hamulców na przyczepy i w dowodzie 15 ton hamowanej
rafal3939    178
Właśnie też pisałem że nie mam żadnej instalacji do hamowania a masy wpisane, tak samo jak auto nie ma haka a masy są.
    • Przez Chłoporobotnik
      https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292281-pogoda-rolnicza-i-nie-tylko-2022/
    • Przez paprykarz123456789
      Witam. Chciałem się zapytać doświadczonych jak poradzic sobie w przyszlosci sobie mimo paru chorób. Właśnie dostałem mlodego rolnika mam kilka chorób.
      Arytmia serca nieustanne problemy z układem pokarmowym oraz układem laryngologicznym. Chciałem się zapytać w jakim kierunku iść. Narazie kończę studia inne niż rolnicze.
    • Przez Ursuss12345
      Dzień dobry,
      sprzedam - zrywaną w sposób ręczny - aronię.
      Na plantacji nie były stosowane żadne nawozy itp.
      Aronia jest uprawiana w sposób ekologiczny, dlatego jest bardzo zdrowa To idealne rozwiązanie na rozmaite przetwory - jak choćby soki i dżemy
      Cena (do negocjacji) - odbiór w Skrzydlnej, Raciechowicach, Szczyrzycu, Dobczycach (i innych okolicznych wsiach).
      Ewentualnie odbiór też w Krakowie.
      Kontakt: 579-470-679 (gdybym nie odbierała, to proszę o sms-a)
    • Przez kuna9977
      Ile cenić za sprasowanie balota prasa case rb 344, 25 zł od sztuki dobra cena czy mało?
    • Przez mariusz1996
      Dzień dobry. Byłbym bardzo wdzięczny za wypełnienie ankiety
      https://docs.google.com/forms/d/1mT81KOKomesVFyqusdLhKqg0ZDfHOPlEx-f-GWAjAOM/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
      Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ważne informacje
