Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
Dnia 18.05.2023 o 11:11, Bogdan_ja napisał:
klikasz "zdarzenia " ...I sprawdzasz przy danej sztuce klikając w "strzałkę " na końcu ...rozwija ci dane jakie podałeś przy rejestracji 🤷‍♂️
U mnie nic takiego  nie pisze, jedynie rodzaj zdarzenia, I typ działalności i rodzaj działalności, robie coś źle?
Edit
Już ogarnołem
Mam typ użytkowania mięsny, czyli tak jak ma być do ekoschematu, ale kierunek użytkowania mam - czy tutaj też musi być coś wbite ?
Edytowane przez krzysiek277
Już niebawem będzie znowu zmiana i będzie trzeba to dopilnować - będzie możliwość łączenia więcej ekoschematów ze sobą.. Taka Syzyfowa praca... Dajcie sobie jeszcze spokój ze składaniem tych wniosków... 🤷‍♀️
Wszystko przez to, że nadal trwają konsultacje między rządem a rolnikami... Będzie dobrze🙂
Edit
Już ogarnołem
Nie
Z wypowiedzi wiceministra to można wywnioskować że to raczej nie nastąpi w tym naborze?
51 minut temu, krzysiek277 napisał:
@Ceres2 Właśnie widziałem
Oni są pojebani ludzie składają wnioski, reszta sie głowi co i jak robic a oni nadal będą wprowadzac zmiany, jeśli na lepsze to nie mam nic przeciwko, ale to powinno być zrobione przed naborem
"Pojebani" to mało powiedziane. Pełne zasady powinny być znane przed zasiewami rzepaku.
  • Like 3
15 godzin temu, lysonzi1 napisał:
Też mam ten problem i zastanawiam się jak to jeszcze połączyć z obornikiem. Czy np po życie jako poplon zaznaczyć żyto plus gorczyca i to tylko stalerzowac i będą samosiewy żyta plus gorczyca a na wiosnę na to obornik i orka, czy obornik na jesień, orka i na to poplony
Chyba lepsza druga opcja, chyba że żyto z wyką jakąś koniczyną i skosić na baloty i dopiero siew kukurydzy. Ryzykowne bardzo ze względu na notoryczne susze ostatnimi laty. Ja na wiosnę na pewno nic nie będę orał a by spełnić warunek okrywy to właśnie po orce jesiennej pod kuku (wcześniej obornik) myślę rzutowo rozsiewaczem do nawozów zasiać gorczycę. Do wiosny się chyba rozkruszy? A może za szybko to się rozsypie i okrywy nie będzie?
Edytowane przez Troker1979
11 godzin temu, krzysiek277 napisał:
Bydło do ekoschematu ma być od 4 do 18msc czy strona oblicza to sama czy muszę sam sobie wybrać sztuki w tym wieku?
Oni sami biorą. Skomplikowane to jest ale tak ogólnie mówiąc to stan średnioroczny się liczy. Wyjaśniał tu ktoś to kilka stron temu.
A z tą zmianą typu i kierunku to w aplikacji IRZ plus jest na dole po prawo taki czerwony prostokąt i jak się naciśnie to tak mniej więcej po środku listy jest to pole zmiany.
Ja bym musiał też usiąść i po woli jeszcze raz przejrzeć wniosek roboczy i wysłać. Jak skończę sianokiszonki raczej.
Odnośnie Planu nawozowego to polecam w ODR zapytać bo sporo ich robi je za darmo.
Tylko że musisz zasiać gorczyce z czymś jeszcze żeby były 2 gatunki
Krzyś możesz - byleś międzyplon ozimy wysiał do 1go  października ok? Utrzymał do 15 lutego - możesz zmulczować po 15 listopada i nie pytaj co to mulcz bo nie mam nic ciężkiego pod ręką.. 😋 To tak na dzisiaj
Edytowane przez Ceres2
Wiem co to mulcz ale nie mam zamiaru tego robić tylko zostawić na zimę
A jeszcze jedno, na przyszły rok trzeba ugorować 4% jeśli wezne od jesieni  w dzierżawę odłog który teraz leży i nie jest zgłaszany do dopłat I go zaoram i zasieje rośliny miododajne i zgłoszę to na ugorowanie to będzie wszystko ok ?
Okrywa to okrywa moim zdaniem i chyba wystarczy gorczyca. Co innego międzyplony. Poprawcie mnie jak się mylę. Nie wiem tylko jak będzie wyglądała gorczyca 15 lutego po jesiennym siewie. Jak trzeba mieszankę to zboże jare będzie chyba najtaniej ze 50 kg /ha?
Będzie ok  - zrobisz rozbieżność dodasz opis, że teren uprawiany rolniczo - tylko że nie dostaniesz kasy do miododajnych. Ugór ma być całkowicie nieprodukcyjny, nawet nie kosimy do września i nie wypasamy.. Lepiej go przywrócić i zaznaczyć np. Ugór zielony... Zaoszczędzisz na nasionach.
Okrywą może być również ściernisko więc nie ma wymogu obsiewania.
Nie tak szybko. Być może do przyszłego roku się to zmieni (a może już się zmieniło bo artykuł jest z z marca):
https://www.agrofoto.pl/produkcja-roslinna/gaec-nowe-przepisy-warunkowosci,129331.html
"I jeszcze jedno – ugór należy zakładać na gruntach, które co najmniej 5 lat były uprawiane – nie leżały odłogiem. "
59 minut temu, witejus napisał:
Niestety nie da się szkłem d*py utrzeć.
Ugór zrobić na  najsłabszych botanicznie ornych- a na tych odzyskanych co robimy?... No... 🤔 Jeśli to nic cennego... Oczywiście... Ale jak wyżej wspomniano jeszcze może się dużo zmienić nie trzeba tak daleko się tym przejmować.
Pytanie odnośnie wymieszania obornika w ciągu 12 h. Jeśli teraz deklaruje na 3 działki ale np. nie starczy mi obornika na 1 lub mam awarię to poprostu później nie składam oświadczenia lub zdjęć w aplikacji, oczywiście nie dostaję płatności za tą praktykę na danej wcześniej deklarowanej działce i tyle w temacie czy coś będą się czepiać później ?
Na logikę niby tylko brak płatności ale może czegoś nie wiem.
Edytowane przez Norman
ugórowanie tylko na GO...stare przepisy było że 5 lat wstecz musi być orne ...🤷‍♂️
50 minut temu, vat napisał:
Jaką datę trzeba wpisać przy zmianie typu użytkowego zwierzęcia czy  to nieistotne?
od kiedy masz we wniosku o dobrostan utrzymywać zwierzęta w danym typie użytkowym ,chyba od 1 kwietnia lub 15 maRca    ?...wpisz se wstecz od 1 maRca   ...🤷‍♂️
Edytowane przez Bogdan_ja
A gdzie jest taki przepis, że ugoru nie możesz sobie założyć w nowym miejscu?
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
