Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
ktoś myślał na ekoschematem   biologiczna ochrona upraw?
Nie wiem czy dobrze rozumiem robię jeden oprysk bio pośród  innych chemicznych i się łapie na to ?
4 godziny temu, bortys2001 napisał:
Integrowana produkcja. Według przepisów płatność przysługuje do uprawy wedlug metodyki danej rośliny oraz do takiej samej ilości TUZ. We wniosku jednak nigdzie nie ma opcji zaznaczenia niczego przy Tuzie?
A jakie zabiegi agrotechniczne z IPR chciałbyś robić? Wybronować chwasty? To nie dopłata do TUZów.
Pytanie odnośnie ekologii, czy można zaznaczyć ekologiczne w tuzach na których nie są stosowane nawozy i chemia? Czy całe gospodarstwo musi być eko?
Edytowane przez dzikidaniel
Widocznie nie czytałeś wytycznych do IP, przy uprawie np 5ha w I P z automatu identyczna ilosc tuzów podlega doplacie
17 godzin temu, Bogdan_ja napisał:
Nie nie można ...płatny ekoschemat nie wchodzi do tego  ... Ale wypełnia  obowiązek okrywy .
miododajne jako płatny  ekoschemat tyz się nie wliczają do tego ...
Powierzchnie gruntów ornych zadeklarowane do praktyki Międzyplony ozime / wsiewki śródplonowe mogą być deklarowane również na potrzeby realizacji normy GAEC 8. Należy mieć jednak na uwadze aby w międzyplonach w ramach poszczególnych deklaracji jako ich składniki wskazane były te same gatunki roślin.
Ekochematy  bydła opas chodzi o powierzchnię powyżej 50% dodatkowo na ściółce bez uwięzi, czy to prawda że plan musi być sporządzony przez pracownika ODR i że muszę przez aplikację zrobić zdjęcie kojców że tam jest słoma???
3 godziny temu, Karagana napisał:
@Bogdan_ja
Miododajne wynikają z rozporządzenia w sprawie ekoschematów, tu sprawa jasna.
§ 3. Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi są przyznawane:
1) do powierzchni gruntów ornych, z wyłączeniem powierzchni obszarów nieprodukcyjnych będących gruntami ugorowanymi z roślinami miododajnymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanej dalej „ustawą”;
Ale skąd odniesienie do międzyplonów?
W przepisach nie ma żadnego wyłączenia.
Ja podaje co było na szkoleniu i facet o tym mówi wyraźnie że nie mogą być jako płatny ekoschemat   .... być może są zmiany do tego ale ich nie znam  ...miododajne na ugorze są wyłączone i tylko tak można je deklarować do nieprodukcyjnych i wtedy obszar ten jest nie płatny jako ekoschemat ...🤷‍♂️
zreszta deklaracja ugoru z uprawa z roślina miododajna nie wchodzi do ekoschematu i tak ...miododajne do ekoschematu  muszą być zadeklarowane na GO ..
Jak robiłem na roboczo to tylko zwykle międzyplony z zakładki  po prawej  "obszary nieprodukcyjne" aplikacja zliczała ....wstawiałem między plon ozimy do ekoschematu przy deklaracji upraw naposzczególnych działkach i tego już nie liczyła na pomniejszenie opszarow nie produkcyjnych 🤷‍♂️
owszem ale wtedy  nie są to płatne  powierzchnie  jako ekoschemat ...🤷‍♂️
i o tym rozmawiamy bo takie pytanie zadał kolega ..nie chodzi czy można tylko czy jako ekoschemat płatny tyz spełnia normę gaec 8
2 godziny temu, piotrp88 napisał:
Wysłałem wniosek z płatnościami do bydła/ krów. Teraz chcę dodać kolejne sztuki więc klikam nowy/aktualizacja i dodaję sztuki i wysyłam, tak?
tak...
Edytowane przez Bogdan_ja
być może są zmiany ale pokaż skąd to cytujesz i gdzie to jest napisane ?
mogą być uznane ale czy będzie to nadal płatne jako ekoschemat ?
6 godzin temu, dami8 napisał:
Teść zlikwidowal  w kwietniu  sad wiśniowy. Zostały tylko korzenie do wyrwania  i raczej w tym roku nie bedzie nic uprawiał. Prawdopodobnie będzie sadził las w bliżej nieokreślonej  przyszłości. Co mam zaznaczyć w wniosku w tym roku? Grunty ugorowane?  Z góry dziękuję za  informację
Jak nic, to ugór
7 minut temu, Bogdan_ja napisał:
Ja podaje co było na szkoleniu i facet o tym mówi wyraźnie że nie mogą być jako płatny ekoschemat   .... być może są zmiany do tego ale ich nie znam  ...miododajne na ugorze są wyłączone i tylko tak można je deklarować do nieprodukcyjnych i,wtedy obszar ten jest nie płatny jako,ekoschemat ...🤷‍♂️
Jak robiłem na roboczo to tylko zwykle międzyplony z zakładki  po prawej  "obszary nieprodukcyjne" aplikacja zliczała ....wstawiałem między plon ozimy do ekoschematu i tego już nie liczyła na pomniejszenie opszarow nie produkcyjnych 🤷‍♂️
Najpierw się unosisz, jak ktoś powoła się na kogoś w kwestii interpretacji przepisów, pisząc coś o wymysłach innych, a za chwilę sam powołujesz się na opinie osób trzecich (tych ze szkoleń), zamiast spojrzeć w ustawie na konkretne zapisy. Kolega @Karagana swoim wpisem powinien zamknąć ten temat, a dalej brniesz.
A jeśli chcesz, aby aplikacja Ci liczyła te międzyplony do obniżanie ugorów z 4 do 3 %, to musisz je oznaczyć w zakładce NORMY, a nie tylko w zakładce EKO.
GAEC – ekoschematy – PRŚK: międzyplony, wsiewki
Jednocześnie na tej samej powierzchni:
międzyplony ozime lub międzyplony ścierniskowe lub wsiewk imogą być uznane na potrzeby normy GAEC6 lub GAEC7 lub GAEC8
międzyplony ozime lub wsiewk irealizujące normy GAEC6 lubGAEC7 lub GAEC8 mogąbyć uznane do praktyki Międzyplonyozime/wsiewkiśródplonowe
międzyplony ozime realizujące normy GAEC6 lub GAEC7 lub GAEC8 mogą byćuznane doPakietu1.RolnictwozrównoważonelubPakietu2.Ochronaglebiwód,Wariantu2.1.MiędzyplonywramachPRŚKPROW2014-2020
pod warunkiem, że wymogi odpowiednio danej normy, praktyki ekoschematu i danego pakietu są spełnione
Skopiowałem z prezentacji CDR
Edytowane przez Lukrolny
33 minuty temu, Maniaks napisał:
Jak nic, to ugór
Czlowieczku kolega potwierdził ze miododajne nie wchodzą tak jak pisałem ...kwestia międzyplonów to  jeśli powierzchnia podana do ekoschematu płatnego wypełnia gaec 8 twoim zdaniem to podaj zapis który to potwierdza że to wchodzi jednocześnie do ekoschematu  i gaec 8 ...🤷‍♂️
Ty nie rozumiesz chyba o czym jest dyskusja i o co pytał człowiek któremu odpowiadałem 🤷‍♂️
Generalnie dla mnie to nie jest do niczego potrzebne i bezsensowne tak naprawdę te pomniejszenie 🤷‍♂️
Chłopie nie o tym mowa ...🤷‍♂️
Drugasprawa ja podałem źródło informacji  a to wyrwane coś nic mi nie mówi ...
4 godziny temu, piotrp88 napisał:
Po złożeniu wniosku z płatnościami do zwierząt można później dodawać kolejne zwierzęta?
Procedura jest taka że należy wycofać całkowicie płatność do bydła i wysłać Następnie znowują zaznaczyć, bo pobrać bydlaki i ponownie wysłać. Tak było i w tamtym roku.
1 godzinę temu, rollo29 napisał:
Te wnioski to do kiedy się  składa?
Do 30.czerwca☺️
20 godzin temu, Bogdan_ja napisał:
21 godzin temu, damian12345 napisał:
można użyć międzyplonu ozimego jako ekoschematu i do zmniejszenia obszarów nieprodukcyjnych z 4 do 3% ?
Nie ma przepisu, który by tego zakazywał. W żadną stronę.
1. W rozporządzeniu w sprawie ekoschematów nie ma zapisu, że płatność nie jest przyznawana do gruntów z międzyplonem wykorzystanym do zmniejszenia obszarów nieprodukcyjnych z 4 do 3 % lub wykorzystanym do okrywy.
2. W rozporządzeniu w sprawie norm nie ma żadnego zapisu, że do zmniejszenia obszarów nieprodukcyjnych z 4 do 3 % nie można użyć międzyplonu zgłoszonego do ekoschematów.
Nie ma żadnego ogólnego zapisu, że uprawy wykorzystane do czegoś w sprawie norm nie mogą być płatne w ramach ekoschematów, ani żadnego, że uprawy zgłoszone do ekoschematów nie mogą nic robić przy wypełnianiu norm.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000797
Plan musi być sporządzony przy udziale doradcy rolniczego, a nie pracownika ODR. Możesz plan zrobić sam, bo to żadna filozofia, ale i tak musisz zapłacić za pieczątkę i podpis doradcy. Oficjalna lista doradców jest tu:
https://doradca.cdr.gov.pl/lista.php?dr=rol
Edytowane przez Karagana
Mylisz się. Jeśli uprawę miododajną zaznaczysz jako ugór z roślinami miodadajnymi {bo też można} - to nie otrzymasz płatności do tego ekoschematu.
Przeliczajcie jak to różnica jest a niby jedna Unia .
W Niemczech dopłaty bezpośrednie dużo wyższe niż w Polsce
Rolnicy są rozżaleni także nierównymi dopłatami bezpośrednimi. Mimo wielu obietnic rządu, Polska nadal odstaje od innych krajów. Podstawowa płatność w Polsce wynosi 115 euro/ha, w Niemczech - 156 euro/ha. U nas płatność uzupełniająca to 39 euro/ha, a w Niemczech – 69 euro/ha.
- To jesteśmy w tej Unii, czy nie? Czy tak ma wyglądać to równe traktowanie?  - dopytywał Barna.
Barna: ktoś w UE chce zniszczyć polskie rolnictwo
W ocenie rolników obecna sytuacja dowodzi, że komuś w UE mocno zależy na zniszczeniu polskiego rolnictwa.
  • Like 3
Wielka mi nowina🥴 To dowodzi  tego że nie ma równości i sprawiedliwości. Nie mamy jej we własnym kraju gdybyś nie zauważył a co wymagać po ledwo 19stu latach w instytucji która i tak nam dużo pomogła... Gdyby nie UE to dalej byś składał sprawozdania do magnetofonu w szafie... Na równość trzeba sobie zapracować i mieć mocne plecy. Polska i tak jest w czołówce pańśtw najszybciej się rozwijających i oby nic się nie zmieniło to kto wie może za parę lat nasz status w UE się wzmocni... Nie ma co się unosić.
Zresztą to nie jest zbytnio merytoryczne przesłanie odnośnie tego tematu więc proszę takie uwagi pisać w temacie polityka...
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
