odrion
Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
mds212    2096
Na oziminy tez mozna jeszcze zrobic plan, bo gdzies chodzily plotki ze na oziminy mozna maks do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego
Troker1979    427
Napisano (edytowany)
Jak Masz badania gleby  to co za problem datę zmienić
Edytowano przez Troker1979
Wiadomość z agroFakt.pl
mds212    2096
Badan to ja mam pelno, ale chyba jeszcze w tym roku zrezygnuje z planu nawozowego bo chce jeszcze kilka ciezarowek wapna wziac na badania z niskim ph :D
mds212    2096
Ale chcialbym dopiero zbadac probki ktore ebvda wymagaly wapnwoania a tam juz rosna oziminy, wiec starych badan nie wykorzystam a wiec i nie rozpsize planu wstecz
Troker1979    427
badania 4 lata ważne Ja nie robię planu bo to głównie u mnie rozdysponowanie nawozów naturalnych a w infrastrukturze nie wszystko ok i nie chcę kontroli
mds212    2096
A ja nie chce zeby wyszlo zeby w doplacie do wapna dana dzialka bedzie miala ph 4 a w planie w tym samym czasie 6 :D
DrVVall    18
Rozmawiałem z doradcą z CDR w Brwinowie nt. Uproszczonych systemów uprawy. Jego zdaniem ekoschemat dotyczy uprawy która jest w plonie głównym w roku składania wniosku czyli od zbioru przedplonu do zbioru tej rośliny kropka. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonać orkę pod kolejną uprawę jeszcze w tym roku o ile nie chcemy kontynuować ekoschematu na tej działce w kolejnym roku.
adamn999    260
czyli jeżeli pod buraki zaorałem na jesień to w tym roku mogę skorzystać z eko schematu uproszczone metody upraw i nawet po burakach mogę wykonać orkę?
zimową?
DrVVall    18
Przeciwnie, jeśli masz zaorane pod buraki to nie ale jeśli miałbyś buraki zasiane w uprawie bezorkowej to po burakach mógłbyś zaorać. Mówił też że obecnie na Uprawę uproszczoną mają się łapać również oziminy siane 2022.
Maniaks    5
Wiesz co, tam są konkretnie takie zapisy:
Cytat
§ 11. 1. W przypadku praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, z wyjątkiem gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa zerowa lub na których są uprawiane trawy lub inne zielne rośliny pastewne.
2. Punkty, o których mowa w ust. 1, są przyznawane, jeżeli rolnik na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, prowadzi uprawę roślin w formie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej.
Ponadto
Cytat
😎 praktyki – Uproszczone systemy uprawy:
a) prowadzenie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej (strip-till), poprzez:
wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności,
– pozostawianie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu,
b) prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, zawierającego co najmniej: nr działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy i rodzaj wykonanego zabiegu;
Jak dla mnie wszystko, co robisz w danym roku i ma związek z uprawą pożniwną i/lub przedsiewną, musi być w systemie uproszczonym, tj. bez użycia pługa. Ale jak oni to będą interpretować, to już nawet oni jeszcze nie wiedzą.
Swoją drogą w jakim programie robicie plany nawożenia?
Edytowano przez Maniaks
Poprawa czytelności postu
kros    1
infrastrukturze ? chodzi ci o składowanie nawozów naturalnych czy coś innego ?
Czy przy planie nawozowym sprawdzają przy okazji składowanie obornika?
Czy do planu nawozowego nie można teraz zrobić badania gleby? Czy to musi być zrobiony przed zasiewem roślin czy jak.?  Ja mam zrobione większość działek  w listopadzie teraz jeszcze oddane do badania na łąki i dzierżawę z jarymi. Tylko że mi są potrzebne do młodego rolnika  bo w tym roku mam składać wniosek o 2 ratę i nie chciałbym żeby się przyczepili. Babka z ODR-u robiła mi teraz plan nawozowy i nic nie mówiła że próbki z byt późno pobrane, jedynie że nawożenie będzie w próbce. Facet w OSCHR mówi, że zawsze jest okres wegetacji jakiejś rośliny najwyżej problem, że wyniki mogą być dziwne.
Szymi40    1412
10 godzin temu, maroko napisał:
Posadziłem ok 10 arów kartofli na działce która łącznie ma 1,77 ha. Na reszcie będzie kukurydza oraz na innej działce. Nie chce mi się dzielić tej działki. Będzie jakaś sankcja jak to zauważą  czy lepiej od razu to podzielić?
Pamiętam że było coś takiego że mogło być procentowo mniej uprawy zmierzonej i wtedy nie było sankcji. Ale ile procent to nie wiem.
Chyba będę musiał podzielić coś czuję....
Sankcji  nie ma do 3 %  błędu  w razie  kontroli  ale zapłacą do  powierzchni  stwierdzonej.
DrVVall    18
Ponadto
"§ 11. 1. W przypadku praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, z wyjątkiem gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa zerowa lub na których są uprawiane trawy lub inne zielne rośliny pastewne.
2. Punkty, o których mowa w ust. 1, są przyznawane, jeżeli rolnik na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, prowadzi uprawę roślin w formie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej."
"praktyki – Uproszczone systemy uprawy:
b) prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, zawierającego co najmniej: nr działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy i rodzaj wykonanego zabiegu;"
Myślę, że kluczowe w tym zapisie jest "prowadzi uprawę". Jeśli to dotyczy uprawy, która jest we wniosku to "prowadzenie uprawy" kończy się na zmulczowaniu resztek pożniwnych, a zespół uprawek pożniwnych i przedsiewnych jest przed siewem a nie po zbiorze. Dalej jest już kolejna uprawa, która będzie w kolejnym wniosku.
Edytowano przez DrVVall
Karagana    113
Logiczne i sensowne. Ale nie sprecyzowane. Urzędnik, który będzie to sprawdzał, zobaczy w przepisie "w roku" i będzie się tego trzymał.
jacek1296    1456
To co "kluczowe" dla nas niekoniecznie będzie kluczowe dla arimr. Równie dobrze arimr może stwierdzić, że "prowadzenie uprawy" kończy się na "zespole uprawek pożniwnych". Czyli gdzie dokładnie?
Łukaszzz    53
Dobrze rozumiem, że wystarczy wejść w ekoschemat z wymieszaniem słomy, bądź uproszczona uprawa I od razu zaciągamy na siebie obowiązek prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych dla wszystkich pól?
Edytowano przez Łukaszzz
Celownik07    311
no raczej dla tych co wnioskowales o ten ekoschemat . ale chetnie sie dowiem czy sie myle
Karagana    113
Moim zdaniem rejestr zabiegów agrotechnicznych tylko dla działek objętych ekoschematem.
Poza tym i tak każdy ma obowiązek prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, wynikający z Programu azotowego.
Bogdan_ja    2384
agencja określa ten rok jako kalendarzowy i takie daje wytyczne doradcom i tak szkola ..
niestety nie można zaorać w tym samym roku pod następna uprawę jesli się chce kasę do uproszczonej uprawy ...🤷‍♂️
"prowadzenie uprawy roślin w danym roku " to moim zdaniem nie oznacza ze jednej rośliny /uprawy ....I tu może być ze wszystkie uprawki pod rośliny w danym roku ....Czyli wiosenne i zimowe 🤔
Edytowano przez Bogdan_ja
Andpol    934
Mają się załapać oziminy a rzepak to jeszcze nie pewne?
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
Ważne informacje
