ziom3
Obrotomierz w C330/C325
ukasz    58
kotlecik troszkę tam
p7160316f.jpg[/url]
p7160315.jpg[/url]
p7160314.jpg[/url]
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
Gość Profil usunięty
Fajne że ktoś wrzucił fotkę ;) Mam c328 z 1961 i byłem przekonany że nie ma wyjścia na obrotomierz. Ale z drugiej strony gdzie go zamontować na desce rozdzielczej? Przynajmniej u mnie jest tylko miejsce na ten wskażnik od temperatury cieczy, ładowanie itp.
ukasz    58
Skoro nie masz czegoś takiego jak na zdjęciu to będziesz miał 325 a nie 328
walusls    0
Jako iż nie chce mi sie rozpaławiać 30stki aby wymienić ślimacznice wpadłem na pewien pomysł, mianowicie chciał bym zrobić aby napęd licznika był brany z koła pasowego, lub zrobić napęd licznika elektryczny. Co o tym sądzicie macie jakieś inne pomysły?
mickas092    500
Co jest z tym ślimakiem nie tak? U mnie był wyrobiony otwór na linke to okleiłem ją taśmą izolacyjną żeby ciaśniej wchodzila i smiga tak już ponad 400 mth.
paul7    1
Podłącze się pod temat. Mam problem z licznikiem motogodzin. Obroty pokazuje, a motogodzin może nabije z 10 przez cały rok a robi dużo więcej. Co mam zrobić, wymienić?
Zegar jest uszkodzony i jest do wymiany.
walusls    0
nie ma napędu linki po prostu ślimak sie nie kręci nowy to koszt 50zł ale trzeba ciągnik rozjechać :/ W związku z tym chciałem to jakoś "obejść"
ukasz    58
jak masz alternator elektroniczny założyć
walusls    0
włąśnie oto biega ze jest prądnica :/ alternator hmm gdzies mam to wiem a co to licznika to chyba od duzego fiata podepne
ukasz    58
coby nowego nie zakładać. Ma ktoś pomysł jak przedłużyć linkę obrotomierza? Próbowałem na koniec linki zacisnąć cieniutką rurkę w drugi koniec odpowiedni docięty kawałek linki również zaciskałem i działało. Tyle tylko że po 3 góra 4 mh ukręcała się ta krótka linka tuz przy zaciśniętej rurce. A przedłużam ponieważ po założeniu nowej kabiny i wspomagania przełożyłem zegary przed kierownicę.
ursusmarcin    0
Witam wszystkich.
W jaki sposób mogę wymienić napęd licznika motogodzin w ursusie c328 i czy go jeszcze dokupię?
Myślałem, że zakup nowej linki załatwi problem, poniewaz licznik motogodzin w moim ursusie nie funkcjonuje
lecz niestety nie. W mechaniźmie napedu licznika była urwana linka i jej koniec został w nim.
Udało mi się wyciagnąć ją po kawałku, lecz po zamontowaniu nowej licznik i tak nie.
Jak mocno docisnę linkę to jakby trochę ją załapywało.Jak się dostać do mechanizmu i to sprawdzić.
Dodatkowo proszę o informację, posiadam c330 z 1971r. i tak jest zarejestrowany czy możliwe jest, że skrzynia biegów
wraz ze sprzęgłem jest od c328? Proszę i informację.
ukasz    58
napędu( tak zwana ślimacznica) najpewniej nie musisz wymieniać najpewniej. Żeby to naprawić musisz rozpołowić ciągnik niestety, wykręcić ta ślimacznice rozebrać i wydłubać resztkę starej linki. Wtedy sprawdź czy nowa wchodzi- może być że trzeba troszkę papierem ściernym ją przetrzeć ( u mnie tak było). Jak dział to składasz z powrotem i wszystko hula. Sam napęd jest naprawdę pancerny jak na napędzanie tylko licznika więc mało prawdopodobne aby się uszkodził. W tym temacie masz zdjęcia jak to wygląda - to to ustrojstwo w dolnej części pierwszego zdjęcia z linką po lewej stronie
ursusmarcin    0
Dzięki wielkie za info, myślałem, że można się dostać do ślimacznicy np. od skrzyni biegów.
Na wiosne mam robić kapitalny remont silnika i przy tej okazji rozbiorę ślimacznicę.
Czy możliwe jest aby C330 wychodziły fabrycznie z taka skrzynią?
Nadmieniam, że mój jest z 1970r.
ukasz    58
masz go od nowości ? Może ktoś z jakichś względów kiedyś zmienił, chodź uszkodzić skrzynie w 330 to trzeba mieć naprawdę talent i mnóstwo zaparcia... a możesz tez spróbować jeszcze jakimś drutem sztywnym "podziabać " trochę ta resztkę linki może cofnie się na tyle żeby nowa się zmieściła. W ślimacznicy jest głębszy otwór na linkę niż się używa więc jakby udało się wystarczająco dużo cofnąć to byś rozpoławiać nie musiał - no chyba że sprzęgło wymieniasz
ursusmarcin    0
Nie mam go od nowości kupiłem z trzecich rak. Ciągnik kupiony był parenaście lat temu z Kółka Rolniczego.
Wydaje mi się, że nikt nic przy nim nie kombinował, może to jakaś przejściówka.
Dłubałem w rurce od linki szprychą, na gwincie szprychy wyciągnąłem kilka ładnych kawałków starej linki.
Ciekawe jak w środku wygląda ta ślimacznica, może jeszcze kawałek w niej został.
Jak włożę nową linkę bez pancerza to jakby trochę ją załapywało, czasami się nawet obróci.
ukasz    58
wewnątrz jest to zwykła przekładnia ślimakowa, linka jest prowadzona tą rurką i koniec wchodzi w kwadratowy otwór w wałku tej przekładni . otwór ten ma o ile pamiętam z 8 cm głębokości a linka wchodzi raptem ze 2-3 cm. Jeżeli linka tylko lekko łapie to będzie wyskakiwać. Spróbuj koniec linki troszkę papierem przeszlifować - ja tak miałem że się nie mieściła.Nawet na szlifierce troszkę podebrałem ale ja miałem wszystko na stole więc widziałem w czym problem. Po papierze zaczęła troszkę wchodzić ale opornie i bałem się że jak przyjdzie ją wymieniać to zostanie końcówka
Junkers    44
Teraz to robią dziadostwo a nie linki, kupiłem 2 nowe i okazało się że obie są za cienkie na końcach a nie za grube, bo wchodzą całe a linkę można w palcach trzymać, u ciebie będzie to samo, bo już się spotkałem nie raz z takim przypadkiem.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
ukasz    58
Junkers też bym tak myślał gdyby nie fakt że miałem wszystko rozebrane i widziałem. Poza tym kolega pisał że jak linkę dociśnie to lekko łapie więc jakby wejść nie chciała.
ursusmarcin    0
Łukasz być może jednak linka jest za cieńka, junkers może mieć rację, może załapywać również lekko gdy wejdzie do środka
załapuje tylko same brzegi. Trudno powiedzieć jeśli tak jak ty nie rozbierze się samej ślimacznicy.
Części, które kupujemy są tandetne, nawet w przypadku rzekomych oryginałów za, które się drożej płaci nie ma pewności, że są oryginalne.
Renomowane firmy robią części gdzie taniej a tylko firmują swoim znakiem. Jak rozbiorę ślimacznicę to się przekonamy jaka jest przyczyna czy linka za gruba czy za cieńka. Napewno odpiszę lecz trochę to potrwa zanim rozbiorę ponieważ mam kilka robót do zrobienia.
baksik    2
ja mam z kolei problem w c330m taki że nie chce obrotomierz pokazywać prawidłowych obrotów, tzn pokazuje zaniżone cisnąc tak słuchowo 1800 obr pokazuje mi jakieś 1300 obr, wymieniłem już dwa obrotomierze na nowe w tym na oryginalny Ursusa, dwie linki napędu też na nowe i wraz nie działa dobrze, czy możliwe jest że to wina tego napędu linki ? co się mogło stać ?
ukasz    58
skąd wiesz że ma te 1800 ? przecież żeby nauczyć się na słuch jakie są obroty najpierw trzeba jakiś czas słuchać przy danych obrotach (znaczy takich jakie na obrotomierzu widzisz).
Sprawdź do jakich obrotów się wkręca maksymalnie.
ursusmarcin    0
Wydaje mi się, że tak jak pisze kolega musisz sprawdzić w pierwszej kolejności jake wskazanie jest przy maksymalnych
obrotach, trudno jest stwierdzić na słuch, że silnik ma takie czy inne obroty.
    • Przez Cxx
      Potrzebuję zdjęcie instalacji elektrycznej od przekaźników. case cx 90 rok 1999/2000
    • Przez Polski_czlowiek
      Jak naładuje akumulatory to padają następnego dnia albo w ten sam dzień
      Alternator chyba ładuje
      Ursus c360
    • Przez Gabrys05
      Cześć!
      Mam następujący problem. Ursus C 330 nie chce odpalać z przełącznika świec. Przekręcając go grzeje sie kabel od stacyjki do rozrusznika i zaczyna sie topic po kilku probach. Alternator sie nie rusza. Ostatnio stopilo przelacznik swiec i kabel od rozrusznika do stacyjki i  od stacyjki do przełącznika świec. Wymienilismy stacyjkę, bendiks z rozrusznika, przelącznik świec i stopione kabel i bez rezulatatu.
      Z góry dzięki!
      Pozdrawiam!
    • Przez ffox
      Planuję zmodyfikować nieco instalację w moim Ursusie C-330. Otóż chcę założyć rozrusznik szybkoobrotowy oraz alternator. Zmieniony byłby też akumulator. Jaki akumulator wystarcza do takiego rozrusznika? Czy to może być taki, jak w samochodach osobowych 55-65 Ah? A może potrzebny jest większy?
    • Przez PatrykDawid
      Macie jakoś osłonięte kable pod licznikami w C330? Porozwalane na wierzchu wyglądają trochę nieestetycznie 😅
