Gregster
Case seria 51xx skrzynia 30 na 40 km/h
Gregster    4
Cześć,  przerabiał ktoś skrzynie z 30 na 40 w CaseIH serii 51?
Da rade przez sam dekiel? Opisałby mi ktoś ta operacje? Albo może macie jakieś zdjęcia jak się za to zabrać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PRIMO    5694
Też jestem bardzo ciekaw jak to zrobić.
sylwek23111    230
Najlepiej było by znaleźć katalog i porównać części. Ja tak zrobiłem z Renault 133.54. Co prawda przed przeróbką jechała 35 max, ale po przeróbce 42km/h. Przed przeróbką nie było problemu z układem kierowniczy,, a po przeróbce, na pełnym gazie to trzeba się naprawdę pilnować, bo mały ruch kierownicą i ciągnik pół metra w prawo, albo w lewo. Najpierw wyrównuje ciągnik na drodze, a później dociskam gaz i lece. Najgorzej jak zacznie wężykować, jak się omija jakąś przeszkodę, albo wpadnie w dziurę, bo jednak układ kierowniczy ma swoją bezwładność(nie luzy).
Wiadomość z agroFakt.pl
witejus    5001
Co tam przerabiałeś?jeździ szybciej na wszystkich biegach czy tylko na najwyższym?
sylwek23111    230
Wymieniłem 2 koła zębate tzw podwojenia zakresów. Jedno koło podwójne i jedno pojedyncze.  Kiedyś już pisałem o tym:
Kiedyś muszę zmierzyć ile faktycznie osiąga  maksymalnie, ale jak wyprzedzam jakąś 60 siątkę to to po paru chwilach już jestem kilkaset metrów przed nią:)
Rowan    113
W 51xx i MX oraz McCormickach MC i MTX wymienia się pare kół zębatych okienkiem od superreduktora, o ile on jest, ale okienko jest zawsze. Robi się to bez rozpoławiania. Generalnie nawet oleju nie trzeba wypuszczać raczej. Para tych kół jest w Granicie dostępna za okolo 1500-1800zł. Koła są proste i jak ktoś ma ochote to można je dorobić tak, że można zrobić 50km/h 😉
  • Thanks 2
PRIMO    5694
Przez to okienko?
Gregster    4
@RowanRowan przerabiałeś ten temat osobiście? :) opisalbys ten proces po krotce :) z góry dziękuję :)
Rowan    113
Wymiany tych kół? Wszystko jest w serwisówce, jak coś to moge sprzedać.
Gregster    4
@Rowan bylbym zainteresowany
Rowan    113
Pisz na maila. ostrowskibartlomiej93@gmail.com
pawelxx    3
witam posiadam case 5130 przerabiam go do 40 ,mam problem z odkręceniem śruby m12 na dolnej zębatce,czy jest tam może lewy gwint i jak zablokować walek
pawelxx    3
udało się wyjąć zębatki,ale przez uszkodzenie segera złożenie wszystkiego w kupę musi poczekać do poniedzialku
Gregster    4
@pawelxx
Opiszesz po robocie co i jak?  Z gory dzięki
pawelxx    3
od początku,zdejmujemy schodki i skrzynkę z akumulatorem, odkręcamy dźwignię pulbiegow (mechaniczna skrzynia biegów) 2przewody od orbitrola. po odkręceniu pokrywy widzimy dwie zębatki , dolną zdejmujemy odkręcając śrubę m12 (musimy zblokować silnik) go możemy wyjąć wałek. Zbijamy z walka łożysko ,zdejmujemy tryb montujemy nowy i skladamy
górna zębatkę zdejmujemy poprzez odbezpieczenie nakrętki i odkręcenie jej i przesunięciu razem z podkładkami i łożyskiem, następnie odbezpieczony segera i przesuwamy go raz z tą tuleją (łącznik) wyjmujemy wałek razem z łożyskiem
Gregster    4
Dziekuje @pawelxx . Czyli jednak się da.  A jak zblokowałeś silnik? ta nakretka m12 normalny czy lewy gwint?
Może robiłeś jakies zdjęcia,  jakbyś miał to proszę wrzuć tu dla potomnych. Z góry dziękuję.
pawelxx    3
śruba m 12 ma prawy gwint,u mnie była zakręcona na klej(zielony) co do zablokowania można odkręcić rozrusznik i zblokować koło łomem,ale ja mam założony ładowacz i lepiej mi było zdjąć mise
    • Przez kaktus1996
      Problem polega na tym że, mimo ruchów przełącznika napęd ciągle jest włączony i lampka na desce rozdzielczej również.
      Co robić?
    • Przez Robert695
      W moim case 5150 mam dziurawy hydro akumulator.
      Czy wie ktoś jakie on ma parametry?
      Na aukcji znalazłem i pisze 6.3 bar.
      A na uszkodzonym pisze 210 bar.
      Mam możliwość załatwienia trochę większego.
      Tylko jakie tam powinno być cisnienie gazu?
    • Przez yoma
      Witam forum,
      nie dawno zakupiłem case 5140 mam problem z jazdą mianowicie: podczas odpalania na luzie rewers bez N i wciśnięte sprzęgło, ciągnik po przełożeniu rewersu rusza aczkolwiek strasznie wolno i po 10 cm staje zarówno przód i tył, kontroli błąd transmiji power shift oraz błąd kontroli od sprzęgła te kontrolki nieprzerwanie swiecą, zastanawiającym jest fakt, że ciagnik jeździ ale gdy go zapalam i cofam kluczyk (nie gasząc go) i ponownie przekręcam kluczyk w czasie jazdy ( jakby daje napięcie ponowne na alternator) i wtedy wszystkie kontrolki gasną ciągnik jeździ przód tył wszystkie półbiegi bez grama szarpnięć. Co może być przyczyną od czego zacząc pomierzyć napięcia przy rozruchu na alternatorze? z Góry dziękuje za pomoc jestem laikiem i dopiero uczę się Case. Powershift swieci 5 razy czyli według książki błąd przekaźnika sprzęgła z tego co patrzyłem ktoś już grzebał i to wymieniał niestety bezskutecznie a problem dalej pozostał..
    • Przez EdvardLT
      Witam. Mamy ciągnik Case 5150 pro i mamy problem z podnosnikiem tylnym. Jak podjety na max to wtedy zaczyna podskakiwac. Moze ktos wie co to za problem?
      Case 5150 podskakuje
    • Przez kkrystek
      Witam Grupe.!
      Panowie, mam dobry sprzęt, nie mam na co narzekać, lecz ma jeden mankament.
      Może ktoś będzie potrafił pomóc. Jesli tak to proszę o mądre i konkretne rady. Głupich rozmów prowadzić nie będę.
      Dziękuję. Mianowicie, przy dużej masie podnośnik jest bardzo agresywny. Podczas opuszczania maszyny szybko startuje.
      Strasznie przenosi to na kabinę. Podnosząc nie ma żadnego problemu, lecz gdy opuszczam z tyłu 3 tony boję się ze coś może ustąpić, w koncu jest to masa.
Ważne informacje
