artur04c
Claas Arion 640 - wyciek płynu chłodniczego z pompy wody.
artur04c    11
Witam, zauważyłem, że zaczął się pocić krócieć pompy wody, który jest podłączony ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego. Zmieniłem opaskę na wężu i nadal jest to samo. Wąż gumowy, ale wygląda jak by kształt był profilowany. Uciąć go kawałek? Czy zakupić nowy odporny na temperaturę czy tylko serwis ? po nr. kat. znalazł się tylko jeden używany na polskiej aukcji i dwa linki na strony zagraniczne.
artur04c    11
Napisano (edytowany)
tylko serwis bo niby silnik JD, a zbiorniczek wyrównawczy od Claas bo wąż jest gięty fabrycznie i od strony krócica pompy wody fi jest mniejsze niż fi od krócica zbiorniczka wyrównawczego niby można kombinować ale szybciej kupić oryginał...
Edytowano przez artur04c
    • Przez TheDawcio1
      witam czy ktoś mógłby mi pomóc axion 840 gaśnie czasami i przy próbie odpalenia kręci i  kopci mocno  na czarno, wydobywający się dźwięk taki brzęk przy pompie paliwa wysokiego ciśnienia.  Po zresetowaniu nie ma tego dźwięku i odpala normalnie aż do następnego zgaśnięcia prosiłbym o pomoc
    • Przez ursus55
      Witam grupowiczów czy ktoś się orientuję jakim momentem dokręcać głowice w claasie dominatorze 105 silnik Mercedesa OM 360 i jaki luz zaworowy powinien być? Proszę o pomoc z góry wielkie dzięki
    • Przez Kamillo1992
      Witam Was  wszystkich  zarazem fanów claasa jak i innych marek.
      Pisze ponieważ mam problem z swoim claasem arionem 640 12 rok ciagnik po nocy zapala działa bez zarzutu idealnie biegi rewers podnośnik problem się pojawia gdy po nagrzaniu ciagnika zgasze go I zapale ponownie i  jest brak reakcji na gaz rewers i hydraulikę itp problem znika po wyłączeniu produ na 20 minut i wszystko działa bez zarzutu. Dodam że ciagnik zakupiłem używany wymieniłem wszystkie filtry i oleje. Brak jakiego kolewiek bledy dodam tez ze po diagnozie komputerowej tez nie ma bledu. Kieruje się do was o pomoc i porady. Może ktoś z was miał taki przypadek????
    • Przez oreł
      Witam mam błąd 765d w claasie axione 830 na hexashift czy to ten czujnik mam winę?  Ktoś może miał z tym styczność
    • Przez marcin2645
      prosiłbym o pomoc
Ważne informacje
