Przez kaktus1996
Problem polega na tym że, mimo ruchów przełącznika napęd ciągle jest włączony i lampka na desce rozdzielczej również.
Co robić?
Przez Robert695
W moim case 5150 mam dziurawy hydro akumulator.
Czy wie ktoś jakie on ma parametry?
Na aukcji znalazłem i pisze 6.3 bar.
A na uszkodzonym pisze 210 bar.
Mam możliwość załatwienia trochę większego.
Tylko jakie tam powinno być cisnienie gazu?
Przez yoma
Witam forum,
nie dawno zakupiłem case 5140 mam problem z jazdą mianowicie: podczas odpalania na luzie rewers bez N i wciśnięte sprzęgło, ciągnik po przełożeniu rewersu rusza aczkolwiek strasznie wolno i po 10 cm staje zarówno przód i tył, kontroli błąd transmiji power shift oraz błąd kontroli od sprzęgła te kontrolki nieprzerwanie swiecą, zastanawiającym jest fakt, że ciagnik jeździ ale gdy go zapalam i cofam kluczyk (nie gasząc go) i ponownie przekręcam kluczyk w czasie jazdy ( jakby daje napięcie ponowne na alternator) i wtedy wszystkie kontrolki gasną ciągnik jeździ przód tył wszystkie półbiegi bez grama szarpnięć. Co może być przyczyną od czego zacząc pomierzyć napięcia przy rozruchu na alternatorze? z Góry dziękuje za pomoc jestem laikiem i dopiero uczę się Case. Powershift swieci 5 razy czyli według książki błąd przekaźnika sprzęgła z tego co patrzyłem ktoś już grzebał i to wymieniał niestety bezskutecznie a problem dalej pozostał..
Przez EdvardLT
Witam. Mamy ciągnik Case 5150 pro i mamy problem z podnosnikiem tylnym. Jak podjety na max to wtedy zaczyna podskakiwac. Moze ktos wie co to za problem?
Case 5150 podskakuje
Przez kkrystek
Witam Grupe.!
Panowie, mam dobry sprzęt, nie mam na co narzekać, lecz ma jeden mankament.
Może ktoś będzie potrafił pomóc. Jesli tak to proszę o mądre i konkretne rady. Głupich rozmów prowadzić nie będę.
Dziękuję. Mianowicie, przy dużej masie podnośnik jest bardzo agresywny. Podczas opuszczania maszyny szybko startuje.
Strasznie przenosi to na kabinę. Podnosząc nie ma żadnego problemu, lecz gdy opuszczam z tyłu 3 tony boję się ze coś może ustąpić, w koncu jest to masa.
