energe
Rozrusznik R11A
energe    6
Mam rozrusznik R11A 12V 3kW  i czasem bywa tak, że jak chcę zapalić to robi cyk cyk ,  zwierając kluczem  elektromagnes  odpala od razu. Co  może być winą ?. Zauważyłem, że ektromagnes mam założony  WE10a 24V.
Drugie pytanie, bo nie jestem pewny czy szczotki mogą dotykać obudowy rozrusznika?
jaco512    319
Zmień elektromagnes, w starym mogą być już wypalone styki, szczotki są dobrze na zdjęciu.
Wiadomość z agroFakt.pl
Marecki2922    473
Napisano (edytowany)
Według Twego opisu to kończy się włącznik rozrusznika  (ten na konsoli) , jak nie masz przekaźnika to możesz go zamontować i będzie git , szczotki są Ok
Edytowano przez Marecki2922
Kupię rozsiewacz do wapna o ładowności 5 ton i więcej
wjmarcia    1
Na sam początek weź krótki przewód, odepnij zasilanie cewki elektromagnesu i tym krótkim przewodem zasil bezpośrednio od grubego przewodu co biegnie od akumulatora, jeżeli nadal będzie cykał to uszkodzony elektromagnes, jeżeli odpali poprawnie to pozostaje włącznik rozrusznika lub stacyjka. U mnie przy takich objawach uszkodzony, był styk stacyjki, pozdrawiam.
    • Przez BartekBartlomiej
      Witam forumowiczów, czy posiada ktoś może w wersji pdf katalog części do Ursus 5314 lub pochodnego?
      Dziękuję za pomoc.
    • Przez Szymi6
      Witam, mam problem z c360 po wymianie samych panewek bez szlifu wału traktor po rozgrzaniu nie trzyma ciśnienia i mruga kontrolka od ciśnienia oleju. Zalany olejem turdus, wal nie ma rys mechanik kazal zalozyc nowe panewki i powiedzial ze bedzie cianienie ok.
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, posiadam Ursusa 1224 i posiada on znaczny wyciek płynu hamulcowego. Poci się on centralnie na łączeniu ciągnika[na jego połowie]. Podejrzewamy że może być to wysprzęglik sprzęgła. Jakie są jeszcze możliwe wadliwe elementy? Czy to tylko wina wysprzęglika?  Jest to ursus 1222[ 1224]. Pozdrawiam
    • Przez Bartek003
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy bardzo skróci się żywotność skrzyni w ursusie 1214 gdy dołożę do niego turbo. Obciążenie mam od 1614 i teraz było by można zwiększyć trochę mocy tak jak np. Zetor 14145
Ważne informacje
