tre_k
Zetor 6718 Nie kręci rozrusznikiem
tre_k    0
Panowie mam problem, sprzęt nie zapala, nie kręci rozrusznikiem. Przeczyściłem klemy na akumulatorze, mierzyłem napięcie jest 12 v na rozruszniku. Najpierw nie było napięcia w stacyjce obstawiam że przez kluczyk, skręciłem 15 z 30 ze stacyjki świeci się ładowanie więc chyba ok. Przycisk rozrusznika też wyczyściłem, naciskam i nic.... się nie dzieje, rozebrałem go i próbowałem na kable na styk też nic... Macie jakiś pomysł gdzie dalej szukać? próbowałem zewrzeć na krótko na rozruszniku ale tez nic. Stacyjkę kupiłem nową jutro wstawię. Nie wiem czy to ma znaczenie ale światła też nie działają po przekręceniu kluczyka. Nie mam już pomysłu ?
Sadek    866
Napisano (edytowany)
Do cienkiego przewodu dochodzi napięcie jak naciśniesz przycisk?
Masa nigdzie nie przerwana?
Edytowano przez Sadek
Edycja
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
tre_k    0
Kolego, wyczyściłem klemy były zaśniedziałe, teraz kręci i nie odpala;/. Spuściłem 35 l ON, myślałem, że paliwo stare. Zalałem nowego. Rozrusznik kręci, leci biały dymek przy tym z komina. Odpowietrzyłem układ, podpompowałem pompką, odpowietrznikami na pompie paliwo idzie więc jest odpowietrzony. Nie zapala... wyładowałem już cały akumulator przy tym, kręci, kręci i nic.... Na pompie nie działa ten przycisk/przyspieszacz nie da się go wcisnąć.
Edytowano przez tre_k
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez m3tysek
    • Przez SebastianP
      urwała mi się śruba. Jak ją teraz wydostać? Chodzi o tą śrubkę na klucz 10 co jest od strony kabiny na górze pompy. są takie małe wykretaki żeby weszly w ta dziurke w śrubie?
    • Przez em0t
      Witam . Potrzebuje porady jak prawidłowo zamontować uszczelkę pod głowicą . Chodzi o to że uszczelka ma silikon z jednej strony a na tulei nie ma pierścienia miedzianego który uszczelnia blok z tuleje
    • Przez em0t
    • Przez michal97
      Najpierw opiszę całą sprawę.
      Dwa lata temu nasz zetor 7340 turbo zaczął dmuchać białym dymkiem z odmy, jesienią po zakończonych pracach rozebraliśmy go bo z odmy dmuchał jak głupi. Okazało się że na jednym tłoku zapiekły się pierścienie więc wymieniliśmy tuleję z tłokiem a w pozostałych trzech tylko pierścionki. W tamtym roku znowu zaczął dmuchać gdy dmuchał coraz bardziej znowu go rozebraliśmy i okazało się że na tym wymienionym tłoku pękł pierścień odłamała się końcówka około trzech centymetrów, znowu wymieniliśmy wszystkie pierścienie i było ok do niedawna w tym roku po z gruberowaniu kilku hektarów zaczął dmuchać dość sporą ilością białego dymu z odmy. Na razie jeszcze nic nie robiliśmy ale znowu chyba trzeba będzie.
      I w związku z tym mam do was pytanie co może powodować to dymienie? Mój sąsiad który był mechanikiem w pobliskiej kopalni twierdzi że może być to skrzywiony korbowód. Czy istnieje taka możliwość?
      Z góry wielkie dzięki za pomoc
Ważne informacje
