Czares15
Deutz fahr agrofarm 410 nie działa wom
Czares15    0
Witam. W Deutz fahr agrofarm z 2014 nie zawsze załącza mi się wałek odbioru mocy. Miga na kokpicie kilka razy prędkość i gaśnie. Miał ktoś kiedyś coś podobnego?
Obora stoi, Maszyny jadą :) Plan wykonany
czeladnik84    1
ile jazy miga - wom sie tak diagnozuje w niektórych modelach.
2
Elektrozawór odłączony
3
    Przycisk sterowania zawsze aktywny
4*
Awaria czujnika prędkości
5
Zwarcie do masy lub przetężenie na wyjściu sterowania elektrozaworu
6*
Prędkość wyższa od normatywnej
7
Awaria wewnętrzna centralki w fazie mocy
8
Wykryto obecność czujnika w konfiguracji, dla której nie jest on przewidziany
Czares15    0
Problem rozwiązany.
Przyjechał serwis, wymienili centralkę
Koszt : 1300
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez asus921
      Nowy zakup Same Laser 110.
      Na poczatek kilka problemow. Nie mam porownania, ale wydaje mi sie, ze bardzo ciezko wciska sie sprzeglo. Biegi wchodza raczej normalnie (jedynie troche problem z tymi VNL), po kilku godzinach, az noga boli. Nie bylo hamulca, teraz dolany ATF i odpowietrzone. Odpowietrznik na wysprzegliku tez odkrecany i leci sam olej. Winny bedzie wysprzeglik czy raczej pompa sprzegla, czy cos innego ?
      Drugi problem to zapowietrzanie. Zeby odpalic trzeba krecic 30 sekund, albo pompowac pompka kilkanascie razy, az pojdzie cisnienie i wtedy odpala od strzala. Gorzej, ze czasami w  ciezszej pracy brakuje mu paliwa. Raz mi nawet zgasl. Po kilku "pompnieciach" odpalil od strzala i znowu chodzil na pelnych obrotach.
      Zauwzylem, ze jak stoi to odstojnik jest pelen. Pompujac pompka paliwo w odstojniku "skacze" i nieda sie go w pelni zalac. Po odpaleniu w odstojniku jest 2/3 ropy i tak juz caly czas chodzi.
      Odstojnik wymienilem, filtry paliwa tez, sitko w pompce bylo czyste. Moze to wina tej pompki zasilajacej ? Ona ma jakis zawor zwrotny?
      Jak wiadomo silnik chlodzony powietrzem. Czy one maja jakis czujnik temperatury, jezeli tak to gdzie? Wkaznika niema, ale pewnie jakas kontrolka wyskoczy przy przegrzaniu? Chcialbym sprawdzic czy czujnik dziala. Mam ladowarke z silnikiem Deutz chlodzona potwierzem i jest wskaznik temperatury.
    • Przez Dx90luberda
      Witam mam problem z hydraulika w dx90 ramiona nie idą w górę oraz nie działa żadna z sekcji . Tur dziala bez problemów. Założona nowa pompa rok temu . Jaki moze być problem ?
    • Przez Blufelicita
      Dzień dobry.
      Proszę o pomoc.
      Wyświetlają mi się trzy błędy:
      1) Sensor f.pos.gef Achse Massenkurzschluss - czujnik położenia osi zwarcie masy  (skręt kół) - nie rozłącza ASR przy skręcie
      2) Sensor Kraftheber pos Massenkurzschluss - czujnik położenia dźwigni zwarcie masy (miękka oś) - jest kupiony nowy czujnik i jest dobry.
      3) Speisung 8V sensors - zasilanie czujników 8V zwarcie masy - co to jest? Gdzie to szukać?
      Czym spowodowane jest to zwarcie masy?
      Znacie dobrego elektryka na Pomorzu?
    • Przez krystianwarowy
      MAM PROBLEM Z ODPOWIETRZENIEM SPRZĘGŁA W DF AGROTRONIE 6,45S TZN , MUSIEŁEM WYMONTOWAĆ WZMACNIACZ SPRZĘGŁA I TERAZ NIE MOGE ODPOWIETRZYC CAŁEGO UKŁADY .
      PROSZĘ O POMOC!!!!
    • Przez Patrykxd
      Witam mam pytanie, spuściłem olej ze skrzyni dwoma korkami ok. 44 litrów i teraz nw czy jak zaleje tam gdzie jest miernik (bagnet) cały olej to czy się wyrówna stan w skrzyni i tylnym moście?
Ważne informacje
