sumek666
Ochrona i nawożenie pszenicy 2022
boogie7    94
zetorr6441 napisał:
31 minut temu, 6MaaJsTeR9 napisał:
W jakiej fazie ?
W 2020 średnia z 17ha 9t . 0.3 modusa i w 99% stała tylko male talinki legły. 180n w czystym + obornik
W ubiegłym też 0.3 na pierwszym kolanku i też stały do końca przy płonie 7.6t i tym samym nawożeniu
Jedna odmiana ma odporność na wyleganie określoną na 3, inna 6 😀
masa24 napisał:
o tym wlasnie mowie , daje na pierwsze kolanko , ewentualnie troszke wczesniej
Toż o tym pisałem, że na początku strzelania w źdźbło, nie na liściu flagowym... wtedy to już można tylko wodą popić, a nie regulować łan 😉
SawekBraczyk    150
18 minut temu, Papkin napisał:
Chłopy warto jest zrobić T3 w pszenicy, jak to na plon się przełoży?
Odmiana Delawar t1 Artemis 2l, t2 priaxor+tebu, azot od 120-150 czystego, wszystko na gnoju. Liczę na ok 7t ,zależy jak pogoda pozwoli
Warto , chocbys miał samym Tebu przejechać , do tego robactwo dochodzi i nawet i dolistnie tez mozesz coś dać jak chcesz .
Wiadomość z agroFakt.pl
SawekBraczyk    150
Tu nie chodzi nawet o ten plon tylko żeby fuzarioza ci klosa nie zjadła . Nie robisz t3 to robisz t2/t3 i to wydaje mi się lepsze .
skoczmen    4
Z wypowiedzi niektórych wywnioskować można, że zabieg na skracanie w fazie liścia flagowego jest bez celowy.
Dla zorientowania zamieszczam link i fragmenty z artykułu agroFaktu
https://www.agrofakt.pl/skracanie-zboz-ozimych/
"Skracanie dokłosia w fazie liścia flagowego, to szczególnie istotny zabieg na plantacjach zbóż prowadzonych intensywnie. Ma on za zadanie skrócić i wzmocnić dokłosie, aby nabierający masy kłos nie spowodował wylegania. Prz
Plantacje zbóż prowadzone intensywnie, szczególnie przy stosowaniu wysokiego nawożenia azotowego wymagają dwuetapowej regulacji łanu. Pierwszy zabieg skracania wykonywany jest w fazie pierwszego kolanka BBCH 31 wraz z zbiegiem fungicydowym. Drugą regulację wzrostu można przeprowadzić od początku do końca fazy ukazywania się liścia flagowego BBCH 37- 39 łącząc ją również z ochroną fungicydową.
Skracanie zbóż ozimych- na dwa razy!
Celem drugiego zabiegu regulacji wzrostu jest skrócenie oraz wzmocnienie dokłosia. Kłos w miarę zbliżających się żniw przybiera na masie, a środek ciężkości przesuwa się ku górze, co w konsekwencji może prowadzić do wylegania. Nieprawidłowo skrócone zboża przy niewielkich, ale intensywnych opadach deszczu i silnym wietrze, które często pojawiają się w okresie letnim będą miały tendencję do wylegania. Rośliny, które zostały prawidłowo skrócone w fazie pierwszego kolanka naturalnie chcą odrobić straty, dlatego drugi zabieg regulacji jest taki ważny!"
mysza103    942
10 godzin temu, mds212 napisał:
Jak na 7t to nie warto
Tylko że jak by się bardzo rozdeszczylo to z tych 7 ton może się zrobić 4 -5 ton, przy silnym porażeniu fuzarioza i chociażby septorioza plew , a tu już chyba warto coś dać , ja staram się zawsze dawać T2/T3 , ale nawet jak wyjdzie że samo T3 to z 0,6-0,8 L samego tebukonazolu warto dać
mds212    1018
nigdy mi się nie zdarzyło żeby tak się zrobiło nawet bez żadnej grzybowki potrafiło dać 7t a 6t na spokojnie więc nie daj sobie handlowcom wmówić że jak grzybowki ja Kłos nie zrobisz to stracisz połowę plonu
huzieba    16
Jaki nawóz NPK i w jakiej ilości? Podajesz tylko na jesieni czy potas i siarke tez na wiosnę. Jakiś azot poza npk jesienią sypany?
Szczepek22    4
Axial + winetu na groch źle wpływa😅
Da się coś zrobić z żytem w pszenicy czy tylko mechaniczne wyrywanie?
PanPawel    137
Nie gadaj głupot widocznie nie miałeś obfitych deszczy przed żniwami. Bo byś zobaczył jak plon zabiera fuzarioza. Ostatnie 2 lata tak było u mnie. W tym roku robi wszystkie zabiegi grzybowe.
miwigos    1557
Susza nie raz zabrała 2-3 tony , nadmiar wody jeszcze nigdy nie wyrządził szkody, ale 3 dobre zabiegi sa zawsze robione
SawekBraczyk    150
Ja miałem już taka sytuacje .
jahooo    4261
Sierp w rękę i wio
honker    2
Zwalczy sie jeszcze miotłę w pszenicy jak zaczyna się kłosić?
linux, don't be afraid penguin!
karola134    6
Można dodać do axialu odrazu grzybówke czy trzeba oddzielnie jechac ?
mysza103    942
Ja robię na 2 razy T1 i T2/3 , w wyjątkowych sytuacjach jeśli trzeba zastosować coś wcześniej to idą 3 zabiegi . Nie wiem co masz na myśli pisząc 3 dobre zabiegi , ale u mnie idzie w sumie na grzybówki  ok 250 zł/ ha , więc raczej tanio ,ale też uważam że dobre zabiegi
miwigos    1557
Jak za darmo , w tym roku 436  zł
GABBER85    217
a co ładujesz  na T?
boogie7    94
skoczmen napisał:
7 godzin temu, boogie7 napisał: Jedna odmiana ma odporność na wyleganie określoną na 3, inna 6 😀 Toż o tym pisałem, że na początku strzelania w źdźbło, nie na liściu flagowym... wtedy to już można tylko wodą popić, a nie regulować łan 😉 Z wypowiedzi niektórych wywnioskować można, że zabieg na skracanie w fazie liścia flagowego jest bez celowy. Dla zorientowania zamieszczam link i fragmenty z artykułu agroFaktu https://www.agrofakt.pl/skracanie-zboz-ozimych/ "Skracanie dokłosia w fazie liścia flagowego, to szczególnie istotny zabieg na plantacjach zbóż prowadzonych intensywnie. Ma on za zadanie skrócić i wzmocnić dokłosie, aby nabierający masy kłos nie spowodował wylEegania. Prz Plantacje zbóż prowadzone intensywnie, szczególnie przy stosowaniu wysokiego nawożenia azotowego wymagają dwuetapowej regulacji łanu. Pierwszy zabieg skracania wykonywany jest w fazie pierwszego kolanka BBCH 31 wraz z zbiegiem fungicydowym. Drugą regulację wzrostu można przeprowadzić od początku do końca fazy ukazywania się liścia flagowego BBCH 37- 39 łącząc ją również z ochroną fungicydową. Skracanie zbóż ozimych- na dwa razy! Celem drugiego zabiegu regulacjJdi wzrostu jest skrócenie oraz wzmocnienie dokłosia. Kłos w miarę zbliżających się żniw przybiera na masie, a środek ciężkości przesuwa się ku górze, co w konsekwencji może prowadzić do wylegania. Nieprawidłowo skrócone zboża przy niewielkich, ale intensywnych opadach deszczu i silnym wietrze, które często pojawiają się w okresie letnim będą miały tendencję do wylegania. Rośliny, które zostały prawidłowo skrócone w fazie pierwszego kolanka naturalnie chcą odrobić straty, dlatego drugi zabieg regulacji jest taki ważny!"
Wspominałem wcześniej, że do tego nadaje się etefon, nie trineksapak 😉 Skracanie o kilka mm. ostatniego międzywęźla (dokłosia) na niewiele się zda, jeśli pierwsze i drugie są wydłużone na kilkanaście cm.
Skąd wiesz, że nie będzie potrzeby zrobienia 4 zabiegów ? do żniw jeszcze ciut i trochę 😁
mysza103    942
Napisano (edytowany)
11 minut temu, GABBER85 napisał:
a co ładujesz  na T?
Na T1 prochloraz + tebukonazol  , i na T2/3 mieszanka , coś ala soligor
@boogie7 Przecież jak @miwigos  da na wykłoszoną pszenicę T3 , to raczej T4 tydzień przed żniwami nie będzie dawał
Edytowano przez mysza103
boogie7    94
W zeszłym roku w Patrasie byłem zmuszony robić drugi raz kłosa (w sumie 4 zabieg) 30 czerwca.
1993michal    13
kusi mnie wjechac dzis z t2/t3 ale godzinę temu pokropili i liscie wilgotne . robicie juz u siebie ostatnia grzybówke??
PanPawel    137
Odpuść 3 zabieg to zobaczysz przy deszczowej pogodzie ile woda zabiera 😉No to chyba mówisz o piachu bo u mnie na borowinie glinie i iłach zabiera.
mysza103    942
A czym robiłeś T3 i kiedy, bo jak szło na kłosa to podejrzewam że coś ok. 10 czerwca , to nie wiem żeby za 3 tygodnie grzyb już się tak panoszył że musiałeś jechać następny raz , bo raczej oprysk przez 3 tygodnie to powinien trzymać że nawet początków grzyba nie powinno być , a u ciebie tak już zaatakowało , że trzeba było wjezdżać ? dziwne , nawet przy takiej pogodzie jak była w zeszłym roku
Ja czekam jeszcze tydzień , za tydzień akurat wszystko będzie ładnie wykłoszone , to w tedy pójdzie T2/3
1993michal    13
dajesz siarczan magnezu i jakieś odżywki ?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
Ważne informacje
