franek26
silnik hydrauliczny
franek26    0
jestem początkujący mam pytanie stary rozdzielacz w c 330 - jak podłączyć siłownik dwustronnego działania - jak podłączyć silnik hydrauliczny
sebe1033    367
Jak Masz rozdzielacz na błotniku to żaden problem bo są dwa gniazda , przy tym od tuza to już gorzej
    • Przez Keto0105
      Witam posiadam traktor international 674 i od jakiegoś czasu z hydrauliką jest jakiś problem ale nie wiem co dokładnie a mianowicie jak pracuje z turem to co jakiś czas nie mam wspomagania jak ruszę dzoistikem albo rączka przy rozdzielaczu to na moment wspomaganie jest i tak cały czas też jest problem z podnośnikiem i turem wszystko szaleje a ja nie wiem czy to wina pompy czy może rozdzielacza albo może gdzieś jest coś nie szczelne przeważnie tak się dzieje jak olej jest nagrzany na zimnym sprawdzałem było jakieś 150 barów a na ciepłym jak jest problem to 50 barów proszę o pomoc.
    • Przez Karolek132
      Witam szukam dobrych szybko złączy hydraulicznych do tura które nie zaczną przeciekać po kilku miesiącach poradzicie coś
    • Przez Pawelek01111111
      Witam, koledzy. Pacjent c330m
      Tur nie podnosil big baga 500 kg tylko na 10 cm max i to z pomocą, więc wymieniłem pompę na wzmocniona hylmet 32l oraz nowy filtr. Po wymianie wszystko to samo, a nawet jeszcze słabiej jak się da gazu i chce podnieśc to buczy i ciśnienie widać, że chce aż te przewody rozwalić co ida do tych wajch sterujących turem
    • Przez gtv8
      Witam ostatnio zauważyłem ze nie działa sterowanie jednej sekcji z electropilota,Tzn. recznie działa ale z krzyżowego sterowania pilotem jedna działa a druga brak reakcji. Na ekranie kiedy uzywam nie widze reakcji jak w pozostałych.Taki juz kupiłem i chciałbym to naprawic chociaz nie uzywam to boli mnie ze nie działa.Sekcje rozdzielacza to chyba jakies rexrotch boscha i jest ich cztery.Jak widziałem na zdjęciu to jakis electrozawór tym steruje moze sie zaciął. A i jak wypiąłem kostkę zasilającą to klódka sie wyswietliła.Wymieniłem electropilota ale dalej to samo,takze pilot dobry i mam ich teraz dwa:) Jakies sugestie co moze nawaliło?.
    • Przez Seba2110
      Musze wymienić pompe hydrauliczna w zetorze 7341, jest zamontowanapomoa o wydajnosci 32l/min czy moze zalozyc pompe o większej wydajnosci bez zmiany filtra na wiekszy. Ciagnik ma tura i dosc wolno działa na tamtej pompie.
Ważne informacje
