Zaloguj się, aby obserwować
ignas5340
Zetor 5340 nie działa nagrzewnica, radio i tylne górne halogeny.
galeria
Zetor
ignas5340    0
Wiatm! Mam nadzieje ze moze ktoś mi pomoże;/
Wczoraj wymieniałem żarówkę w zetorze u góry z tyłu, i gdy juz wymieniłem i po skręceniu lampy włączyłem górne światła prawdopodobne doszło jakimś cudem do zwarcia. Wszystkie światła działają oprócz tych u góry. Nie dochodzi do nich prad, nagrzewnica i radio równierz nie działają. Sprawdzałem bezpieczniki, są w całości, nawet ten przy radiu. Nie wiem kompletnie co sie stało, kable są w porządku, kontrolka na panelu obok włącznika wycieraczek nie świeci po tym incydencie.
Nie znam sie na elektryce zbytnio i prosze was o pomoc, moze ktoś wie co mogło sie stac, moze jakis przekaźnik sie spalił czy coś, nie mam pojecia.
Pomocy!
ignas5340    0
właśnie zapomniałem dopisac... Nie działa! Kompletnie jestem w kropce, znajduje sie tam jakiś bezpiecznik czy coś??
Wiadomość z agroFakt.pl
7341Zetor    0
napisz czy twój zetor ma nową maske czy starą jak nową to powinien być przekaźnik pod dachem od strony sterowania możesz nasłuchiwać lekkiego pyknięcia jak przekręcisz kluczyk a jak starą mache to powinien być pod konsolom od strony przodniej szyby jest tam ich albo 5 lub 6 pierwszy był od świateł z przodu od wentylatorów mogą być chyba te ostatnie najlepiej to włącz sobie kluczyk i po kolei włączaj wszystko pedał chamulca i dotykaj ich ale najpewniej przekaźnik skończył żywot, polecam orginalne magneton z tego co się orientuje są najlepsze
ignas5340    0
Mam nową maske, zetor z 2002 roku jest. Zgadza się jak przekręce kluczyk to jest delikatne pykniecie, znajdują sie dwa przekaźniki jeśli to oto chodzi. Jeśli przekręce kluczyk to ten pierwszy pyknie... a jak włącze światła górne z tyłu to pykał drugi. Czyli ten drugi leci do wymiany i to powinno rozwiązać te wszystkie problemy??
wojoch7340    6
sprawdz bespeczniki ja tak miałem były dobre ale nie łączyły w gniażdzie lub kable co dochodzą do gniazda a jak nie to pewnie ten besptecznik
miałem taki problem i doszłem tako biało puszka była przy bezpiecznikach zobacz która to i tam mogą być zaśniedziałe kable i może nie dochodzić ile mi to nerwów poszło na to aż obciąłem kable i złączyłem bezpośrednio :D
casemxu125    0
mam zetora 7011 i mam w nim wentylacje ale od jakiegoś czasu przestała działać. wszystkie światła i wycieraczka działają. jak przekręcam włączmik od wentylatora to słysze w silniczku czy jak to tam się nazywa jakieś (pstryk). czy wie ktoś co się mogło stać?
sorki że się podpinam do tematu. :D
ignas5340    0
Bezpieczniki te od świateł,kierunkowskazów są wszystkie ok. Nie mogło tam nic zaśniedziec bo wszystko dziłało należycie aż do tej głupiej wymiany żarówki. Po włączeniu świateł jak by coś pykneło u góry ale po prostu nie wiem co. Wycieraczki działają, tylko górne światła, nagrzewnica radio i lampka w kabinie nie dają oznaków życia oraz lampka kontrolna na panelu u góry. Ja stawiam na przekaźnik i chyba pojade go kupic. Tam nie ma innych bezpieczników od tych rzeczy które wymieniłem wyżej i nie działają???
czyli znajdują sie tam tylko 2 przekaźniki i to ma rozwiązac mój problem???
hehehe jednak bezpiecznik:D zobaczyłem ze tam jest druga puszka z bezpiecznikami... wszystko działa należycie!!! Dziekuje chłopaki za pomoc!
Pozdrawiam!!!
    • Przez emtecc
      witam
      Jak myślicie, światła przeciwmgielne będą dawały dobre światło przy pracy w polu umiejscowione przy światłach na kabinie w zetorze 7745
      takie: http://sklep.wesem.pl/4/6687/halogeny_samochodowe_przeciwmgielne_przeciwmg_owe_drogowe_typu_ho4
      na forach off-roadowych polecali takie lampy zamiennie jako robocze na dach. Na wykresie widać, że ładnie to świeci. Ciekawe jak będzie gdy zamontować je na wysokości około 2 metrów.
      Spotkał się ktoś z czymś takim?
      Jakie lampy polecicie na kabinę do zetora na przód?
      Te: http://sklep.wesem.pl/5/6704/lampy_robocze_typu_lor4 na wykresie wydają się dobrze świecić
    • Przez Mateusz_320
      Witam panowie mam problem w swoim zetorze 5211 91r obrotomierz pokazuje tylko obroty silnika a niestety moto godzin nie nabija długi czas. Pomoże ktoś?
    • Przez matix0x
      Witam!
      Mógłby ktoś wstawić zdjęcia przymocowania oraz lokalizacji czujników sprzęgła drugiego stopnia, ręcznego, stopu w zetorze 7211. Z góry wielkie dzięki.
    • Przez Cooler1427
      tak jak w temacie , problem polega ze pokazuje pelen bak.  mimo ze jest faktycznie np 50%
      zegar wymieniony na nowy, pływak tez nowy po w starym styki pogniły, instalacja  cala i niema prawdopodobnie przebicia. na schematach elektrycznych znalazłem ze pomiędzy pływakiem a zegarem na desce w wiązce pod kierownica jest przekaźnik.
      wie ktoś jaki to typ?
       możne on zwalił się i to przyczyna ;/
      mógłby ktoś podrzucić schemat elektryczny dokładny , albo jakiś skan? ,byłym wdzięczny...
    • Przez Damianursus30
      Witajcie!
      Jestem szczęśliwym posiadaczem Zetora 7011
      Kupiłem go niedawno i mianowicie chciałbym dojść do ładu z zegarami.
      1. Obrotomierz dochodzi max do 500 obr i dalej nic. A później albo opada i nic,albo wskazówka skacze ale tylko w przedziale "0-500 ". Mth nie nabija. A z racji tego że napęd jak i licznik sporo kosztuje chciałbym żeby ktoś mi powiedział co mogę z tym zrobić.
      2.Wskaźnik paliwa nie działa. jak przekręcę kluczyk to poziom paliwa idzie od razu 4/4.. Kontrolka paliwa też nie działa
      3.Wskaźnik temperatury wody też nie działa.Wymieniony czujnik i to samo co w przypadku paliwa pokazuje od razu max.
      No i właśnie to co zepsuło mi się wczoraj czyli chciałem odpalić Zetora, coś pyknęło i włącznik przestał działać . Pali tylko na zwarcie, wciskam przycisk i nic ;c
      Potrzebuje waszej pomocy, ponieważ Zetora mam od niedawna i nie mam pojęcia za co się wziąć
      Z góry dzięki
