Zaloguj się, aby obserwować
WINORED
Zablokowany tylny most Landini 13000 odpowiednik MF 1024
WINORED    3
Witam, mam zablokowany/spięty tylny most, oba koła ciągną cały czas. Jak to odpuścić ? Może ktoś jakimś kawałkiem dokumentacji poratuje. Obstawiam że tam jest kosz spęgłowy sterowany hydraulicznie.  Jak by nie załączył połowa biedy, ale czemu nie odpuszcza?
Edytowano przez WINORED
agrofix224    18
Wszystko na to wskazuje, że masz załaczoną blokadę mechanizmu różnicowego i trzeba ją rozłaczyć. Jak jest ona wykonana w twoim ciągniku to niewiem, w wielu prostszych konstrukcjach jest to poprostu sprzęgło kłowe.
    • Przez Tomegk
      Witam.Mam problem z przednim napędem w landini 7550,ostatnio zauważyłem ze na włączonym napedzie po nacisnieciu sprzegla strasznie wyhamowuje ciagnik(przy wyłącznym napedzie jest wszystko w porządku),dzis wyjechalem na pole i po włączeniu napedu nie ma sily ruszyc i gasnie,wyłączyłem napęd i wszystko jest w porządku,ktos moze mial podobny przypadek?Co to moze byc?Mechanicy urwanie glowy maja i najbliższe terminy na miesiąc
    • Przez adrys56
      Witam, jestem od niedawna posiadaczem w tytule wymienionego traktora. Rok 2006 jeżeli komuś to byłoby potrzebne. Skrzynia deltashift.
      Mam kłopoty z kontrolkami, jedna z buzzerem (brzęczkiem) się świeci przy kodzie błędu AL093 - najczęściej przy cofaniu rewersem, a druga pokazuje "czerwony wskaźnik zabrudzenia filtrów oleju przekładniowego i obwodu hydraulicznego" Podczas wymiany filtrów hydraulicznych spotkałem w jednym z nich kawałek oringa.
      Z buzzerem kontrolka sygnalizuje "Czerwony wskaźnik niewystarczającego ciśnienia w obwodzie hydraulicznym
      skrzyni biegów. Po włączeniu pracy rozlega się sygnał ostrzegawczy na desce rozdzielczej."
      Wie ktoś od czego mam zacząć? Co doradzilibyście sprawdzić przy tych usterkach?
      Byłbym wdzięczny jak ktoś podałby mi co oznacza kod błędu AL093.
      Dziękuję z góry i czekam na sugestie.
    • Przez WINORED
      Witam , czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie pompki hamulcowej w jednym z modeli 6550, 7550, 8550, 10000, 12500, 13000, 14500
      Mój "kochany" poprzednik uznał że takie luksusy jak pompka hamulcowa to są zbędne , hamulce zrealizował na (k...,mać) lince od pedału pociągnięta do ręcznego 😉 Dokumentacja dla mojego modelu 13000 podaje dwa rodzaj pompek ... z 2 i 3 otworami , pewnie zależy od rocznika , czy był zbiorniczek z DOT czy nie
    • Przez Tomek2213
      Witam. Czy tur i mocowania od ursusa 4514 podejdą pod landini 8880
    • Przez szczurek05w
      Mam problem z zegarami w Landini 8880 przestały działać kontrolki i zegar od temperatury. (ładowanie smarowanie ręczny i temperatura  silnika) może ktoś doradzi co to może być ?
Ważne informacje
