mr1997
Case 5130 problem
mr1997    9
Witam mam problem z case 5130. Problem polega na tym że ładowacz podnosi wolniej gdy skręca się kołami lub hamuje. Dodatkowo po rozgrzaniu działa wolniej hydraulika, z podnośnikiem nie ma problemu działa nawet na rozgrzanym oleju. Ciagnik potrafi także wybić bieg przy ruszaniu wtedy trzeba naciskać sprzęgło.  Czy problem leży tylko po stronie pompy? Ciśnienie na wyjściach to 160-170 bar
Adam54321    0
ciagnik wyrzuca ci bieg z powodu zbyt niskiego cisnienia w skrzyni lub uszkodzenia czujnika który załacza cisnienie na jazde
    • Przez Buczkowskilukasz
      Witam.podczas talerzowania zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia szkrzyni.Hydraulika przestała działać,miałem tak ostatnio ale po kilku odpaleniach ciągnika wróciło wszystko, ale po dwóch dniach znów się pojawiło.wczym może być problem. Są trzy filtry.
    • Przez Olek75
      Witam...proszę o poradę..kombajn volvo s 900...przy skręcaniu kierownicą, podnoszeniu hedera układ hydrauliczny piszczy. Znalazłem gdzie kapie mi olej (przy siłowniki) dokręciłem, dolałam oleju i nadal piszczy..tak jakby układ był zapowietrzony...czy mogę go jakoś odpowietrzyć czy to może być inna przyczyna? Pozdrawiam
    • Przez Hygdys12
      Witam wie ktoś jak się nazywa prawidłowo ta laga co wchodzi do środka silownika? I gdzie  mógłbym taką kupić  do massey ferguson 690?
    • Przez PatrykK2000
      Tak jak w tytule, gotuje się hydraulika przepływ przy siedzeniach kierowcy odkręcony do pełna prasoowijarka vicon rv 2160 balepack przy bloku hydraulicznym podczas działania wydaje jakieś syczenie jakby blokowała się hydraulika. Owijarka działa dopiero na 500 obrotach wałka czy to normalne? Może miał ktoś styczność z tą prasą i wie co jej dolega?
Ważne informacje
