Dawidekk
Kabina Ursus c-360
Dawidekk    0
Witam wszystkich temat który podejmyje tym razem jest montaż kabiny ciągnikowej do ursusa c-360 marki Kunów
Kabine kupiłem taką jak na zdjęciu, lecz nie wiem jak ją zamontowac gdyż cała jest kompletna oprócz tych wsporników montażu które powinno się przykręcić do przodu silnika oraz do tyłu mostu. Sprawa jest taka że nie wiem jak to wygląda, nie wiem czy jest to jeszcze dostępne, ma ktoś jakieś propozycje jak ja zamnotwac aby była dobrze zgrana z ciągnikiem.
Może ma ktoś z was zdjęcia jak wygląda zamntowana kabina, szczegółnie te elemnęty do których jest przykręcona , gdyż jeżeli nie kupie tych elemętów to będę próbował wyspawać podobne.
akooo    593
Co ona ma drzwi zaspawane czy mi się wydaje?
Wiadomość z agroFakt.pl
Luki995    36
Nie masz w pobliżu nikogo kto ma c 360 z tego typu kabiną? Zrób zdj i na złom jedź. Coś tam zawsze się znajdzie. Nie musi być idealnie takie same ale ma być solidne bo byle kawałek metalu nie utrzyma kabiny w trakcie użytkowania.
gregory81    96
11 godzin temu, Hybryda1979 napisał:
powaznie kupiles kabine bez elementow nocujacych do ciagnika.... Brawo!!!
Jak kupił za rozsądną cenę to co się dziwisz. W przeciągu kilku dni wrzucę fotki jak jest za montowana oryginalnie.
Dawidekk    0
Napisano (edytowany)
Tak kupiłem ją dokładnie z 500 zł to wydaje mi sie że nawet jeśli nie ma mocowan to i tak sie opłacało, a zawsze po próbach i błędach da się z niczego zrobić coś
A tak to w pobliżu nie mam nikogo kto ma taką kabinę a i w internecie nie ma zdjęć
Jeśli by ktoś miał zdjęcia mocowań tylnych to bardzo bym prosił o przesłanie, nawet jakaś wskazówka odnośnie jak to ma wyglądać wiele pomoże.
Edytowano przez Dawidekk
gregory81    96
Pierwsze dwa zdjęcia to jest przód. Tam z tyłu jest taki płaskownik w kształcie litery L który obejmuję tą blachę od odciągu. A drugi  koniec tego płaskownika jest przykręcony w otwór pochwy. I to jest całe tylne mocowanie.
Edytowano przez gregory81
Uzupełnienie treści
Dawidekk    0
No teraz to trochę rozjaśniłeś, tylko takie moje pytanie bo z tyłu mówisz ze jest przykręcony do blach odciągów płaskownik w kształcie litery L
Czyli wystarczy wywiercić otwory i dołożyć płaskownik z drugiej strony i to skręcić ? Bo nie rozumiem za bardzo w który otwór to jeszcze przykręcić.
A na dole jest jakaś guma jako dylatacja tzw. poduszka czy tylko na styk spasowane przy tym płaskowniku co w litere L jest wygięty?
gregory81    96
Żadnych gum tam nie ma. 33 lata temu była montowana i się trzyma to znaczy że tak ma być. Wystarczy zespawać dwa płaskowniki ( grubości 5 mm w literę ,,L'' tylko solidnie) wywiercić otwory skręcić i ma się trzymać. W który otwór jest przykręcony przy pochwie to musiał bym policzyć. Według mnie na 3 zdjęciu jest najbardziej widoczne w który otwór przykręcić. troch będziesz musiał się pomęczyć :) wiem coś o tym bo zdejmowałem pochwy i odkręcałem tył kabiny :)
    • Przez hobbista76
      Witam.        Zmagam się z problemem, a mianowicie w Ursusie 6824 wylewa się olej z bagnetu. Co może być tego powodem?
    • Przez krzys111
      Witam. W ursusie 4514 mama ciągle problem z zaworem od hydrauliki, często się zacina i nie działa hydraulika. Dwa razy odblokowałem go sam lecz teraz muszę go zaprowadzić do fachowca a to kosztuje.
      Zacina się zawsze przy pracy z podnośnikiem. Dwa razy na ten zawór był w warsztacie i dwa razy sam go odblokowałem.
      Może ktoś miał taki przypadek. Bo ja już mam dość tego traktora.
      Polećcie mi dobrego fachowca z okolic Przasnysza w dziedzinie hydrauliki  w tych traktorach.
    • Przez cra
      https://pomorska.pl/tak-wygladaly-poczatki-polskiego-ursusa-archiwalne-zdjecia/ga/c8-15710274/zd/50684046
    • Przez Mgorcz
      Witam, czy ktoś posiada instrukcje pdf do ciągnika PURSUS Polmot seria H 8014H/9014H/10014H? Moge zarzucić jakimś blikiem.
    • Przez Kacper2115
      Witam mam pytanko jak odpalić Ursusa 1224 na krótko ?
Ważne informacje
