Marcin40
Deutz Fahr M1610h nie działa regulacja motowideł
Marcin40    0
Witam. Mam problem typowo sezonowy. W kombajnie deutz m1610h nie działa mi wysówanie  i cofanie hydrauliczne motowideł- niezależnie od stopnia rozgrzania oleju czasami można posterować do przodu lub tylu ale tylko jednorazowo. Przerobiłem już wszystkie kombinacje przełożenia rurek i dalej nic. Z gory dziekuje za wszystkie wskazówki. Pozdrawiam
    • Przez raf
      Mam nowy ciągnik od 2 miesięcy i już po 10mth zaczął puszczać podnośnik i TUR, serwis po ustaleniu, że to rozdzielacz stwierdził iż jest normalnością że to opada, do tego stwierdzili że nie powinno się zostawiać maszyny na wyłączonym ciągniku na podnośniku. miałem kilka ciągników, ale jakoś w żadnym nic takiego mi się nie zdarzało. Proszę o info czy to normalne
    • Przez AdrianAdiBernacki
      Witam panowie zakupiłem przystawkę do kombajny deutz fahr 35.80 przystawka od claas 4 rzędowa przegnać ja sprzęgłem wszystko gra teraz został największy problem połączenie napędów kombajnu z przystawka nie są na tej samej wysokości na wałek przeglubowy za ostry kąt jeśli ma ktoś jakieś pomysły byłbym wdzięczny
    • Przez JarekPL
      Panowie mam taki problem uszkodził mi się mechanizm rozłączenia sieczkarni, a dokładnie to urwał się wał na którym jest elektromagnes. Obecnie wyłączenie sieczkarni polega w moim przypadka na zdjęciu pasów z koła. Zastanawiam się teraz czy warto inwestować w naprawę tego mechanizmu i oddać wał do tokarza czy poszukać czegoś innego. Nie wiem jak u was ale w moim przypadku to ten elektromagnes nie działał najlepiej (Model M36.10). Pytanie czy w Waszych kombajnach M35/36 lub Topline elektromagnes działa bez zarzutów ? i ewentualnie czy ktoś próbował zastąpić to rozwiązanie jakimś innym  np. z Class lub John deere?
    • Przez Prezesszef
      Witam mam problem z kombajnem Deutz Fahr 2780 nagle przestał  reagować na pedał sprzęgła. Nie idzie włączyć żadnego biegu. Jakieś pomysły co to może być?
    • Przez ROBERTINHO
      Witam. Przymierzam sie do koszenia rzepaku. Panowie powiedzcie czy jest możliwość taka żeby kombajnem DF m660 idzie kosić rzepak? iść pewnie idzie tylko jak go ustawić? czy coś tzreba przezbrajać i czy da sie go kosić bez stołu. Pewnie troche strat będzie bez stołu. Macie może jakieś sugestie?
Ważne informacje
