dmnk217
Sprężarka w JD
szczewko    33
Jeden wkład jest z prawej strony koło rozdzielacza a drugi nieco wczesniej przykrecany na zewnatrz.
rafcik711    0
Witam odpaliłeś swojego jelenia jak chodzi masz obciążniki przednie i kabinę sg2? ile zapłaciłeś za filtry powietrza i gdzie kupowałeś pozdrawiam
DARGAL    0
Witam. Jeszcze nie odpaliłem bo czekam na turbine. Obciążników przednich nie mam a kabina okrągła to chyba sg2. Jeżeli chodzi o filtry to cena mnie z butów wyrwała bo kosztowały około 300 zł, pisze około gdyż razem z chydrauliką i olejowym do silnika zapłaciłem 480zł, kupowane oczywoście w John Deere.
rafcik711    0
Witam dzięki za informację niech jelonek Ci się dobrze sprawuje pozdrawiam a jeszcze jedno gdzie dawałeś turbinę do naprawy
DARGAL    0
Witam. Oddałem do lokalnego mechanika. Jak zamontuje i odpale to napisze.
pozdrawiam
Edytowano przez andrzej2110
cytowanie posta wyżej
DARGAL    0
Witam. Nareszcie odpaliłem swojego jelonka i moge śmigać. Mam prośbę do forumowiczów. Nie działa mi zegar(obrotomierz, prędkościomierz). Czy ktoś miał taki problem i jak sobie z nim poradził?
pozdrawiam
szczewko    33
Moj kiedys tez nie działał ale kolega elektryk podrapał tu i tam bo przejscia nie było i wszystko chodzi. Użyj jakiegos "psikacza" do styków, wyczysc wszystkie kostki pod deska i powinno działać. Nie zapominaj o tej głownej kostce pomiedzy kabina a silnikiem.
DARGAL    0
Witam. Rozbierałem całą płytke tylko licznika nie odkręcałem. Ale sprawdzę jeszcze połączenie między kabina a silnikiem. Mam jeszcze problem z bezpiecznikiem tym na samym dole i rozebrałem płytke przełączniki i dalej pali po przekręceniu kluczyka. Dzieki za podpowiedz
pozdrawiam
rafcik711    0
Witam poradziłeś sobie z tym obrotomierzem bo w moim mam podobny problem czasami chodzi bez problemu a niekiedy się przycina a w którym miejscu jest ta główna kostka pozdrawiam
DARGAL    0
Witam. Nie miałem czasu. Zajmę się tym po świętach. Kostka powinna być pod maską na połączeniu kabina -maska.
pozdrawiam
mefiu890    15
Wracając do tematu to potrzebował bym sprężarkę do JD 6610 jak by ktoś coś wiedzał to bym był bardzo wdzięczny bo ciagałem nim małe przyczepki 4.5 t to potrzebna nie była ale zakupiłem przyczepę 18 t a tu już hamulce musiały by być bo strach tak bez hamulców u przyczepy.
sleny    1
Ja zakupiłem wraz z silnikiem sprężarkę ale jak później zobaczyłem to idzie łatwo ją dorobić. Wystarczy kupić używaną sprężarkę,butlę, zawór bezpieczeństwa a także zawór hydrauliczno-pneumatyczny i jedną rórkę i kilka węży i będzie zrobiona. Napewno wyjdzie taniej niż kupować cały komplet używany od kogoś. Ostatnio widziałem na allegro za ok 3 tyś. zł.
    • Przez BartoszK
      Posiada ktoś może instrukcję obsługi do John deere 6820? Najlepiej w pdf
    • Przez ENDRIUROL
      Pacjent John Deere 66 20
      Bezpieczniki za siedzeniem
      Znikły mi plusy na radio radio nie działa który bezpiecznik jest od plusa radia.
      Czy ma ktoś schemat bezpieczników od 20 wersji będę wdzięczny
    • Przez Kasa997
      Witam mam taki problem wyskakuje mi błąd d1A co z tym zrobić??
    • Przez Jaca303
      Witam mam taki problem. John Deere 1850 na kolumnie kierowniczej ciśnienia oleju zrzuca simering ten  na górze kolumny na walku kierowniczym. Kolumna Nowa bo na starej był ten sam objawy. Co może być przyczyną?
    • Przez AdrianAndrzejewski
      Witam Panowie mam pewien problem z ogrzewaniem w John deere 7530 premium.Jelonek wyposazony jest w climatronic po przestawieniu na cieple powietrze np 26C ciagnik nie grzeje.Temperatura silnika nie przekracza 75c przejechalem traktorem 25 km i to byla max temperatura .Teraz Pytanko co moze byc winne Termostat ? .daje obrazek tylko na nim wylaczona jest dmuchawa ale po wlaczeniu i tak mimo 26.5 leci caly czas zimne powietrze:(.Jest to moj pierwszy pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc
