armi95
Obrotomierz niepoprawnie działa - Bizon Rekord
galeria
Bizon
armi95    0
Witam. Zwracam się do was bo mam problem. Otóż gdy kombajn chodzi na wolnych obrotach obrotomierz silnika nic nie wskazuje, ale gdy dam gazu na maxa tak jak do koszenia to wskazuje mi 500 obr/min. Zauważyłem to przed ubiegłym sezonem. Gdyby w ogóle nie chodził to prądniczka albo obrotomierz, a tak to nie wiem. Może mi coś doradzicie? Z góry dzięki.
<<SPRZEDAM>> Taśmociąg do kostek siana lub słomy w bdb stanie z zaczepem do ciągnika. Jest on na kołach gumowych. Mało używany. Tanio. Okolice Węgrowa, Korytnicy. W razie pytań pisać na PW. <<SPRZEDAM>>
Rozbierz obrotomierz przy silniku i posprawdzaj wszystkie kable styki itp.Jeśli dalej nie zajarzy to rozkręć go i zobacz w jakim stanie są trybiki i sam obrotomierz.
armi95    0
Trochę się nie rozumiemy. Przy silniku to jest prądniczka, a obrotomierz to zegar na pomoście kierowcy.
Wiadomość z agroFakt.pl
Sadek    462
Prawdopodobnie prądniczka padła, sprawdź woltomierzem jakie napięcie podaje, lub pod ten przewód co idzie od prądniczki do zegara (ten odpowiedzialny za obroty) podaj + 24V zegar powinien wychylić się na maxa, jeżeli zegar się wychyli to prądniczka padła.
Lub zamień zegar od obrotów bębna z obrotami silnika (zegary są identyczne tylko skala inna).
Jeżeli prądniczka padła to możesz zastosować taką (jeżeli licznik motogodzin jest Ci zbędny) : http://allegro.pl/item1079919904_pradnica_licznika_obrotomierza_typ_tp6_1_lumel_pl.html
Jak coś więcej to pytaj przez GG.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
armi95    0
Przywiozę zegar od wuja i sie sprawdzi.
    • Przez edek28
      Witam chciałbym dowiedziec sie jak jest napędzany beben chlodnicy w bizonie rekordzie ale niebieskim z dużą chlodnicą ,najlepiej jak by ktoś zrobił zdjecie
    • Przez edek28
    • Przez jaszczur2008
      Z tego co szukalem  na necie sa dwa typy kominow do rekorda i niewiem ktory wybrac, ktory moze byc lepszy.
      Bede go robil sam bo 500zl to gruba przesada.
      1. Komin duzy, od dolu do gory do polowy jest blacha,  a od polowy do gory jest siatka i na samej gorze przykryty blacha.
      http://www.google.pl/search?q=komin+bizon+rekord&client=ms-android-samsung&source=android-home&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7gPzv2sDYAhXEjywKHccZC3MQ_AUICCgB&biw=320&bih=460#imgrc=Z4NCmhwDAH84ZM%3A
      2. Waskie, cale z blachy, ciagnie powietrze z samej gory.
      http://www.google.pl/search?q=komin+bizon+rekord&client=ms-android-samsung&source=android-home&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7gPzv2sDYAhXEjywKHccZC3MQ_AUICCgB&biw=320&bih=460#imgrc=KIhOZ7_X5IE8uM%3A
    • Przez Arek
      jakie powinny byc robocze (max) obroty silnika i jakie powinny byc max obroty mlocarni? bo u mnie chyba cos jest nie tak...
      i wie ktos moze gdzie jest czujnik obrotow silnika?
    • Przez Rapid22
      Witam jeżeli ktoś mógłby pomóc mam taki problem potrzebuję jakiegoś schematu lub zdjęcia podłączenia dmuchawy nawiewu kabiny w Bizonie Z058 rocznik 1989. Generalnie najbardziej potrzebna mi jest jak to idzie na te trzy klawisze samochodowe na górnym panelu. Szukałem info w necie na ten temat jedynie natknąłem się na schemat instalacji bizona rekord ale jedynie jest na nim schemat podpięcia górnych świateł roboczych, które i tak nie za bardzo odpowiadają tej wersji którą mam. Jeżeli ktoś cokolwiek ogarnia w tym temacie proszę o pomoc lub jakąś wskazówkę.
