Przez
Szczur
Jeżeli macie jakieś ciekawe doświadczenia, spostrzeżenia, pytania - piszcie
Dane techniczne identycznej serii MF modele 377 - 1007:
http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/106-massey-ferguson/874-massey-ferguson-377-1007.html
Dane techniczne serii xx80 :
http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/112-landini/812-landini-6880-9880.html
Model 6880 ~~ 7880~~8880~~9080~~9880
Rok 87-00~~87-00~~87-00~~93-00~~87-00
Typ silnika Perkins A4.236 d~~Perkins A4.236 ~~Perkins A4.248 ~~Perkins A4T.236.C~~Perkins AT4.236.C
Cyl/Turbo/Intercoler 4 ~~4 ~~4 ~~4T~~4T
Pojemność/cm3 3860 ~~3860~~4065~~3860 ~~3860
Wymiar tłoka/skok(mm) 98,42x127 ~~98,42x127~~100,96x127~~98,42x127~~98,42x127
Max.moc KM/przy obrot 62/2200~~71/2200~~80/2200~~85/2200~~93/2200
Moment obrotowy 243/1400~~269/1400~~282/1400~~319/1400~~347/1400
Liczba biegów przód + tył 12+4/24+12 ~~12+4/24+12~~12+4/24+12~~24+12~~12+4/24+12
Zsynchronizowane biegi 12+4/24+12~~12+4/24+12~~12+4/24+12~~24+12~~12+4/24+12
Szybka skrzynia
Rewers mech~~mech~~mech~~mech~~mech
Prędkość jazdy w km/h 1,7-29,8~~1,7-29,8~~1,7-29,8~~1,7-38,4~~1,7-29,7
Max prędkość jazdy km/h 30/40~~30/40~~30/40~~40~~30/40
Wydajność pompy L/min 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
Sterownie podnośnikiem sekwen/mech~~sekwen/mech~~sekwen/mech~~sekwen/mech
Max udzwig podnośnika/kg 2600/3700~~2600/3700~~2600/3700~~3700~~4350
Obroty WOM/min 540/1000 ~~540/1000~~540/1000~~540/1000~~540/1000
Hamulec tarczowy suchy/mokry mokry~~mokry ~~mokry~~mokry ~~mokry
Sterowanie hydr~~hydr~~hydr~~hydr~~hydr
Promień skrętu 2WD/m 9,4~~9,4~~9,4 ~~9,6
Promień skrętu 4WD/m 8,8 ~~8,8~~8,8~~8,6~~9,0
Rozmiar przedniej opony 2 WD 7,50-16~~7,50-18~~7,50-20~~9,00-16
Rozmiar przedniej opony 4 WD 12,4R24~~12,4R24~~13,6R24 ~~13,6R24~~14,9R24
Rozmiar tylniej opony 2 WD 16,9R30 ~~16,9R30~~16,9R34~~18,4R34
Rozmiar tylniej opony 4 WD 16,9R30~~16,9R30~~16,9R34~~16,9R34~~18,4R34
Waga 2 WD/kg 3140~~3450~~3450 ~~3450~~3800
Waga 4 WD/kg 3440~~3650~~3820~~3820~~4000
Wysokość z kabiną/cm 2257~~262/269~~262/269~~262/269~~265/272
Długość/cm 378 ~~385~~387~~387~~397
Szerokość/cm 241/239~~244/242~~244/242~~242~~246/244
Zbiornik paliwa/L 102~~102~~102~~102~~102
Poziom głośności w kabinie/dB 78/83~~78/83~~78/83~~78/83~~78/83
Jżeli ktoś ma wątpliwości czy to aby bliźniacze modele z MF zresztą jak i cała seria xx80 odsyłam do tematu na forum ''Massey Ferguson czy Landini ?" :
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/32893-massey-ferguson-czy-landini-okolo-90r/
Tabela - Modele Massey Ferguson i odpowiadające im Modele Landini i Kod katalogowy silnika Perkins:
http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lecomte/_pdf/J01_LANDINI_sommaire.pdf
Internetowy katalog części Landini :
http://www.trattore.it/
po kliknięciu wybieramy kolejno zakładki:
LANDINI
-30
-40
-50
-500
-505
-60
-70
-80
-----6880-6880VM
------7880-7880VM
------8880-8880HC-8880VM
------9080-9080HC
------9880-9880HC
Przy pomocy tłumacza google łatwo ją spolszczyć z włoskiego:)
Drugi Katalog internetowy znaleziony na forum kolegów z MF - (przydatne modele 275 290 375e 390e):
- Link na forum : http://www.agrofoto.pl/forum/topic/27165-bezplatne-katalogi-czesci-mf/
- Link na katalogi : http://www.hjallerupmaskinforretning.dk/oversigt-fil.aspx?path=/Massey+Ferguson/Traktor
Posiadam Model 6880 93r 6250 mtg jest to odpowiednik modelu Massey Ferguson 377, niedawno sprowadzony z francji.
Po zakupie wykonałem parę czynności
1. Zmiana oleju i filtra w silniku - Wybrałem olej Turdus, 7l weszło i polski filtr (silnik przypominam jest ten sam co w ursusie 4512 4514 A4.236 d).
2. Gruntowne mycie czyszczenie i odblokowywanie zapieczonych nieużywanych elementów tylnego trzypunktowego układu zawieszenia maszyn( Wd-40 + moczenie w ropie;)).
3. Zakup oleju do skrzyni 50L Lotos Agrol U (hydrauliczno - przekładniowy) z tego co wyczytałem na forum to optymalne rozwiązanie, płaciłem 195 zł za bańkę 20L. Zastanawiałem się nad Hipol 6 GL-4 80W 150zł za 20L lecz sprzedawca doradził mówiąc, że jest to olej bardziej typowo przekładniowy - ściśliwy i pompa hydrauliczna będzie pracować mniej precyzyjnie.
A teraz po krótkim wstępie mam pytanie:
czy jest w skrzyni więcej niż jeden filtr oleju (jeden na pewno po prawej stronie zaraz za silnikiem pod kabiną w takiej metalowej puszce przypuszczam że ma wkład papierowy wymienny) czy jest jakiś odręcany magnes z sitkiem wyłapujący opiłki taki jak np. w zetorze??
Manitou zasada działania
Balast na przedni tuz do MTZ
