zbych
Olej w "pochwie" w C-330
Roki212    1828
jak odkręcisz na pochwie pokrywke od blokady to zobaczysz co tam jest że się zacieła, może oś zardzewiała w gniazdach lub coś zaskoczyło, jak odkręcisz pokrywke wszystko bedzie jasne
zbych    6
Nie - jeszcze nic nie ruszałem bo wiesz ja mam normalną pracę więc pozostaje mi tylko sobota, a że brykam teraz do ojca na żniwa to uszczelnienie pozostawię pewnie gdzieś na jesień bo wcześniej się nie wyrobię - teścia c330 i tak prawie tylko stoi więc nic się jej nie stanie :) Dzisiaj byłem u teścia i sprawdzałem jeszcze raz czy działa ta dźwignia od blokady i nie ruszy się nawet o milimetr - pytałem teścia to powiedział, że blokada jest zerwana i napewno nie działa. Obiecuję, że jak się do tego dobiorę to napiszę co i jak :)
lolek2000    8
Zajrzylem do pochwy i olej tam się przelewa z mostu przez łożysko gdy ciągnik jest bardzo przechylony w prawo czy to normalne?
Simmering od strony zwolnicy zobaczyłem i trzyma bo hamulec silny.
Roki212    1828
Wszystko jest ok i tak powinno być tu powinien być olej dalej w pochwie za blokadą od strony zwolnicy masz dopiero simering i on uszczelnia
AlaCapone    5015
Uszczelniacz do wymiany.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
Roki212    1828
Czytanie ze zrozumieniem nie boli... Taaa uszczelniacz do wymiany może coś jeszcze byśmy wymienili? :D
Kolega napisał że uszczelniacz trzyma ;) A o ile z doradzających ktoś to kiedykolwiek rozbierał to powinien wiedzieć że między dyfrem a uszczelniaczem pochwy olej ma prawo się przelewać dalej już nie
bears    543
Raz że ma tam być olej bo smaruje łożysko, dwa że na łączeniu pochwy z mostem  na dole jest otwór spływowy do skrzyni. Jak olej stoi to przepchać drutem.
    • Przez perkins3382
      Witam ile waży mniej więcej plecak w c330
    • Przez markus18645
      Witam. Mam pytanie odnośnie składania zwolnicy w C330. Nie wiem czy temat był poruszany ale nic nie znalazłem. Dostępny katalog też opisuje ten temat w sposób lakoniczny. Chodzi mi o kolejność zakładania poszczególnych elementów na półosi. Patrząc od strony korpusu na wałku znajduje się bęben hamulcowy, a następnie... i tu problem bo logika wskazuje że pierścień uszczelniający (oring w rowku półosi) na to tulejka dystansowa która ma również odpowiedni rowek, następnie uszczelniacz (simering w którym znajduje się tulejka dystansowa) i odrzutnik oleju. Do tej pory było tak: bęben, oring, otrzutnik simerung w nim tulejka dystansowa. Wg. katalogu to nawet nie będę pisał bo to się kupy nie trzyma. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez ursusikc330m
      Witam jak wybić półoś w Ursusie c 330 próbuję wybić w celu wymiany uszczelniacza ale nie chce nawet drgnąć
    • Przez 12Mati12
      Witam rok temu jak wymieniałem pompe hydrauliki zwróciłem uwagę że wałek atakujący ma luz wzdłużny i tak jak jeździłem i się napędziła na 6 i tak jakby jechała siła pędu było słuchać lekkie chrobotanie ale dosłownie lekkie a ostatnio podczas orki gdy szarpałem się przód tył to na wstecznym gdy miała obciążenie większe było słychać chrobot ale już dużo głośniejszy jak tylko wróciłem do domu zdjełem dekiel ze skrzyni i zerknolem na tryby wszystko wydaje się raczej w porządku (gdy nie ma większego obciążenia to jest cichutko) i teraz moje pytanie wiem że czeka mnie zdjęcie plecaka (akurat to miałem i tak w planie na ten rok bo muszę wymienić wał podnośnik) i czy wyrazie co jak okaże się że to łożyska na walki atakującym po rozjechaniu wyciągnę wałek do przodu czy muszę wyciągać dyferencjał? J drugie pytanie czy ten luz może być spowodowany naprzyklad odkręceniem się nakrętki na walki atakującym lub inną jakaś mniej inwazyjną rzeczą? Jak narazie czekam na pierścienie do tłoka więc nie rozbieram żeby stało ale też nie jeżdżę ale jutro albo w czwartek na wieczór już będę się przymierzał do rozbierania mam nadzieję że obejdzie się bez rozpoławiania😅będę informował o postępie prac na bieżąco za dobre rady serdecznie dziękuję i pozdrawiam 😃
    • Przez wasyl75
      panowie,moze mi ktoś pomóc,puka mi w prawym kole jak ruszam do przodu lub do tylu ,ale tylko jak ruszam.
