Bizon Z056 gubi ładowanie
roltech    11
W takim razie masz gdzieś upływ prądu, możliwe przyczyny to: kurz (trochę sprężonego powietrza załatwia problem) w -alternatorze, -skrzynce bezpieczników lub w stacyjce, zabrudzona izolacja w miejscach spękań na przewodach lub też w kombajnie "żniwowały" myszy. Miałem kiedyś taki przypadek że myszy rozpruły wiązkę w kolumnie kierownicy a osłona przegubu wału kierownicy złapała część kabli i zostały one nawinięte na wał kierownicy. Przy włączonym heblu i wyłączonej stacyjce nie powinno być żadnego poboru prądu.
Przemek1988    3
Wiecie czy da się sprawdzić działanie alternatora miernikiem prądu? Bo u mnie nie ma ładowania. Póki co wymienię regulator napięcia, bo podejrzany mi się wydaje. W alternatorze sprawdzałem że diody są sprawne. Czy tu jest winne coś innego?
balcerek1    92
Sprawdź kolego czy do regulatora napięcia dochodzi prąd bo może być stacyjka dupnięta.Jak dochodzi to sprawdź czy wychodzi na alternator z regulatora a ogólnie to na oby dwóch zaciskach powinien być prąd jak jest to regulator powinien być dobry i sprawdź przykręcenie regulatora do obudowy czy śrubki 6 przewodzą masę na regulator.Ja mam elektroniczny regulator i nie narzekam choć się spalił ale to wartość 25 zeta u nas a mechaniczny 110 zeta wiec ja mam jeszcze 2 w zapasie w bizonie.A jak diody sprawdziłeś to to rozebrałeś alternator to szczotki są w porządku.
Przemek1988    3
Wymieniłem regulator napięcia, wskazówka od ładowania się podnosi i zatrzymuje na tej białej kresce na zegarze. Wg mnie chyba już jest wszystko ok ;)
balcerek1    92
Na zegarze koniec białego pola to jest 24 v a powinno zamknąć się na końcu zielonego czyli 29 V
Czyli raczej nie jest dobrze.
balcerek1    92
Najlepiej miernikiem sprawdzić.Ja mam odłączony ten zegar i zamontowałem tak jak było w bizonie 50 amperomierz i czujniki temperatur i ciśnienia mechaniczne bo ta elektronika mnie denerwowała i dałem 400 zł pięć lat temu i jestem spokojniejszy ale z tego co pamiętam to było na końcu koło czerwonego.Sprawdź miernikiem najlepiej.Ja na amperomierzu widzę kiedy jest za duży pobór albo za mocno ładuję Jak będzie kolo 28-29 to jest ok.Pozdrawiam
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
    • Przez jackowski11
      witam,
      jak zabrać sie do wymiany gumowego fartucha na łączeniu obudowy wentylatora z tylnym mostem?
      Poniżej zaznaczone czerwoną strzałką - z katalogu
      Pytanie nr.2.
      Czy istnieje jakiś patent na smarowanie łożysk wytrząsaczy bez ich demontażu/wymiany?
    • Przez BoNes
      Cześć jestem tu nowy.
      Wujek niedawno kupił Bizona Z056 z rozwalona cala instalacja elektryczna, niema w ogóle świateł i żadne czujniki nie działają,
      szukałem w internecie schematu instalacji elektrycznej ale znalazłem tylko do Bizona Z058 i z stad moje pytanie , czy ten schemat rożni się bardzo od modeli Z056 ? jeśli tak to w jakich miejscach, i czy warto robić nowa instalacje czy kupić gotowa ?
      Pozdrawiam.
      Słyszałem ze można zrobić ja na podstawie ursusa serii C-3xx, próbował ktoś ?
