ClaasDominator
Ladowarka Merlo lub Manitou 100KM do 50-60 000zł
Witam wszystkich  . Koledzy planuje zakup ładowarki teleskopowej tak w przedziale cenowym 50  60 tys. Myslałem o Mero lub Manitou . Może ktos poleci jakis sprawdzony model i na co zwrócić uwage przy zakupie. Myśle że  tak mniejsza powiedzmy około 100 KM  w zupełnosci wystarczy. Ale czekam za cenne rady i podpowiedzi z góry Dziekuje i pozdrawiam
Lukas85    36
Ja kupiłem MLT 527 z 1997 roku. Starszy model ale bardzo masywny i na czym mi bardzo zależało mały i zwinny. Jezeli chodzi o sam zakup patrz na wycieki, nie tylko z siłowników ale spójrz też nad tylnym mostem tam potrafi sie pocic z silnika i uszczelniacza wału napędowego. Sprawdź hamulce, najlepiej jezeli bedzie taka mozliwosc zdejmij górną osłone plastikową koło szyby w kabinie (sa tam tylko 2 srubki) i zobacz czy w zbiorniczku jest płyn hamulcowy (a raczej olej) - z tym tez równie bywa. Kolejna rzecz - wycieki z półosi. Pewnie nie bedzie mozliwosci podniesienia niczego ciezkiego to przynajmniej podnieś sie sam zobacz czy nie bedzie sie opuszczała. Jeszcze odnosnie hamulców nie wierz jak ktos ci bedzie wciskał kit ze sa zapowietrzone itp. Jezeli nie działaja to koszta naprawy i czas jaki trzeba na to poswiecic nie bedzie mały. Zobacz tez prz kierownicy z lewej strony jest zielony włacznik i dwie kontrolki. Jak go właczysz po ustawieniu kół w linii prostej powinny zaswiecic sie obie kontrolki - wlasnie wtedy mozna zmienic tryb jazdy. Miby błachostka ale czujniki nie sa tanie. I sam tryb jazdy z lewej strony koło fotela sprwdz czy działa każdy z nich.
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Dziekuje kolego za podpowiedzi. Pozdrawiam
bialy2005    581
Mam merlo 28.7 KT 2003r u mnie juz 3-4 lata    perkins 110km daje rade i mało pali dzqwiga na luze bez gazu 3t nawozu - 6 bb nawet na wysunietym telesdkpie około 1m. Ogólnie bez awari przez ten czas. Jedyna jej boloczka tzn. wszystkich merlo to zwrotnice na tych smiesznych plastikowych kubkach które jak ktos raz przegapi wymiane na czas to pózniej juz  szybko sie zuzywaja. Ogólnie maszyna prosta  i do pracy bardzo precyzyjna bo to hydro ( nawet mój 5 letni syn potrafi na jezdzic  i żona tez sie nie boi bo tam tylko gaz i kierunek jazdy :) )
 Teraz jak wypali bede chciał kupic nowa na prow i powaznie sie zastanawiam czy kupic nowa merlo czy próbowac innej marki. Jakby tak chodziła nowa jak te stare to byłby OK.  JCB kilka razy pracowałem i wkurzało mnie wysprzeglanie lub hamowanie żeby nie podjeżdzałą jak dodasz gazu przy wysypaniu na naczepe zboża.
Edytowano przez bialy2005
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
bialy2005    581
Pisałem 2003r 55netto 3-4 lata temu byla to okazyjna cena, mysle ze tyle teraz spokojnie bym dostał
    • Przez Huzi
      Witam mam problem w clas scorpion 7044 z wysuwem mianowicie cały czas świecą się diody od przeciążenie i piszcza nie można wysunąć ramienia . Nie wiem dokładnie czy czujnik ten jest na tylnej osi przykrecony dwoma opaskami to to , odlaczylem go i dalej to samo
    • Przez karol2306
      Mam problem z merlo. Według specyfikacji podnosi max 3,5t lecz ciężko podnieść 1,5 t.
      Wszystkie inne funkcje działają poprawnie.
       Gdzie szukać przyczyny???
      Gdzie znajduje sie zawór przeciążeniowy?? Podejrzewam ze trzeba go podkręcic
    • Przez 22krystianek22
      Witam wymieniał ktoś pasek wentylatora w  manitou ? Podpowie ktoś jak go przelozyc ?
    • Przez paulo9999
      Witam. Mam okazję kupić ładowarkę Atlas w przystępnej cenie ale niestety ma zepsuty napęd hydrostatyczny. Czy może orientujecie się ile może kosztować mniej więcej naprawa ów napędu? Czy jest to w ogóle opłacalne. Ta ładowarka nie zalicza się do nowych.
    • Przez Zetroll
      Witam mam problem z mini ładowarką bobcat 443 gdy chcę skręcić czy w lewo czy prawo hydraulika głośno pracuje podczas jazdy na wprost jest wszystko w porządku i gdy unoszę ramię czy na pusto czy z załadunkiem to przerywa .Czy ktoś z użytkowników miał podobny przypadek.
