6 minut temu, galan99 napisał:
Jak się podrzuci jakieś hasełko to temat odżyje od razu przecie wiadomo że jak zimno to strat azotu nie ma tak jak teraz jest tylko że opady zapowiadają dopiero na koniec kwietnia a jak będzie zobaczymy .
pogode to oni mogą przewidziec jedynie na kilka dni do przodu a i nieraz sie mylili , a co dopiero mówic o kilku tygodniach do przodu
Panowie dzisiaj poszedł siarczan magnezu po 150 kg/ha na pszenice, w sobotę planuje dać po 150 kg/ha saletry. POWIAT HRUBIESZOWSKI. Jechać z saletrą czy nie? Jak  myślicie?
czym sie różni axial komplet pack od avoxa pak bo jeden i drugi ma substancje z grupy b hrac czyli z tej grupy miotla sie uodporniła ale maja tez substancje z grupy a czyli na ta miotłe uodporniona ,
bo avoxa jest sporo drozszy , ale ja od kilku lat pryskam axial komplet pak , zboza sieje 2 razy i pozniej przerwa czyli rzepak czy kukurydza , wiec na axial chyba sie jeszcze nie uodporniła miotła ?
bo lancet plus juz kiedys mi nie podziałał bo miotla na niego była juz uodporniona
47 minut temu, miwigos napisał:
Im gęsciej siejesz tym więcej odrzuci
pszenica linus - własny materiał , siew 180 kg na 3klasie zostały średnio 2 kłosy na roślinie  - obsada kłosów idealna ok. 600sz/m2 , z  4 silnych i 3 słabych pędów , na 4 klasie zostało średnio 1 do max 1.5 kłosa/roślinie . obsada kłosów ok. 450 max - mogło być z 50 kłosów  więcej
pszenica euforia - centrala nasienna siew 150kg , mtn- 46,7 czyli 320 szt/m2 . Odrzuciła identycznie jak pszenica powyżej . zostało na 3 klasie ok . 460 ,a na klasie 4 max 370-380 kłosów , więc co najmniej o 100 kłosów za mało .
Morał taki że zredukowała mi tak samo z siewu 180 kg i 150 kg/ha
Podałem już 52 kg N w saletrosanie
I teraz w sobotę planuje wysiać 200 kg saletry i 200 saletrzaku i tym zakończyć nawożenie azotowe w pszenicy ( chyba że będą warunki to rzucę jeszcze coś w maju ) co myślicie ? Zamienić saletrzak na mocznik czy siać tak jak napisałem.
7 minut temu, warchest napisał:
to ja z centrali linusa siałem lekko ponad 200 kg ha bo wyszło jakies 205 kg ha , tylko ze pozno juz bo w pazdzierniku siałem jakos 10 15
Ja oczywiście obsady podawałem z tamtego roku . W tym roku po rzepaku siałem 190 kg/ha- siew 27, lub 28 wrzesień  i pszenica po pszenicy siew 12 pażdziernik - 210 kg
39 minut temu, Rzepakowiec napisał:
Tylko że będzie możliwość wjazdu w pole z uwagi na przymrozek, więc zastanawiam się czy nie lepiej dać teraz niż czekać aż to obeschnie
Do świąt wyschnie wcześniej niema sensu
JAK NIC NIE DAWAĘŚ TO GWAŁT
Edytowane przez miwigos
28 minut temu, FarmerDyzio napisał:
a ile to jest roślin na metrze. robiłeś próbę kiełkowania ?
pytanie do @warchest
ja sieje na kilogramy , troche moze staromodnie ale w tym roku plon pszenicy wyszedł 8 ton z ha , wazone bo sprzedane juz zboze zostało tylko troche do kur , i jara pszenica
3 godziny temu, FarmerDyzio napisał:
czyli wszytsko weryfikuje pogoda. Ale wtedy siejąc 300 roślin na metr wychodzi nam max 450 kłosów. To widzę że tu trzeba siać po 450 roślin. Ale co roku pogoda inna. Coz warsztat pod chmurką
W 2018 miałem pszenicę Desamo, siałem wtedy jeszcze na kg, zasiałem wtedy ją 170kg mozna przyjąć że około 400szt/m2, przed żniwami policzyłem obsadę nie pamiętam dokładnie ale cos około 500-550szt chyba i uzyskałem 10.5t, Więc niema się co czasem sugerować obsadą bo nadrobi to mtz i dobrym wypełnieniem w kłosie.
tak jak pisałem wcześniej , największe plony można zrobić przy obsadzie kłosów 500 do max 700/m2 , przy czym te 700 to już ziemia musi być zasobna w nawozy i wilgoć  żeby te 700 kłosów wyżywić na wysokim poziomie
12 godzin temu, VonVegans napisał:
Ja dziś dopiero z pierwszą dawka azotu.o dziwo sucho na polu.nigdzie się nie topiło.i ch.j wie czy nie za późno.marnieją gdzieś te oziminy
Nic nie za późno, marnieją od zimna.
Przy takiej cenie 2 zabiegów to ja wolę póki co standardowe sprawdzone sposoby ochrony. Zakażą stosować fungicydy w takiej formie jak teraz znamy to się zainteresuję. Może to być fajna opcja dla gospodarstw ekologicznych jeśli tylko ma tam dopuszczenie
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
