Dnia 25.08.2021 o 18:08, Junak19 napisał:
Pszenica artist, miał ktoś w tym roku w świętokrzyskim albo lubelskim? Jakie opinie
Sieję to odmianę ok 5 lat, nie wygląda a sypie, kłos mały ale ziarno wyrównane i bardzo mało pośladu. Parametrów specjalnie nie trzyma a z chorób to septorioza liści ją lubi a tak to spoko. Jak dla mnie to jedna z lepszych odmian.
Euforię miałem pierwszy raz, powiem szczerze to bez euforii, Kilimanjaro lepiej a z własnego ziarna Artist podobnie jak nie lepiej. Bardzo słabo się krzewiła, możliwe że jakbym wcześniej zasiał wcześniej to było lepiej ale deszcz mi to uniemożliwił. Spróbuję w tym roku jeszcze z nią ale planuję siew w drugiej połowie września. Odporna na wyleganie i mniej porosła od Artista. Ma śmieszny kłos, nie patrzy w dół tylko lekko się wygina. Zdrowa, ładnie się trzymała ale przy koszeniu kurzyło się z niej najmocniej, może dlatego że ten kłos taki wygięty i łapie wszystko.
Edytowane przez akmaly
33 minuty temu, rafal3939 napisał:
chyba ponownie zasieje kilimanjaro i findusa ale rzadziej niż w ub roku, chciałem też spróbować euforię albo opokę na słabsze działki
Wśród znajomych co mieli euforię zgodnie stwierdzilismy że euforia to na lepsze działki i wcześniejszy siew.
To kapitalnie.
Ja dwa lata temu miałem Euforię.
Wyszła fatalnie bo 2 ha zjadły robaki, reszta posiana po mega poplonie w bardzo małej obsadzie po 5 października  z suszą jesienną. Zrezygnowałem z jej siewu bo w próbach wyszło tragiczne kiełkowanie około 60%.
Dziś po analizie wiem że raczej popełniłem błąd rezygnując z niej bo robak nie wina odmiany. Pòżny siew, susza plus dodatkowo przesuszający poplon i niska obsada to też nie wina odmiany.
Ogólnie w miejscach z wilgocią lepiej się pokrzewiła i po mimo niskiej obsady punktowo te 7,5 do 8 dawała. Niestety średnia  wyszła około 5,5. Ten rok był Bosporus. Euforia nie wyglądała a miejscami sypała. Bosporus  dał kupę pośladu i bardzo słaby plon rzędu maks 5,5t, a kłosy miał na 8t.
Na pewno wina monokultury i pogody.
Z perspektywy czasu po przemyśleniach chyba lepiej było zostać przy Euforii.
Tylko jak piszecie - siać wcześniej i gęsciej niż 300szt.
na dobrej ziemi to kazda odmiana sie sprawdzi. Sztuka jest miec odmiane ktora da fajny plon na slabszych stanowiskach rowniez,  a taka odmiana jest np Metronom
Czemu tak duzo z was zdecydowało sie na kariatyde?   ja rowniez ,  Mnie skusilo wysokie plonowanie i opis ze toleruje slabsze gleby, wiidzialem na poletku doswiadczalnym i wygladala niezle
a was co do tej odmiany przekonalo ?  jakies doswiadczenia??
Findusa tez planuje
Euforie Ja sieje 250 szt. ,sypie ładnie ,nie wylega
Edytowane przez miwigos
Wcześnie siać jak będzie słota to będzie płacz bo grzyby swoje zrobią lepiej 10 Październik i zdrowsza i odpowiednio się rozkrzewi jak na jesieni nie zdąży na wiosnę dokończy .
W tym roku na moją agrotechnikę, kiepski przedplon, b. słabą ochronę to super, takiej pszenicy jeszcze nie miałem. W tym roku też ją sieję. Wydaje mi się, że słomę ma jakąś "sztywną", ustała do końca.
O Artist pisałem wcześniej, a co do Euforii to siana ok 5-8 października i się nie pokrzewila a wiosną była zimna i mimo wcześnie zastosowanego azotu nadal było słabo a dałem 250 kg saletrosanu i 100 kg saletry na start.
Dlatego ja polecam bo dla mnie to tez nr 1
Już wcześniej pisałem artist w tym i w tamtym roku plonowal najlepiej, chociaż nie wyglądał...   Ale i siany był najwcześniej 8.4t . Siany w listopadzie plon najniższy 7.1t
W ubiegłym roku 9120kg
Euforia faktycznie te kłosy nie są wywinięte jak w innych i trzeba chyba trochę gęściej siać niż zaleca producent bądź wcześniej, wiosna dostała 300 saletrosanu i słabo się rozkrzewiła.siana ok 10-15 października.
W ubiegłym roku 8880
Ja z Euforii bardzo zadowolony, po rzepaku plon 8,26 t i tak myślę czy kombinować z innymi odmianami czy zasiac cały areał jedną i zobaczymy jak w kolejnym sezonie odda. Ja sialem 10 października i 360szt i dobrze się pokrzewila, łan w żniwa gęsty był.
2 godziny temu, Piffpaff napisał:
obornika nigdy mało!
2 godziny temu, alfa napisał:
70- 100 ton można rzucić jest dobrze
4 godziny temu, soltys48 napisał:
A ile dasz radę przyorać?
Chodzi o to aby się nie położyła, nie planuje stosować CCC (w tym roku już go wyeliminowałem) stosuję sam medax max na 2 razy. Odmiany jakie planuję to napewno LG keramik i zastanawiam się nad drugą, prawdopodobnie artist. Wszystko wczesny siew po rzepaku obsada planowana 225szt na m2.
Obornika nie mam swojego ale przy tych cenach nawozów... Sprzet do obornika jest. Pod qq pójdzie po poplonie i ciętej słomie z 30-40t. Tu po rzepaku myślałem dać z 15t z obawy o wyleganie.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
