yacenty
Ochrona i nawożenie pszenicy 2021
dzikiWschód    229
Turok napisał:
witam co polecacie na zabieg t1 nie drogiego a skutecznego , zaopatruje się pomału w środki
MIRAGE 0.9l + ANDROS- 0.4L + TARCZA ŁAN 0.6L koszt ok 140zl moj plan na ten rok na t1
KroneMat    18
Witam mam pytanie dotyczące wiosennego odchwaszczania pszenicy.Czy axial komplett pak bierze ostrożeń polny bo w etykiecie nie jest podany ostrożeń jako wrażliwy.Jeśli by nie brał to z jakim środkiem zmieszać sam axial żeby wzięło ostrożeń w jednym zabiegu ?
Wiadomość z agroFakt.pl
Mecha    98
Praktykował ktoś podanie 1 dawki azotu w pszenicy np 180n z nlockiem?
jahooo    4247
Nie bierze. Możesz próbowac granstar albo zwykły chwastox, tylko jak ostrożeń już się pojawi
isentor    68
Wszystkie badania które widziałem nt. nawożenia pszenicy raczej wychodziły lepiej przy dzielonych dawkach nawożenia.
Ja z kolei zastanawiam się ile wrzucić RSM 32 na pszenicę. Pszenica dobrze rozkrzewiona, pH średnie, N1 będzie saletra około 150-200kg/ha a na drugą dawkę RSM 32% tylko nie wiem ile go wrzucić, czy potem jeszcze robić N3 czy nie. Jeżeli nie to czy dawka 250l będzie w porządku?
mysza103    936
FAXER  tańszy od MIRAGE
Adam86    48
Sam Axial + Mustang Forte
Kondzio55    42
Witam.Pszenica siana 3 pazdziernika po rzepaku ,brak jakichkolwiek niedoborow ,przebarwien ,a rozkrzewien brak,maksymalnie wytworzyła 2 pędy .Dokrzewiać to CCC czy poprostu wieksza dawka azotu (dostanie RSM) W połowie lutego gdzies dostanie kizeryt.
Mecha    98
Ja myślę nad moddusem start ale nigdy nie dokrzewiałem i nie jestem w stanie uzyskać odpowiedzi. Jak zastosuje moddus start to liczy się to tak samo jak skracanie na 1 kolanko? Czy na 1 kolanko normalnie skracać?
Moim zdaniem zmieni pokrój rośliny, ale nie skróci czegoś czego jeszcze nie ma.
Kubawww    298
Zarne regulatory tylko wczesny szybki azot według mnie zamiast 15 lutego wjechac z kizerytem to wjedz teraz, a 15 z azotem jak pozwola
Broody    89
Dokładnie jak @Zapracowany napisał.  W fazie bbch 30-31 wjeżdżasz na skrócenie pszenicy. Tylko aby nie dokrzewiac zbyt późno, najszybciej jak się da, do kwietnia masz czas.
No i przy 3 rozkrzewieniach jesiennych już by się w chemię nie bawił. Najlepiej wczesną saletra.
Mecha    98
Rozkrzewien brak, tylko listki. Nie mam saletry tylko rsm i tak chciałbym sobie poradzić dając ok 110kg N
miwigos    1545
Czyli ma pęd główny i jedno rozkrzewienie ,jeśli wzeszło 300 roślin to masz 600 zdźbeł , czuli OK
Broody    89
No to moddus start na dokrzewienie  i potem przy pierwszym kolanku na skrócenie.
Kubawww    298
Przy 110 kg chwasta chcesz skrócić?
Kondzio55    42
jest pęd głowny i jedno slabe rozkrzewienie,ale połowa pola ma sam pęd głowny.. Co roku mam problem z krzewieniem się pszenicy.Do 3 listka rośnie ladnie a pozniej zaczynają sie schody.
rocco0987    77
600 źbeł niby ok ale mi doradza tłumaczył że jesienią powinno być 2x tyle źdźbeł ile chcemy mieć kłosów, już nie pamiętam dokładnie czemu ale wtedy jest ponoć dobrze, czyli jak chcemy mieć jakieś 500-600 kłosów w żniwa to jesienią powinno być 1000-1200 pędów
Uziu92    6444
54 minuty temu, Kondzio55 napisał:
W sumie moze i tu byc przyczyna,rozważałem opcje braku magnezu w ziemi
do 3 listka idzie z ziarniaka pokarm dla roślinki, potem zaczyna z gleby brać, jak ph niskie, magnezu nie ma to nie chce rosnąc. Ciżeko z tym walczyć bo jak tak jest to są ogromne braki wapna i magnezu.
KroneMat    18
Stosowałeś kolego taką mieszaninę ? Jeśli tak to w jakich dawkach ?
jahooo    4247
ja dawałem attribut plus mustang fotre, oba w pełnych dawkach, czysto na polu
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
Ważne informacje
