ARTI2019
Opadanie tylnego tuza c330 problem
ARTI2019    2
Napisano (edytowany)
zrobiłem niedawno remont generalny podnośnika c330 pompa tłoczysko cylinder oleje filtry  wraz z tym wymieniłem również oba rozdzielacze na jeden dwusekcyjny, zestaw jaki można kupić nie jeden na internecie, od tamtego czasu gdy opuszczam tylnego tuza ciągnik jakby się dusi i drastycznie dostaje obciążenia silnika, z ciężarem tego nie ma a jak jest pusty tuż to trzeba go na gazie trzymać żeby opuścił, o co może chodzić ?
Edytowano przez ARTI2019
jaco512    85
Zrób zdjęcie jak masz podłączone węże przy rozdzielaczu, prawdopodobnie musisz zrobić spływ oleju z sekcji od podnośnika prosto do skrzyni
Wiadomość z agroFakt.pl
jaco512    85
Do podnośnika służy druga dźwignia? Masz tam przykręcony przewód i drugie wyjście zaślepione korkiem? Będziesz musiał zamiast korka podłączyć przewód, żeby olej mógł spływać przy opuszczaniu podnośnika
ARTI2019    2
od podnośnika jest pierwsza dzwignia po prawej stronie jak widać na zdjęciu
o który korek konkretnie ci chodzi i gdzie go można podłączyć do skrzyni
jaco512    85
Można podłączyć zamiast korka w pokrywie. W miejscu czerwonej kropki masz korek? Podłącz przewód tak jak narysowałem zielona linią trójnikiem z przewodem do wyjścia T
ARTI2019    2
dobra dzięki będę coś kombinował szukał trójnika i przewodu, dzięki za pomoc :D
ARTI2019    2
Obawiam się że nie będzie możliwości zrobienia przejściówki , spływ to gwint 1/2 m22 a sekcje to 3/8 m 18 kombinowałem przejściówkami przewodami ,trójnikami jakoś to współgrać i jak jest np przejściówka m18-m22 to tylko 1/2-1/2 a nie 1/2-3/8 itd itd ehhh...
ARTI2019    2
problem rozwiązałem , jakby ktoś miał podobny problem  dobrałem trójnik przełączkę i przewód na sklepdlaRo.... dalej znajdziecie w googlach  nie będę reklamował
    • Przez kyjo50
      Ursus C330 kupiony po dłuższym postoju, w którym olej najprawdopodobniej nie był wymieniany od dekady. Po wymianie na TURDUS  po 5mtg w polu słychać filtr oleju który mocno zaczął drżeć. Zapewne go zatkało i zaczął puszczać zaworem. Po wymianie na nowy po chwili to samo. Po ściągnięciu  pokrywy taki widać jak na załączonym zdjęciu. Szlam w całym silniku. Co robić ? Płukać silnik dostępnymi specyfikami? Może ktoś polecić coś sprawdzonego? Dodam że silnik stan bardzo dobry ok 1500mtg ciśnienie trzyma 4 atm
    • Przez ARTI2019
      w nowszych modelach były montowane pompy z filterkiem sekcji ? tak zwany przyśpieszacz , to faktycznie coś daje czy jest bo jest ?
      jeżeli do mojej pompy zamontuje inną obudowę i filterek to zmieni to coś czy tylko będzie ??
    • Przez Dzidek24
      Witam pęka mi ta część w c330 jaka może być przyczyna?
    • Przez KaCpErD
      Witam👋 to mój ciągniczek 🚜
    • Przez Tomek01_1999
      Witam wszystkich pewnego razu zmieniłem tuleje podnośnika i tłoka kupiłem nowe i zamiast tych 4 metalowych. to jest jeden metalowy a 2 dwa gumowe i problem jest w tym że nie trzyma podnośnik w górze te dwie dziurki co są to zaślepiłem . I przy zakładaniu nie uszkodziłem. I czy to może to być wina rozdzielacza ? Że nie trzyma
Ważne informacje
