News
michal7536
Odpowietrzanie hamulcy Renault Ares 550
michal7536    7
Mógłby ktoś podesłać zdjęcie gdzie dokładnie znajdują się odpowietrzniki hamulcy w Aresie 550?
    • Przez farmers99
      Witam mam problem w renault 103 54. Wrócilem z pola na 4, i jes tylko jeden ten bieg (4) wajcha od biegów lata luźno nie wiecie co to moze byc?
    • Przez wojtas9090
      Witam serdecznie
      posiadam ciągnik reno 155.54 od nie dawna problem wystąpił ze wspomaganie kierownicy na wolnych obrotach bardzo cięzko się kreci a po dodaniu gazu troche lepiej ale to nie jest to pompa hydrauliczna została wymieniona na nową i wszystkie fylitry hudrauliczne i nadal jest to samo może ktoś miał ten sam problem lub wie co jest przyczyną prosze o pomoc z góry dziękuje
    • Przez Ksawery
      Witam ma ktoś z was nr katalogowe tarcz hamulcowych, przekładek oraz uszczelniaczy na tloczkach w moście.
      Na co zwrócić uwagę przy wymianie powyższych elementów ?
      Wystarczy spuścić olej z samych obudów hamulców czy z całej skrzyni?
      I Jaki lejecie płyn hamulcowy do 155.54?
      Dziękuję
    • Przez blondynek2004
      Z góry przepraszam jak jest taki temat lub podobny ale nie przekopałem się przez wszystkie 77 stron a szukajka na tele nic nie pokazuje. Ale do rzeczy.
      Potrzebuję pomocy przy rozbiórce przedniej osi w Reno. Mam rozebrane obie zwrotnice ale nie mogę wyjąć długiej półosi a mam do wymiany albo krzyżaki albo same łożyska i uszczelniacz na długiej półosi. Jak wyjąć te półosie?
      Czy są one jakoś zabezpieczone w przednim moście?
    • Przez azxx12
      Witam jaki olej najlepiej wlac do renault ceres z silnikiem mwm dodam ze silnik jest bez turbiny doradzi mi ktoś cos pilne pozdrawiam
Ważne informacje
