News
Matik7171x
Renault Ares. Czujnik żółw-zając
Matik7171x    0
Witam. Jak wymienić czujnik zolw-zajac w Renault Ares 540 rx. Wiem gdzie on się znajduje. Czy trzeba spuszczać olej zeby go wymienic ? Ciągnik nie chciał przerzucać zakresów zolw zając gdy się rozgrzał, dlatego zdecydowałem się na wymianę
Matik7171x    0
8 minut temu, MarcinZetor8011 napisał:
Jesteś pewny że to czujnik? Nie trzeba spuszczać oleju.
Czytałem tu na forum ze jak jest zapocony to jest jego wina. A jaka moze byc inna przyczyna ?
Wiadomość z agroFakt.pl
Wykręć go i oczyść, jest tam metalowa kulka ,jeśli ją wdusisz powinien być przepływ prądu między pinami,jeśli Go nie ma czujnik uszkodzony. A usterek może być kilka,np.cewka,sterownik.
Matik7171x    0
Jak sprawdzić ten przeplyw ? Miernik posiada
Matik7171x    0
Wykręciłem czujnik i zaczął lecieć olej, wiec go wkręciłem z powrotem. Jaka ilość jego zleci ? I dla pewności. Olej hydrauliczny to ten sam co w skrzyni biegów?
Matik7171x    0
47 minut temu, MarcinZetor8011 napisał:
Ten skośny wykrecałes?
Tak. I zaczął leciec olej (olecialo moze ze 200ml i wkręciłem z powrotem)
Napisano (edytowany)
Skąd tam olej to nie wiem,u siebie jeśli dobrze pamiętam nie było tam oleju. Czujnik działa na zasadzie ze jak przesuniesz dźwignię zmiany biegów na luzie w prawo ,to dzwignia w skrzyni wciska kulkę w czujniku i wtedy prąd przepływa(daje impuls do sterownika).
Poszukaj tu na forum w dziale ciągniki,renault i przejrzyj tematy. Na Pewno są tam podobne i dobrze opisane tematy.
Edytowano przez MarcinZetor8011
Uzupełnienie
    • Przez azxx12
      Witam jaki olej najlepiej wlac do renault ceres z silnikiem mwm dodam ze silnik jest bez turbiny doradzi mi ktoś cos pilne pozdrawiam
    • Przez nielot1966
      W Reni 160.94 z 1994 roku poległa pompa hydrauliki tureckiej marki Hema  , napęd wałkiem z wieloklinem. Nie mogę nic znaleźć, może coś podpowiecie gdzie szukać lub czym zastąpić.
    • Przez RAFALW
      Witam stosował ktoś ponadwymiarowe uszczelki pod głowicę o grubosci 1,75 mm zamiast oryginalnych 1,4 mm ? , problem polega na tym iż po wymianie uszczelki za jakiś czas pojawia się płyn chłodniczy w obrębie głowicy , proszę o sugestie i pozdrawiam
    • Przez Tomek29633
      Witam załączam dzwignie katrolka swieci a walka i tak nie mogę wł zgrzyta musze gasić ciągnik wł i zapalac wtedy dziala  jak to naprawić ???
    • Przez RAFALW
      Witam.regenerował ktoś może pompę wtryskową w reni155.54 ?.( Pompa rzędowa Bosch) U mnie spadła moc , po wymianie końcówek wtryskiwaczy ( poprzednie lały okropnie) pompa chyba nie daje rady na nowych wtryskach , na wolnych obrotach silnik pracuje nierówno , na wyższych trochę lepiej.wtryski były powtórnie sprawdzone i jest ok ( ustawione na 220 bar) Popuszczając przewody od wtryskiwaczy na wolnych obrotach reakcja w kulturze pracy jest tylko na  pięciu cylindrach , zawory ustawione i ciśnienie na cylindrach ok.... Wie ktoś ile może wynieść regeneracja tej pompy?
Ważne informacje
