seba25
Prasa z224 ustawienie dźwigni nożowej
seba25    5
Witam ma pytanie jak do giąć dźwignię nożową żeby stykała się z palcem supłacza może ma ktoś jakiś patent jak to zrobić żeby czegoś nie uszkodzić bo nie mogłem jej przygiać więc po puściłem palec ale to nie jest to co powinno być z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
Grzechu221    0
Witam Koledzy mam prasę john deere 336 i robi mi takie węzełki nie wyciąga do końca dźwignia nożowa nowa rolka nowa docisk palca dokręcony do połowy wie ktoś dlaczego taki?
Wiadomość z agroFakt.pl
agrofix224    17
Młotkiem... to nawet oryginalna instrukcja zaleca taki sposób regulacji, najlepiej takim 0,5 kg, uderzyć ze 2 razy, sprawdzić efekty i ewentualnie poprawić.
Jak byś miał obawy co do tego sposobu regulacji to dźwignię można wymontować z aparatu, zakręcić w imadło i tam uderzyć młotkiem i później z powrotem zamontować. Najlepiej by było kompleksowo podejść do tematu i wykasować ewentualne luzy, czasami da się wsunąć cienką podkładkę pod koło zębate palca aby wyeliminować luz osiowy, sworzeń dźwigni nożowej też bym sprawdził i ewentualnie wymienił w nowszym typie supłacza jest wymienna tuleja sworznia dźwigni nożowej, przy demontażu dźwigni warto jeszcze sprawdzić kondycję rolki, może być ona wytarta co wpływa na mniejsze wychylanie się dźwigni i skutkuje to problemami z zsunięciem sznurka z palca supłacza, no i oczywiście nożyk, ostrzenie lub wymiana.
seba25    5
Będę jeszcze próbował coś z tym młotkiem, tylko nie wiem czy do końca winna jest ta dźwignia nożowa temu że jak idzie w prasę więcej materiału to rozwiązuje się supełek na belce tak jakby nie był do końca związany albo kostka wychodzi związana ale po wzięciu w ręce rozwiązuje się jedna strona ale nie zawsze tak jest.
agrofix224    17
To może nie trzyma dobrze sznurka w chwytaczu i sią on trochę wyślizguje i łapie tylko końcem, a jak wyjdzie z prasy i się rozpręży to puszcza, lub za mocno ustawiony zgniot.
seba25    5
Właśnie nie do końca sznurek siedzi w chwytaczu próbowałem regulować tym półksiężycem pod aparatem co podaje sznurek niby jest troche lepiej ale jeszcze nie do końca sznurek wchodzi w ten chwytacz być może tu leży problem
agrofix224    17
Półksiężyc to przytrzymywacz, jak igła porusza się do góry to w pewnym momencie przytrzymywacz się obraca i przytrzymuje sznurek, raczej bym stawiał na chwytacz, czy nie jest powycierany, tzn, czy te rowki w które wchodzi sznurek są półokrągłe, bez przetarć, no i dociskacz może być wytarty, ale tego nie da się stwierdzić bez jego demontażu, ewentualnie jeszcze dźwignia która dociska dociskacz może być wytarta w dolnej części lub odkształcona i nie pełni dostatecznie swojej funkcji.
seba25    5
agrofix224 dzięki za podpowiedźi będę coś próbował w tym temacie obejrzę dokładnie być może jest właśnie coś wytarte jeszcze raz dzięki za odpowiedź
zbycho77    11
Musisz wymienić  ugniatacz sznurka i oczyszczacz , i rolkę dźwigni nożowej  jak nie pomoże to jeszcze chwytacz sznurka .
    • Przez lukorl
      Kto naprawia ten mechanizm - woj. opolskie, śląskie ? jedna strona nie wiąże.......
    • Przez roki342
      Witam !
      Mam problem z moją prasą - mianowicie jest to prasa Welger AP 41, a problem polega na tym, że jedna strona nie wiąże kostek. Podczas pracy zauważyłem, że sznurek ześlizguje się z chwytaka. Co zrobić ? W czym tkwi problem ?
      Załączam zdjęcie aparatu wiążącego i mam na myśli chwytak zaznaczony zieloną kreską (zdjęcie z internetu, u mnie jest problem na lewym chwytaku).
    • Przez szakul91
      Szukam informacji jakie szerokości podbieraka maja prasy z firmy claas markant , dominant  różne modele.  Rowniez szukam informacji jakie wymiary maja wyloty kostek ?? Zauważyłem że różne modele maja różne szerokości.
      Claas markant 50 ma kostki mniejsze niż forschrit  k 442/1 więc sam się zaskoczylem.
      Będę wdzięczny za informacje od kolegów.
    • Przez CLAAS-ROLLANT24H
      SKUP Pras Kostkujących.
      Wszystkie Modele.
      Welger AP:41,42,45,52,53,61,400,430
      Claas Markant:40,41,50,51,52,55,60,65;Constant
      John Deere:330,332,336,342,346,339,349,359,456,459
      Deutz Fahr HD:300,320,360,400,440,460,490,560
      Rivierre Casalis KR40TS,RC42,RC45,KR49
      MF
      New Holland
      i inne
      również uszkodzone.
      Płatne Gotówką.
      Szybki Odbiór na terenie całego kraju.
      Proszę o przesyłanie ofert za pośrednictwem portalu Agrofoto oraz telefonicznie 500-575-887
    • Przez tomek9514
      Mógłby mi ktoś wytłumaczyć fenomen tej prasy i dlaczego jest taka droga?
Ważne informacje
