News
Rolnik810
Dominator 76 i podobne-pas napędu wysypu
Rolnik810    1
Witam, pisze z zapytaniem, czy wymieniał ktoś pas napędzający wysyp w CLAASIE dominatorze 76? Jest lekko naderwany  i chce się przygotować na ewentualna wymianę.
Rolnik810    1
Dnia 1.08.2020 o 22:20, marcin19071980 napisał:
Co chcesz wiedzieć?
Jak przełożyć pas na to koło po prawej stronie?
Wiadomość z agroFakt.pl
Napisano (edytowany)
To koło jest odkręcane. Z jednej strony od zbiornika zbóża na 3 8 a z drugiej trzeba odkręcić trzy śruby 10 i wyjdzie razem z łożyskiem. Ewentualnie niektóre wersje mają po obu stronach obudowy łożyska wysuwane z mocowania po odkeceniu 3 10tek.A od strony silnika trzeba zdiąć pas jezdny i napędu pompy hydrauliki.
Edytowano przez marcin19071980
Pomyłka.
    • Przez ClaasDominator
      Witam koledzy mam pytanko jak dbacie o klimatyzacje w claas domionator 98 ja tylko czyszcze filtry kabiowe z lewej strony 2 i prawej 2 ,czy cos jeszcze trzeba czyscic lub wymienic. Dziekuje za rady i podpowiedzi pozdrawiam
    • Przez szymonidas9
      Tak jak w temacie, mam problem z max. podniesieniem klepiska.. Dochodzi gdzies do 3/5 wysokosci na tych dziurkach i juz wyzej nie idzie pociagnac. Wie ktos co moze byc przyczyna? Podobno cos tam sie czysci w "przekladni" ale tak gdzies tylko slyszalem.. Przerabial ktos podobny problem? Bo nie wiem jak to ugryzc
    • Przez Pawel1344
    • Przez Matifryd
      Witam. Co zrobić aby heder opuszczał się do zadanej mu wysokości? Próbowałem ustawiać sprężynę pod kabiną ale nic to nie pomogło. Proszę o pomoc
    • Przez wij2323
      Witam. Potrzebuję zakupić łożysko z obudową fae 207 rozm. wew. 35mm po zew. 120mm do przekładni napędu kosy. To po prawej w skrzynce. Zakupiłem łożysko niby podobne za 100zł  ale jednak inne. Oryginalne łożysko to czerwone ma po swojej lewej okrągły wypust na nakrętkę a po prawej wypust na osadzenie w skrzynce. Zamiennik ma po lewej stronie wypust na nakrętkę i na osadzenie w skrzynce . Szukam na internecie i nie mogę znaleźć takiego łożyska jak oryginalne .  Zwłaszcza żeby jeszcze miało 4 otwory do mocowania z gwintem wewnątrz na śrubę 10. Dzwoniłem do firmy Wierkot koło Krakowa to według numeru katalogowego 000 604 264 0 mają takie oryginalne łożysko za 620zł. Czy udało się komuś kupić taniej takie  łożysko ? . Ewentualnie może ten zamiennik wystarczy osadzić na tych 4 śrubach. Ale to mi się widzi trochę mało sztywne osadzenie . I jeszcze jedno pytanie . Czy jak się kręci koło pasowe to powinno chodzić na boki. Bo to był powód żeby zmienić te łożyska. Tak 4 lata kosiłem ale coraz głośniej chodzi. Na razie osadzę na starym łożysku i dokończę żniwa . Może ktoś przerabiał ten temat i udało mu się taniej rozwiązać sprawę. Dziękuję za zainteresowanie.
Ważne informacje
