Ursus3556
Hamulce pneumatyczne
Ursus3556    0
Witam mam problem ponieważ w moim c355 podaje bardzo wolno lub wcale powietrze przez odolejacz. Po wyjęciu tegi grzybka z góry powietrze bez problemu trafia do zbiornika. Po wyjeciu tegk grzybka z zaworu bezpieczenstwaleci cały czas powietrze. Czy zna ktos przyczyne dlaczego wolno przepływa powietrze?
agrofix224    9
Może ta nakrętka, co się przykręca do odolejacza w miejsce węża do pompowania kół jest już wytarta i nie spełnia swojej funkcji. ma ona w środku taki nadlew który przełącza odolejacz na podawanie powietrza na układ hamulcowy gdy jest zakręcona.
http://sklep.agrogama.eu/ursus-c-330/671-nakretka-odolejacza-powietrza-ursus-c330-c360-c4011-c330m-4248-0151.html
    • Przez solaris08
      Cisnienie oleju w moim ciagniku to po dlugiej orce 0,5bara na wolnych obrotach. Slyszalem zeby je zwiekszyc mozna przystawke do filtrow kupic zamiast tego bąka. Nie wiecie gdzie mozna cos takiego kupic? Do c-385. Na alegro strasznie duzo za to chca.
      Silnik podobno po kapitalnym remoncie. Odpala praktycznie na dotyk cyk i chodzi. Kompresje ma 30 barow na kazdym cylindrze mierzone osobiscie. Tylko to cholerne cisnienie. Na zimnym ma 3,5 bara jak sie rozgrzeje to 0,5. A to juz za malo. Byc moze mnie oszukali i nie byl szlif walu robiony tylko tuleje nowe i tłoki. A byc moze wszystko bylo robione tylko stara pompa olejowa co juz cisnienia nie trzyma. Macie pomysl?
    • Przez tomek09
      Jak myślicie da się założyć silnik od zwykłego ursusa c 360 do tyłu 3p
      Są potrzebne jakieś przeróbki?
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez ma123
      witam mam problem ze sprzegłem w c330 a w sumie w c325 bo tył od 25piątki a przód od 30-stki  czyli stary typ sprzęgła na 3 łapkmi i mam problem z drugim stopniem ponieaż jak go nie ustawić dalej nie da się włączyć bez zgrzytu jak w tamtym roku rozjeżdzałem ciągnik bo pierwszy stopień się ślizgał to nic niepokojącego nie zauważyłem tarcza nie była zużyta ani jedna ani druga i tu problem co z tym zrobić wymienić tarcze za 190zł i pomoże albo nie co myślicie?
    • Przez Wastom
      Mam problem z traktorem c-330 przy pracach polowych np. koszenie gdzie jest większe obciążenie traktor przegrzewa się.
      Wymieniłem już pompę wody, węże, obudowę termostatu , termostat, chłodnicę i nadal przegrzewa się.
      Góra i dół chłodnicy są gorące natomiast cały środek zimy.
      Jeszcze jedna informacja do całego układu wchodzi tylko 5,5l wody .
Ważne informacje
