News
Rolnik551
Pronar 82a pali światła i nie odpala
Rolnik551    2
Witam szukam porady bo już ręce opadają jakiś czas temu przy odpalaniu jak kręcił było słychać tykanie jakby przekaźnik 12/24 za którymś razem nie odpalił do podłączyłem prostownik Ale zdziwiony byłem bo akumulatory miesiąc temu wymienione na nowe Ale odpalił po podłączeniu na następny dzień już prostownik nie zadziałał kupiłem przekaźnik w takim razie wymieniłem I nic nie dało to nadal tykał patrzyłem miernikiem niby prąd idzie z obu akumulatorów Ale po przekręceniu zapłonu napięcie przy rozruszniku się nie zmieniało było ok 13-14v czasem był przeskok na gdzieś do 20v Ale nie było czasu to robić więc odpalany był  na zaciąg Ale niestety coś się stało dalej I spaliło wszystkie światła halogeny I prawdopodobnie rozrusznik o dziwo wszystkie bezpieczniki całe co może być? Kable nie popalone więc nie wiem
zbyszekbrzuze    278
Wszystkie kable, klemy i zaciski do sprawdzenia w układzie akumulatory, przekaźnik, rozrusznik. Któryś kabel musi być przerwany. Ten układ jeśli jest zadbany i ma nowe akumulatory, działa dobrze wiele lat.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
Wiadomość z agroFakt.pl
mar56cin    8
Ten ciągnik posiada przełącznik napięcia 12v-24v. To w nim bym szukał problemu.
TomaszStach    152
Jak mówisz że wszystko popaliło, a akumulatorów nie ładuje, to wychodzi, że przełącznik został w pozycji 24v. Tak mi się wydaje
    • Przez panmino
      Czołem,
      potrzebuję zdjęcia lub skan stron katalogu części Pronara obejmującego układ załączania sprzęgła w wersji z pompą. Planuję przerobić swojego Belarusa na cos podobnego
    • Przez wojteczek
      Witam. Mam problem z hamulcami w pronarze. Kupiłem go jesienią 2019 roku z hamulcami nie nadającymi się do jazdy. Jak tylko dotknąłem hamulca koła odrazu się blokowały. Oddałem go do warsztatu i okazało się że tarcze i bebny były założone nie od tego modelu. Zamontowali wszystko tak jak miało być, nowe bebny tarcze nisko cierne i było ok. Może o 10mth zaczelo mi znowu blokować prawe Koło. Co z tym zrobić?jakie się zablokuje to muszę cofnąć żeby puściło.
    • Przez Rolnik551
      Witam jeśli nie dam gazu do oporu nie odpali będzie kręcił ok.15 sek I dopiero coś łapie myślałem że lewe powietrze łapie filtr paliwa wymieniona również pompka zasilająca I nadal to samo najgorzej jest z rana jak z nocy postoi to odpali zgaśnie I po ponownym odpaleniu dopiero złapie
      Nic nie zmienia nawet to jak na rozgrzanym go zgasze I od razu chce odpalić pedal do końca I pali na dotyk co to może być?
    • Przez Mikołaj
      Witam problem jest z podnośnikiem gdy mam podpięty np pług do podnośnik drga podskakuje a gdy zgasze ciągnik to opandnie,
    • Przez rokosowiak
      Mam mały problem żeby ściągnąć łożyska wyciskowe w ciągniku Pronar 5135, nie widać żadnego zabezpieczenia które by to trzymało . Wie ktoś jak to ściągnąć ?  Czy po prosty ciągnąć ściągaczem ?
Ważne informacje
