Jakubb9
Zetor 8520 wymiana osłony gumowej na przedniej osi
Jakubb9    0
Witam wszystkich.
Mam pewien problem z wymianą osłony na przedniej osi (amortyzowana)
Otóż nie mam pojęcia jak się do niej zabrać. Jest na górze jedna śruba i na dole kolejne 3 i dalej nie wiem co robić. Wybijać coś trzeba czy powinno to luzem jakoś wyjść.
Pomoże ktoś? Może już ktoś to rozbierał i  podzieli się doświadczeniem.
    • Przez Dejwu26
      Tak jak w temacie, orientuje się ktoś ile udźwigu ma Zetor 8045 bez siłownika wspomagającego? Da radę podnieść agregat uprawowosiewny?
    • Przez Dejwu26
      Chciałbym się dowiedzieć jakie spalanie powinno być w orce w zetorze 8045 turbo. Klasa ziemi 4, orka wykonywana na około 20 cm.
    • Przez seba1718
      Witam wszystkich mam problem z moim zetorkiem 8245, postanowiłem rozbudować trochę hydraulikę dałem rozdzielacz 2 sekcyjny podłączyłem wydaje mi się książkowo dobrze na zasilanie do starego rozdzielacza dałem trójnik i przewód do zasilania do rozdzielacza, powrót też dobrze podłączony i potem zasilanie i powrót z rozdzielacza do euro złączy ale gdy chciałem podjąć próby testów tych modyfikacji po podłączeniu pługa podnośnik nie da rady go podnieść dopiero gdy wkręci go się na obroty to lekko podskakuje do góry gdzie wcześniej bez problemu praktycznie bez gazu podnosił go bez problemu ( waży ok 1 tony) do tego po podłączeniu przewodów hydrauliki rozdzielacz w ogóle nie reaguje, bo wciśnięciu taj kulki w euro złączce olej leci ciągiem a po naciśnięciu dźwigni nie się nie dzieje gdzie mam jedno wyjście podpięte pod stary rozdzielacz i tam dopiero po naciśnięciu dźwigni idzie olej. Może się to nie którym śmieszne zakładanie takiego tematu ale całkowicie nie mam doświadczenie w tych sprawach i nie mogę się dalej ruszyć bo nie wiem co robić, może ktoś mógłby coś doradzić, może ktoś miał podobny problem, na moje nie wprawione oko układ jest zapowietrzony ale jakoś nie bardzo wiem jak go skutecznie odpowietrzyć do tego sprawa tego rozdzielacza może być uszkodzony fabrycznie ?
    • Przez remus7
      Witam niedawno robiłem pompę i wtryski w moim ciągniku zetor 12045, co jest jeśli pompa wtryskowa jest popuszczona na srubach chodzi równiutko, jak ją dokręce to kuleją obroty, czy grubsza uszczelka pod pompę coś zmieni?
    • Przez remus7
      Witam, mam problem, po uzupełnieniu oleju w pompie wtryskowej zetor 12045 kuleje na wolnych obrotach, dodam że pompa i wtryski po remącie
Ważne informacje
