News
marioc14
Fendt 515C instrukcja serwisowa a Fendt serii 900
marioc14    0
Witajcie,
   Udało mi sie znaleźć instrukcję serwisowa odnośnie Fendta serii 900. Mam jednak problem odnośie 515C którego użytkuję. Czy sądzicie że jest dużo podobieństw między tymi 2 modelami i da się w jakimś stopniu używać manuala od 900 do 515C? Chodzi o rzeczy takie jak hamulce, sprzęgło, rewers etc. etc.??
Dzięki za info, Pozdr
JD1052    105
Praktycznie to dwa inne ciągniki, silnik, skrzynia, kody błędów(może oprócz podnośnika) wszystko inne...więc nic się nie dowiesz. Seria 800 favorit to podobny traktor tylko większy.
marioc14    0
Rozumiem, dzięki za informacje. Na forum raczej nikt nie będzie dysponował żadnym manualem serwisowym...?
Wiadomość z agroFakt.pl
JD1052    105
Kody błędów posiadam jakby co, służe pomocą także w obsłudze bordinformatora, naprawy podnośnika itp.
marioc14    0
@JD1052 a czy u Ciebie ręczny też tak wysoko łapie? Muszę praktycznie na maxa do góry pociągnąć by trzymał? Można to prosto wyregulować? Hamulce natomiast łapią nisko i gwałtownie aż ciągnik staje dęba i też chciałbym to wyregulować, pytanie jak??
Dodatkowo pali mi się czerwona dioda Diagnose jak na załączonym zdjęciu. O co może chodzić?
Ostatnie pytanie to dość luźno latająca dźwignia zmiany biegów i wrzucanie 1, 2 i 3 z delikatnym oporem. Z czym to może być związane?
Wielkie dzięki za pomoc
JD1052    105
Ręczny a hamulce nożne to osobna sprawa bo 1 jest na bębnach a nożny na tarczach, więc regulować osobno, nożny z tyłu po obu stronach przy tłoczkach hamulcowych. Diagnose zawsze się pali stałe po odpaleniu jak zaczniesz robić podnośnikiem to zgaśnie, jak będzie migać przy pracy to oznacza kod błędu, który trzeba odczytać po ilości mignięć. Co do biegów nie wiem bo dawno 500 nie jeździłem ale jak lata to pewnie mechanizm zmiany jest wypracowany.
marioc14    0
Wielkie dzięki za pomoc. Z nożnym sobie poradzę i biegami, bo się przyjrzałem i wiem o co chodzi. A możesz coś więcej powiedzieć na temat regulacji ręcznego? czy tam też jest regulacja na jakichś tłoczkach, czy też linkach jakoś się reguluje?? Bardzo wysoko łapie ręczny, praktycznie do samej góry trzeba ciągnąć, żeby traktor się nie staczał.
marioc14    0
i jeszcze jedna kwestia -wymiana oleju w turbosprzęgle. W instrukcji obsługi nie zalecają jednak takiej wymiany...? Co myślicie?
Jeśli nie wymiana, to chciałbym przynajmniej móc skontrolować poziom/ilość oleju. Jak to zrobic z zewnątrz traktora? Gdzie jest dostęp?
Dzięki za odpowiedź.
    • Przez Vril
      Zwracam się z prośbą do użytkowników Fendt serii 700 a szczególnie modeli SCR oraz S4 .
      Proszę mi powiedzieć dlaczego w ciągnikach  tych serii  w jednych wydobywa się wyjący hałas z skrzyni vario lub układu hydralicznego (trudno to określić ) a
      w niektórych słuchać tylko "mruczenie" silnika  i nic więcej . Oczywiście mówimy o pracy typowej polowej pod obciążeniem .
      Dla przykładu praca ciągnika z tymi hałasami :
      https://www.youtube.com/watch?v=EZD4uMce20g
      https://www.youtube.com/watch?v=dN9EYcDf2PE&feature=youtu.be&t=86
      oraz bez tych hałasów :
      https://www.youtube.com/watch?v=gnhfS47X1Qk&feature=youtu.be&t=367
      https://www.youtube.com/watch?v=MHbV1xtT0Rw
      https://www.youtube.com/watch?v=q4pWnSc67y0&feature=youtu.be&t=183
      Dodam że  miałem na testy model 720 S4 i tam te hałasy występowały natomiast kolega ma 722 i u niego cisza -słychać tylko pracę silnika .
      Oba ciągniki różnią się tylko mapą silnika oraz tym że ten co miałem na testy miał pompę LS 156l natomiast kolega ma pompę 108l .
      Czy to może być powód ? Pompa o większym wydatku powoduje taki efekt uboczny ???
    • Przez Barteq21
      Dziemka wiece może dlaczego w dowodzie mam wypisane 60 km w fendt 105ls a na hamowni pokazało 71 km?
    • Przez Collios
      Witam przymierzam się do zakupu nowego ciiągnika na flocie posiadam tm 140koni nh i nh t6070 t147koni. Szukam jeszcze jednego do najcięższych robót pługi beczka trawy(przyczepka)
      teraz pytanie jakie plusy wady i zalety również spalanie obu o ile seria 800 może spalić więcej i jak z zwrotnością jakieś wady zalety może ktoś z was posiada np oba modele lub pracował na nich .
      dodam że oba posiadają takie same silniki .
    • Przez Wojto1212
      Witam, mam pytanie o olej do turbosprzęgła, jaki wlać? Pod specyfikacja hd 10 w.... Wyskakuje Titan Universal olej silnikowy innej firmy znalazłem pod przekladniowy hydrauliczny.  Drugie pytanie, szarpie pod obciążeniem przy zmianie polbiegow czy to ich koniec? 13tys mtg.
Ważne informacje
