News
bernijol
Pneumatyka c360 problem z regulatorem ciśnienia
bernijol    3
Napisano (edytowany)
Witam. Mam problem z regulatorem ciśnienia. A mianowicie nie trzyma ciśnienia.Syczy cały czas z tej dziurki od strony bloku. Wcześniej było ok. Zepsuło się w czasie jazdy z przyczepą i włączoną sprężarką. Czy idzie to naprawić? Co mogło paść że ciśnienie ucieka? odrazu jak włącze sprężarke.
Edytowano przez bernijol
Roki212    633
Rozkręćić przeczyścić przesmarowć wazeliną i będziesz widział przy rozbieraniu czy jakiś element gumowy do wymiany czy sprężyna
Wiadomość z agroFakt.pl
bernijol    3
asharot od jakiego modelu zetora będzie pasować? Pewnie kurna droższy sporo?
Rozkręciłem i gó...no widać. Jest jakiś tłoczek na iglicy i sprężynie. Ale pracuje to. To znaczy wszystko na swoim miejscu. Ale od oleju mokro, czy powinien tam być olej?
Roki212    633
Nie powinno być tam oleju, po to jest odolejacz aby go wyłapał. U mnie nie działał całkowiecie bo instalacja była rozebrana, gdy robiłem pneumatykę rozebrałem go na części pierwsze umyłem przesmarowałem bo było wszystko zaśniedziałe otwory pozatykane nie wiem czym i pomogło chodzi już chyba trzeci rok jak podpinam przyczepę
bernijol    3
Kurna to dlaczego u mnie odoolejacz nie wyłapuje oleju? Może to przez ten olej?
Roki212    633
Musisz odolejacz rozebrać i umyć jego wnętrze tam gdzie jest ta dolna miska jest tam taka siatka zapewne jest zabite olejem i syfem
bernijol    3
Zrobie jak mowisz.
Roki212    633
Może też już i pierścienie w sprężarce słabe że nadmiernie pluje olejem razem z powietrzem
bernijol    3
Może. Ale pierścienie wymienić w sprężarce to trzeba cały przód traktora rozebrać. Rozrząd. Bo wałek napędzający pompe paliwa i sprężarke wychodzi do przodu. A jak wiadomo na tym wałku jest tryb rozrządu. Szkoda zachodu.
Ale piepsze. Przecież wystarczy cylinderek zciągnąć😃
Coś mi się pokręciło z korbowodem🙈
Roki212    633
No właśnie myślę o co Ci chodzi jak cylinder trzyma sie na czterech śrubach wystarczy go zdjąć i zobaczyć w jakim stanie pierścienie :)
andrzej78    107
Warto spuścić od czasu do czasu olej z odolejacza , a służy do tego śrubeczka co to na niej jest umocowany łańcuszek nakrętki motylkowej.
bernijol    3
A ja myślałem że głównym zadaniem tej śbubki to trzymanie łańcuszka😃. Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umrze😯. I tak już odolejacz wyciągłem, wymyłem bęzyną pożądnie. No był olej u ogólnie troche zasyfiony. Poczyściłem też regulator ciśnienia i złożyłem do kupy. Narazie pompuje ciśnienie trzyma ale sprawdzałem na postoju w garażu. Zobaczymy jak po dłuższej pracy będzie. Jutro transport zboża, zobaczymy. I po wszystkim sprawdze czy znowu olej jest w odolejaczu. Jak się pojawi trzeba będzie zajrzeć do pierścueni sprężarki kiedyś.
Mikua    25
Usuń odolejacz i regulator i załóż od 385
j3BUq56GT7egGog2ZzV8IOcrq45MlRFyC6GnUF5Z
hubertb    736
Zetor i c-385 miały ten sam zawór. Działa perfekcyjnie.
bernijol    3
Co to to za ustrojstwo? 😃
hubertb    736
Regulator ciśnienia stosowany w zetorach i serii ciężkiej. Działa lepiej niż ten 60 bo po ustaleniu ciśnienia w butli, otwiera się zupełnie i sprężarka działa  bez obciążenia.
Mikua    25
Regulator wraz z odolejaczem
Roki212    633
Tylko jak wywali ten odolejacz co ma wtedy juz nie podepnie przewodu do pompowania koła w tym miejscu tylko będzie w razie potrzeby podpinał się do wyjścia tylnego przyczepy no chyba że ten regulator posiada podejście pod tym czarnym korkiem na przewód bo się nie orientuję :P
Mikua    25
Tak jak mówisz, jest wyjście pod tym czarnym korkiem
hubertb    736
Jest wyjście pod czarnym korkiem i dodatkowy zawór bezpieczeństwa na to wyjście ustawiony bodaj na 10bar. Więc jeśli chcesz dobić sobie koła w przyczepie z kołami od ciężarówki to dobijesz co jest nie możliwe dla klasycznego regulatora w 60. Można też przybajeżyć i zastosować podstawę osuszacza:
https://allegro.pl/oferta/kamaz-tatra-man-podstawa-osuszacza-powietrz-lublin-7908872197
Tylko trzeba przestawić zawór i tyle.
asharot    335
Na fabrycznym zaworze też można pompować koło do oporu ile sprężarka wyciągnie. Tak jest wewnętrznie skonstruowany że wyjście do pompowania jest bezpośrednio ze sprężarki.
bernijol    3
Sory że mnie nie było, między czasie jeszcze dobierałem się do uszczelniacza wom. Bo cieknie. Ok. No już mi się podoba to urządzenie od zetora. Puki co chyba naprawiłem ten regulator a może wyczyszczenie odolejacza pomogło bo w transporcie pneumatyka działała. Jednak po przeczytaniu to faktycznie tego od zetora to inna technologia działania bo sprężarka tak po d*pie nie dostaje. Może trzeba będzie pomyśleć i zainwestować. Choć aż tak często to pneumatyki nie używam, kilka razy do roku do przyczepy w żniwa i jak się zboże na handel wiezie😃. Wielkie dzięki za rade.
    • Przez KlikKlak
      Witam remontuje właśnie 60 i chciałem założyć obciążniki i spodobały mi się od ciężkiej serii . Jest możliwość ich zamontowania ? Lub macie zdjęcia jak wygląda ciągnik z takimi obciążnikami ?
    • Przez Arek281290
      Witam. Jak zamontowac zapalniczke do Ursusa 5314 ?
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez Agentrolnictwa
      Witam. Mam pytanie ma ktoś może ursus 6824? W danych technicznych pisze ze jest tam wałek 1000 a ja nie mam pojęcia jak go włączyć nie widzę żadnej dźwigni. Może ktoś wie?
    • Przez Ursus_mf
      Witam mam problem z wałkiem gdy dobijam prasą bele,wałek wyłącza się wyje coś w skrzyni nie wiem może sprzęgło.Na pełnych obrotach czasami ruszy a po chwili znowu staję. Co może być przyczyną?
Ważne informacje
