Podłączenie TUR-a Case 745 xl
mam wpięty rozdzielacz od tura pod wyjścia hydrauliczne z tyłu ciągnika lecz chciałbym się wpiąć pod pompę bezpośrednio bo zależy mi na wyjściach ale mam pytanie bo dobrze by było się wpiąć za filtrami i nie wiem, w którą rurkę się wpiąć bo z filtrów wychodzą bodajże 3. Do filtrów idzie 1 lecz nie wiem czy gdy będę używał tura to np. nie będzie podawać w tym momencie ciśnienia oleju na elektrozawór od przedniego napędu czy coś. Sprawa była by z głowy gdybym wiedział że ma pompę zasilającą przedni napęd osobno w skrzyni tak jak np. ciężka seria ursusa. Może ktoś ma taki ciągnik i ma założonego na nim tura i mógłby się podzielić jak ma to rozwiązane.
Wiem, ale to nie tylko o to chodzi, jak masz podłączone bezpośrednio tur szybciej działa, olej się tak nie grzeje i właśnie nie ma pierdzielenia z zaworami czy coś.
Super kolego, byłbym wdzięczny chodzi tylko gdzie masz zasilanie i powrót z rozdzielacza.
peewee1984    91
Duzo zalezy od tego jaki masz rozdzielacz w turze. Jeśli ma swobodny przeplyw w pozycji neutralnej to mozesz go podłączyć bezpośrednio do pompy, a powrot z rozdzielacza polaczyc z zasilaniem hydrauliki traktora.
No tak chcę zrobić właśnie 😅 tylko czy w tym momencie gdy będę np podnosił tura olej będzie szedł na załączanie przedniego napędu. I jeszcze chciałbym się wpiąć za filtrami aby na rozdzielacz od tura szedł przefiltrowany olej tylko nie wiem, która rurka wychodząca z filtrów idzie na rozdzielacz ciągnika. Może ktoś podłączał w tej serii jakiś rozdzielacz zewnętrzny w taki sposób i mógłby pomoc. Postaram się podesłać zdjęcia.
Edytowano przez Gość
Hs
bambik999    0
Coś mi się spieprzyło z kontem musiałem założyć nowe.
Tak, dostałem zdjęcia ale ty masz chyba tego w starej budzie i jest inaczej z tą hydrauliką niestety.
peewee1984    91
Mialem wcześniej case 1056xl i tam tur byl podlaczony pod gniazdo hydrauliki, powrot bezpośrednio do zbiornika. O ile dobrze pamiętam to mial osobna pompe od wspomagania i elektrowlacznik przedniego napedu pod kabina.
Co do filtrow u Ciebie to musialbys wrzucic jakies zdjecie, bo możliwe ze masz filtr na lini powrotnej, wiec nie musisz sie martwic ze olej go ominie, albo poplynie nie tam gdzie powinien. Jesli masz w okolicy zaklad hydrauliki silowej to warto sie poradzic w tej kwestii
bambik999    0
Albo po prostu wepnę się przed filtrami i puszczę powrót na filtry.
A to z tą pompą to zauważyłem że ona jest tak jakby dwusekcyjna więc jedna sekcja pewnie zasila wspomaganie i elektrozawór od napędu a druga resztę hydrauliki.
PS. Znalazłem jakiś schemat i z niego wynika ze przefiltrowany olej będzie wychodził nad pierwszą szklanką czyli w miejscu zaznaczonym na czerwono, dobrze myślę? Chyba tak to podłącze i zobaczę czy wszystko będzie działać.
hydraulika.jpg Edytowano przez bambik999
Dołączam schemat.
peewee1984    91
Jeżeli ta rurka oznaczona jako "5" idzie od filtra do rozdzielacza traktora to mozesz z niej zasilic rozdzielacz od tura, a wyjscie z rozdzielacza skierowac na pozostałą hydraulike i powinno to dzialac.
Marko86    0
Witam. Mam Case 795 xl z 1992 i ten sam problem , jak wpiąć się prawidłowo , też mam narazie podłączone z tyłu pod wyjścia hydrauliczne .Widzę tutaj jest trochę inna pompa . Ktoś pomoże?
peewee1984    91
Wrzuc zdjecia tej swojej pompy to cos sie wymysli. Generalnie idea jest taka zeby olej od pompy do hydrauliki ciagnika przepuscic przez rozdzielacz od tura
jaco512    1003
Napisz do @lisu9708, też ma ładowacz na Case, powinien to wytłumaczyć
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
