Mario8610
Problem z podnośnikiem c360
Mario8610    0
Witam ponownie. Po wymianie uszczelniaczy na tłoku podnośnika podczas próby podniasiania na maxa słychać jakoś niepokojący dźwięk z podnośnika i silnik zaczyna ciężej pracować..nic nie było zmieniane tylko uszczelniacze macie jakieś pomysły o co może chodzić
hubertb    664
Pogoiłeś dźwigienki lub źle ustawiłeś punkt szczytu. Napraw to czym prędzej bo może nawet rozpieprzyć pokrywę podnośnika.
Mario8610    0
Nic tam nie kombinowałem zokrecilem tylko cylinder zminilem uszczelniacze i złożone zostało tak jak było
Wiadomość z agroFakt.pl
hubertb    664
Podaję ci przyczynę ty rób jak chcesz, ten dźwięk dochodzi z zaworu bezpieczeństwa cylindra podnośnika.
wujekk110    9
Jeśli przy zakładaniu podnośnika chwyciłeś za ramiona i silnie podniósłeś je do góry mógł uszkodzić się wewnątrz mechanizm sterujący podnośnik.
hubertb    664
Połóż podnośnik do góry kołami za symuluj podnoszenie i sprawdź czy rolka wciska w pełni suwak w rozdzielaczu. Podczas zakładania i ściągania nie wolno dźwigać za te ramiona, krzywi to cały mechanizm. To bardzo częsty wręcz nagminny błąd.
wujekk110    9
Zastosuj się do rady kolegi huberta. Zwróć uwagę, czy ta rolka się nie odchyliła.
hubertb    664
Zrób jeszcze inaczej na "opuszczonym" wciśnij te rolki wtedy zobaczysz ile to ma skoku i sprawdź czy przy podniesionym jest już opór.
hubertb    664
Z twoim mechanizmem coś nie tak nie widać dokładnie ale ten "przeskok" tego nie powinno być.
hubertb    664
To dźwignie pogoiłeś na pewno. O tyle dobrze że kosztują niewiele. Rozbierz ten magiczny mechanizm, wymień sobie oringi w rozdzielaczu i poskładaj na nowo tu masz filmik z jutube:
Gość trochę bredzi ale dużo pokazuje więc powinieneś dać radę.
hubertb    664
Ten wodzik ma znaczenie, odpowiada w filmie który podałem wyżej jest o nim mowa. Ja rozebrał bym to doszczętnie, wymienił co zużyte i poskładał z powrotem. Masz na wierzchu więc teraz co to za problem.
Mario8610    0
Tylko nie wiem które dźwignie kupic jak to się nazywa, pierwszy raz mam z tym doczynienie
    • Przez lasku124
      Mam pytanie odnośnie szybkozłącza pod kiper. Mianowicie.. jakie najlepiej wybrać, bo jest ich sporo różnych.
      Myślę o złączu push-pull np, https://sklep.mizar.com.pl/szybkozlacze-euro-gniazdo-m18x1-5-gz-push-pull-p-16035.html ale nie wiem, czy da radę podpiąć pod nie zwykłe stare złącza z autosanek ?
      Liczę na szybką podpowiedź jakie kupić, by było uniwersalne i trochę posłużyło.
      PS, na jaki rozmiar gwintu wchodzi złącze w 360 ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez wolof25
      renulat 110-14 do hydrauliki  bo mam zalany agro u i hydraulika nie działa mi  czy jak zmienie olej to coś pomoże
    • Przez rolnik_profil
      Mam problem z hydrauliką w c360
      Ciężko ma podnieść przy wożeniu obornika. Nawet max obrotów nie pomaga. Pompa była zmieniana ze 3 lata temu na nową- niby miała być wzmocniona. Z początku było ok. Nawet talerzówkę też ma ciężko podnieść a kiedyś nie było problemu. Nawet na pusto podnosząc tura muszę dać większe obroty.
      może lepszy olej wlać ? Obecnie hipol
    • Przez agropiotrmosz
      Mam problem z wajchą od regulacji siłowej/pozycyjnej w c-4011.
      Ostatnio zdejmowałem plecak żeby wymienić oringi na wałku skrętnym i ruszałem wajchę (prędzej jej nie używałem, miałem ustawione cały czas na pozycyjną) . Teraz po złożeniu plecaka i ustawieniu wajchy na regulacje pozycyjną wajcha w czasie pracy  przemieszcza się i podnośnik, albo podnosi za nisko , albo za nisko opuszcza, zależy jak się przestawi . Jest też taki moment, że zamiast podnosić to opuszcza, a zamiast opuszczać to podnosi. Pytanie czy ta wajcha ma wchodzić w jakiś rowek czy tam w środku jest jakaś sprężyna co tą wajchę  dociska?
Ważne informacje
