Mccmf
Nie działa licznik(analogowy) prędkości mccormick cx95
Mccmf    0
Licznik nie wyświetla prędkości a wskazówka jest cały czas na 0, po środku skrzyni biegów są dwa czujniki, jeden ten od dołu jest odpięty czy to jest winą?
hubertb    4007
A dlaczego go nie podłączyłeś i nie sprawdziłeś ? Boisz się że wybuchnie ?
Mccmf    0
22 godziny temu, hubertb napisał:
A dlaczego go nie podłączyłeś i nie sprawdziłeś ? Boisz się że wybuchnie?
Nie ma na nim kostek i nw jak bo z jednej strony są inne kolory kabli a z drugiej inne
Da się to jakoś miernikiem sprawdzić?
hubertb    4007
Jakie są kolory od strony instalacji jakie od strony czujnika? Możesz zrobić zdjęcie czujnika?
Mccmf    0
Od strony instalacji:
Czerwony
Brązowy
Żółty
Od strony czujnika
Czerwony
Czarny
Biały
Czerwony
Brązowy
Żółty
Od strony czujnika
Czerwony
Czarny
Biały
    • Przez Arturkkk
      Witam. Mam pytanie związane z typem silnika d206 a d239 jakie są różnice w tych typach? Czy mają tą samą głowicę
    • Przez piotrszkaluba
      Witam problem z przyduszaniem silnika przy zmianie z 3 połówki na 4 i 2 połówki na 1 ale w górę od 1 do 3 jest ok a na 4 już delikatnie przydusi .Nic się nie ślizga na żadnym półbiegu. Czy ktoś już to przerabiał taki problem?
    • Przez Slawek233
      Witam, od jakiegoś czasu męczę się z problemem zmiany zakresów w mccormick xtx165. Mianowicie, jak raz włączę ciągnik to mam tylko zakres 1 z wszystkimi półbiegami, innym razem tylko zakres 2 z wszystkimi półbiegami, lub 3  z wszystkimi półbiegami. Po dłuższej pracy w polu nagle wracają wszystkie zakresy. Przy kolejnym odpalaniu ciągnika peonownie zostaje z jedenym z zakresów od jeden do trzy wraz z półbiegami beż możliwości zmiany zakresów. Proszę o pomoc co to może być.
    • Przez Remarian
      Poszukuję schematu elektrycznego klimatyzacji do McCORMICK G Max135. Traktor był rozpoławiany, po złożeniu wszystkiego i nabiciu klimatyzacji niestety klima już nie wystartowała. Pobieżna diagnoza wskazuje na problem z elektryką.
    • Przez Szwagier99
      Witam posiadam Mccormick mtx 135 , 2009r po włączeniu rewersu do tyłu podnośnik podnosi ramiona. Jak to wyłączyć?
