Damianzetor7011
Zetor 7011 przybywa oleju nie ubywa wody
Napisano (edytowany)
Witam! Ostatnio na zakończeniu siewów postanowiłem wytestować Zetora w kultywatorze 2.7, w którym normalnie chodzi c360. Z uwagi na to że ma on koła 12.4x32 pracował na 2 biegu i miał dość ciężko bo na tym polu 3kl ziemi itd. poszło trochę dymu z odmy, ale tata który do mnie akurat przyszedł powiedział że to norma w starych traktorach. Następnego dnia zapiąłem go do agregatu 2.1 w którym normalnie ma lekko i robię nim na 3 biegu. Silnik po opuszczeniu agregatu zaczął dziwnie chodzić coś jak 3 cyl ale nie całkiem. Zaagregatowalem, tata zasiał ja zabronowałem i odstawiłem go do garażu. Następnego dnia poszedłem zobaczyć stan oleju, a tu ponad max. Przestraszyłem się, bo już oringi puściły i dopiero je w wakacje wymieniałem. Ale patrzę do wody full. Pełno. Odciągnąłem nadmiar oleju - 2l. Zapach jakby trochę czuć ropa albo płynem do wspomagania. Patrzę do płynu - 1/3zbiornika. Nie wiem ile powinno być gdyż miarki nie ma(urwana) a siłownik był odjęty do regeneracji, ale wiadomo bez wspomagania da się jeździć. Co waszym zdaniem poszło? ON czy płyn od wspomagania do oleju? I jak to naprawić?
Edytowano przez Damianzetor7011
Uzupełnienie
Mario81    17
Pierwsze wtryski do sprawdzenia bo prawdopodobnie któryś leje.
Wiadomość z agroFakt.pl
Mario81    17
sprawdzenie nie taki wielki koszt a bedziesz miał pewnosc. Miałem kiedys przypadek w zetorze 5211 ze ubywało troche płynu od wspmagania a nie było zewnetrzengo przecieku wiec prawdopodobnie szedł do silnika. Ze były to małe ilosci to poprostu zalałem wspomaganie olejem silnikowym i tak jezdziłem kupe lat :D
koper88    48
Pompa wtryskowa jest smarowana olejem z silnika i przy awarii pompki zasilającej paliwo również będzie mieszało się z olejem więc to też możesz sprawdzić.
sylwek23111    24
Miałem raz taki przypadek chyba z klawiaturą w c360, że spadła z popychacza i traktor chodził na 3 cylindry i całe paliwo z jednego gara szło do oleju.
akmaly    348
Najprościej to zrób tak, odpal ciągnik i po kolei luzuj nakrętki przewodów paliwowych przy wtryskach, oczywiście lekko odkręcasz aby wydostawało się paliw i słuchasz jak chodzi, dokręcasz i następny. Taką prostą metoda dojdziesz z którym cylindrem masz problem. Jeśli to ustalisz to na początek pokrywa zaworów do góry i sprawdź zawory, luz i czy wszystko działa jak należy. Jeśli jest ok, to wyciągnij wtrysk, jego do sprawdzenia i pomiar kompresji.
    • Przez Ciapek330
      Witam chciałbym kupić zetora 7245 i założyć do niego wąskie koła 9,5 na przód i na tył ale słyszałem że cieżko jest je znaleźć  na ten most z przodu i chciałbym się do wiedzieć od was może ktoś kupował takie albo wie czy da sie takie dorobić i czy bedzie problem je dostać wgl ? z góry dziękuję
      Znalazłem taką felgę to bedzie na oponę 9,5 ? bedzie ona pasować ?
      http://www.korurs.pl/produkt/11078/obrecz-z-uchwytami-zetor-w9x24-przod
    • Przez filips51
      Witam. Czy każy Zetor 7340 ma turbo? Czy jest to może tak jak w przypadku 77**? Niektóre miały niekture nie?
    • Przez Grzesiekc
      Witam czy ktoś ma informacje lub instrukcje w jaki sposób zamontować podkładki miseczkowe które są zamontowane w głowiczce siłownika wspomagania w Zetorze 7245 ?
    • Przez Sola20
      Mam zetora 6245 a problem mam następujący
      Wymieniłem juz gałki na siłowniku i koncówki drązków luzów niema zbieżność zrobiona jezdzi ciągnik prosto ja kręce w prawo do oporu to jest ok ale jak kręce w lewo do oporu to przednie koła leko slizgają a na asfalcie są ślady opon przednich I tylnego prawego koła
    • Przez patryk1213
      Witam, mam problem z zetorem 6341, gdy dostanie troszkę obciążenia strasznie kopci na czarno, pompa po regeneracji, wtryski nowe, zawory wyregulowane, a silnik nie bierze oleju.
Ważne informacje
