KrysAgro
Wyświetlacz Claas Axion
KrysAgro    0
Napisano (edytowany)
Witam wszystkich, wie ktoś może jak przestawić godzinę na wyświetlaczu w ciągniku Claas Axion 850 2012rok Z góry dzięki
Edytowano przez KrysAgro
elux    2
a masz do niego instrukcję? przynajmniej ja tak zawsze staram się podejść do tematu
Wiadomość z agroFakt.pl
artur04c    1
Na terminalu trzeba przekręcić pokrętłem na ostatnią pozycję CEBIS i jak w to się wejdzie to można ustawić datę i godzinę, na wyświetlaczu przy kierownicy trzeba wcisnąć prawą manetkę (wcisnąć tak jak klakson po lewej) ja tak mam a Arione.
W celu ustawienia czasu na wyświetlaczu (8) należy:
- Naciskając na dźwignię (A) należy wyświetlić stopniowo
symbole znajdujące się w górnej części wyświetlacza;
czas zaczyna migać wtedy, kiedy na wyświetlaczu nie
pojawia się już żaden symbol.
Nacisnąć przez ponad 4 sekundy dźwignię (A), miga
wyświetlacz godziny.
- Nacisnąć na dźwignię w celu ustawienia wymaganego
czasu.
- Ponownie naciskać dźwignię (A) przez ponad
4 sekundy; miga wyświetlacz minut.
- W celu zakończenia ustawień należy naciskać dźwgnię
przez ponad 4 sekundy.
KrysAgro    0
@artur04c dzięki wielkie kolego, wszystko poszło bez problemu, szybciej kombinowałem aż głowa bolała ☺
artur04c    1
Jak byś Miał jakieś pytania to pisz bo Arion Cebis, a Axion są bardzo podobne do siebie :)
artur04c    1
1 zdjęcie
Od lewej strony gdzie jest gaz ręczny.
Od góry:
Nie wiem :D (Skrzynia automatyczna tam jest u mnie)
Pamięć obrotów 1
Pamięć obrotów 2
Pozniej stopień niżej,
Od góry
Dodawanie obrotów do pamięci obrotów
N neutralizacja skrzyni biegów jeżeli revers jest na N lub szybki powrót na bieg startowy.
f1 - funkcja do przydzielenia i poruszanie sie pomiedzy funkcjami ustawia sie to na terminalu
od dołu
ujmowanie obrotów na pamięci obrotów
skrzyna automatyczna
f2 - funkcja do przydzielenia to samo co f1 ale do łatwiejszego poruszania się miedzy funkcjami
zdjęcie 2:
od góry:
napęd, blokada napędów , biegi polowe/szosowe (mozna na skrzyni auto ustawić, że np jak sie jezdzi to używa tylko dany zakres biegów np od C1 do C3) na szosowych ma zakres  od A1 do D6
niżej:
siłownik z kłódką włączenie hydrauliki, A z kierownicą nie wiem, ale podejrzewam jakąś automatykę jazdy, asystent nawracania to jest do ustawienia z jakimi biegami sie jedzie do przodu, a z jakimi do tyłu. Wałek wom auto, można ustawić na jakiej wysokości ramion ma byc włączony wałek lub kiedy ma sie wyłączyć, miękka oś.
Poniżej żółty grzybek to od wałka, obok niego przycisk jednostronnego działania to hamulec wałka
Sterownik podnośnika:
Największe pokrętło na górze, jak ma wysoko podnosić podczas poślizgu np przy orce można ustawić 3 i nie trzeba samemu ręcznie kręcić pokrętłem na podłokietniku tylko on sam to robi zależy jak sie koła ślizgają
poketła na dole:
1 - maksymalnie podnoszenie,
2 - szybkość podnoszenia
3 - przy jakim poślizgu kół ma zacząć podnosić ramiona (związane z pokrętłem największym na górze)
zdj 3
nie jestem pewny, ale wychodzi na to, że jest to blokada skrzyni biegów, ale pewny nie jestem. Działanie włącz wyłącz? czy jednostronne kliknięcie np jak w miękkiej osi ?
Posiłkuję się tym co ja mam w Arionie.
artur04c    1
Zapomniałem dopisać o:
Na ehr są 3 przyciski pionowo
1. amortyzacja tylnego podnośnika. ( jak się to włączy i jak sie na podłokietniku wciśnie przycisk do podnoszenia to włączy się amortyzacja)
2. ryglowanie  podczas jazdy
3. przycisk to włączania poślizgu (wtedy sie ustawia tymi pokrętłami przy jakim poślizgu i jak wysoko ma podnosić tylne ramiona)
ps. a po prawej stronie to A z kierownicą może byc do prowadzenie równoległego o ile ma GPS.
Edytowano przez artur04c
    • Przez dawidson_66361
      Witam wszystkich, mam problem z silnikiem claasa dominatora 88s, nowe turbo, wtryski i pompa po regeneracji, filtry paliwa nowe, dymi przy wyższych obrotach, co może być przyczyna ?
    • Przez simonn
      Mam problem z Axionem 840 z 2008 od niedawna pokazuje błąd F6F7 = "błąd na panelu oświetlenia roboczego. Należy uważać, ponieważ...", w skutek tego nie działa panel sterowania światłami i cały czas palą się 3 kontrolki..
      Ktoś miał podobny problem ?
    • Przez ketrab
      Panowie sprawa może i blacha bo wszytsko działa 💁 ale od dłuższego czasu zaczyna mi sporadycznie mrugać kontrolka akumulatora z piorunem, kontrolka świeci się 3 sekundy po czym gasnie na 3 sekundy. Z tego co mi wiadomo w aresach jest coś takiego jak kody świetlne...zna ktoś znaczenie tego błędu... Jakiś czas temu był diagnosta podpinalismy komputer jednak jak na złość wtedy kontrolka nie chciała się zapalić więc nic nie znaleźliśmy 😞 jakieś pomysły??? Spotkał się już ktoś z taka akcja🤔
    • Przez grzybu1
      Cześć,
      czy ktoś z Was posiada może katalog części do claasa ariona cmatic lub axion ? Mam problem z przeciekiem oleju po lewej stronie przy tylnym kole. Najprawdopodobniej puszcza zawór od hamulca (podpowiedź serwisanta). Ktoś coś podobnego rozbierał ?
      Jeśli piszę w złym dziale prośba do moderatora o przeniesienie.
      Pozdrawiam.
    • Przez kamcioxxxx
      witam mam pytanie co to za błąd wyskakuje po odpaleniu silnika  i co można z tym zrobić
Ważne informacje
