Byyyku102
Kubota M135GX -Wyciek oleju z mostu
Byyyku102    0
Mam problem posiadam kubote m135gx, z tego co zaobserwowałem olej z przedniego mostu przez odpowietrznik pcha do skrzyni.
Może ktoś mial taki przypadek lub podobny kubota z 2014r pierwszy wypust gx z miekka osią. Z góry dziękuję 🙂
Edytowano przez Byyyku102
Bartek933    5394
Psują się tak samo jak w innych ciągnikach
Kupie obciążniki przednie do zetora forterry
mariusz4444    0
Problem w tym modelu polega na tym ze przy jeździe z maks prędkością olej z mostu płynie do skrzyni biegów ale po zwolnieniu juz nie wróci.  Jest to wada fabryczna tych modeli ale jest na to prosty sposob. Szukasz ten waż i ucinasz go przed kabina. Zaslepiasz ten który wchodzi do skrzyni. A ten od mostu przeciągasz do góry i nad chlodnica instalujesz jakiś mały zbiornik wyrównawczy np od płynu chlodniczego w osobowce i go tam podłączasz.  Dziala to w ten sposób ze wzbuzony olej popłynie do zbiorniczka a gdy zwolnisz splynie sporotem do mostu.
hubertuss    4653
Nie tak samo a bardziej. Na forum już jest sporo opisanych awarii w stosunkowo nowych ciągnikach Kuboty. Gdzie w innych markach w zasadzie nikt nie pisze o problemach z mostami.
Napisano (edytowany)
A co konkretnie się w nich psuje? Mam m9540 i zrobione 7300 i most ok. Sprzęgło było robione przy 6300. Most przedni to mi się mocno wydarł na sworzniu i naspawalem i szlifierka wygladzilem. ,,Fachowiec,, chciał staczać to co zostało ale wtedy trzeba by było panewki dorabiać nadwymiarowe
Edytowano przez grzesiekrolnik
    • Przez sniperghost
      Posiadam mini traktor kubota gl 320 . Ostatnio zauważyłem, że jakiś przewód wisi , jakby został zerwany, nie wiem gdzie on ma być podłączony. Jeżeli ktoś wie co to jest z góry dzięki za pomoc.
    • Przez strd
      Witojcie hej.
       Z racji zapchania się DPFa u ojca w Kubocie M7060 poszukuję gniazdka diagnostycznego. Wiem, że jest 4 pinowe i wisi gdzieś na wiązce nad chłodnicą, ale nic tam takiego nie widzę. Czy to jest to w którym jest wtyknięty rezystor 120 Ohm 1/2W?
      Z góry dzięki.
    • Przez kubaguzik
      co myslicie o marce kubota wasze wrazenia plusy i minusy tych ciagników
    • Przez jacek_83
      Mam problem z Kubotą l5040.
      Gdy jechałem z przemysłem, ciągnik zaczął tracić moc i mocno dymić na niebiesko, do tego stopnia, że byłem zmuszony redukować i nie wkręcał się w obroty. Pomyślałem, że może wtryski lub filtr paliwa. Wymieniłem filtr na nowy, do zbiornika wlałem preparat do czyszczenia wtrysków, ale to nie pomogło.
      Następnego dnia było już ok. Cały dzień i nawet małej chmurki. Kolejnego dnia problem powrócił. Dolałem paliwa i siuwaksu do czyszczenia wtrysków i pojeździłem. Było ok.
      Za jakiś czas pojechałem do majstra Kubotą, żeby poprawił elektrykę, było ok. Następnego dnia gdy wracałem znowu zaczął dymić na niebiesko.
      Nie zauważyłem, żadnej reguły, raz jest wszystko dobrze, a innym razem już nie. Nie zwróciłem uwagi czy bierze olej. Jak nie dymi nie ma siły, to wstawiam do garażu i nim nie jeżdżę.
      Problem pojawia się przy zagrzanym silniku. Nigdy przy odpalaniu. Paliwo z jednego źródła z Orlenu. Problem pojawił się na jesieni, po zakończonym sezonie zbiorów.
      Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Gdzie najepierw szukać przyczyny?
    • Przez Nikt23489
      Witam. Mam problem z Kubotą M7040. Mianowicie traktor do tyłu jedzie płynie na każdym biegu lecz po przełączeniu rewersu do przodu ona ruszy kawałek i przestaje jechać. Jaki może być tego problem ?
