dzikiWschód    65
Witam, jak w tytule, kupiłem nowe akumulatory, zmienilem wszystkie klemy i przewody wysokiego napięcia, zregenerowalem alternator bo ostatnie kilka razy palona była na rozciag . Dziś skrecielm wszystko i niby rozrusznik kręci ale nie może zaskoczyc silnik. Dodam że rok temu regenerowalem pompe wteyskowa i wtryski. Może rozrusznik za słabo kręci...
igor10246    119
zobacz czy paliwo dochodzi stawiam na zapowietrzenie
Polak, perkusista, rolnik, mechanik amator
sznajdik    213
Może w odstojniku syf i paliwo blokuje albo co lepsze kran zakręcony
Wiadomość z agroFakt.pl
dzikiWschód    65
W sumie racja nie sprawdzilem paliwa czy odpływa hehe ale jak już tyle wymienilem to i rozrusznik jeszcze zregeneruje
gosciu506    62
jak dzieci paliwa nie sprawdził ale temat na forum założył
sznajdik    213
Pierwszy krok jak nie odpala i nie ma dymu to sprawdzić w zbiorniku później odkręcamy przewód z wtrysku jak nic nie leci podczas kręcenia silnikiem badamy przepustowość układu
Napisano (edytowany)
Jest jeszcze możliwość że głowice masz peknieta i będzie kręcił ale nie zapali
Edytowano przez Malinowykrol
sylwek23111    23
Jesli nie jest to problem z paliwem, a rozrusznik słabo ciągnie to może być winien rozrusznik(zacierający się rozrusznik, ale wtedy czuć spalenizną, albo szczotki), albo poluzowany/naderwany przewód przy statyjce(dopóki sie nie urwał całkiem to przez pół roku czasu nie mogłem dojść przyczyny słabego palenia)
Kozo    0
Jak nie odpala a jest zapowietrzony u mnie wystarczyło pompką popompować dopóki sie paliwo nie poleje
Ale jeśli rozrusznik to możesz spróbować podnieść odprężnik rozpędzić silnik odpalając i szybko spuścić odprężnik  jeśli akumulatory naładowane to musi odpalić a jeśli nie to wina rozrusznika
    • Przez piotrc330
      Witam otóż robiłem remont kapitalny ciapka.Więc kupiłem nową pompe hylmetu pzs 20 32l/min ponieważ ciągnik pracuje z turem.Po złożeniu wszystkiego chciałem zobaczyć jak będziesz podnosił przy czym był pusty,podniósł tylko raz na wolnych obrotach naprawdę szybko. Po opuszczeniu chciałem podnieść jeszcze raz i wtedy nic. Zero reakcji. Po zdjęciu pokrywy nic nie zauważyłem dziwnego wszystko całe pompa też  Jedyne co to nakrętka na trybie który jest na pompie  była całkowicie odkręcona i jej tam nie było.Dokręcona była mocno i zastanawiam sie co sie stało. Dodam za wczasu. Rozdzielacz kupiony 2lata temu olej rok temu zmieniony filterek orginał wyczyszczony(kupiłem nowy ale w porównaniu do starego ma 2razy większe dziórki na sicie niż stary ) chociaż było tylko kilka małych paproszków.orongi wszystkie nowe. Nie mam bladego pojęcia co jest tego przyczyną.Prosił bym o pomoc bo ciągnik potrzebny.
    • Przez ursusc335m
      Witam, chciałbym się dopytać czy jest jakiś sposób na zmycie czarnej farby   z silnika i osi przedniej w ciągniku do oryginału szarego, który jest pod spodem?
    • Przez Minister50
      Dzień dobry jaką chłodnicę kupić do c 330?
    • Przez venti79
      Mam pytanie odnośnie zaczepu starego typu, czy da się go obrócić o 90 stopni (te nowsze się obracają) np do kosiarki rotacyjnej tak żeby podnosząc kosiarkę wałek WOM wszedł w zaczep (w normalnej pozycji zaczepu blokuje wałek i można podnieść tylko do pewnego stopnia) próbowałem i daje się obrócić do pewnego stopnia (ok 45 stopni) a dalej blokuje płaskownik który się zapiera o korpus zaczepu, Można ten płaskownik wyciąć lub wyrzucić, nic się nie stanie z zaczepem jeśli go wywalę?
    • Przez sznajdik
      Mam dylemat bo muszę wymienić cylinder i tłok z uszczelnieniami w c 335 tu moje pytanie czy będzie do niego pasował cylinder od M-ki bo niby nr ten sam wybity jest ale średnica tłoka podana 80mm a w tym co mam jest 70 można by wstawić 80mm zawsze lepiej będzie podnosił tylko ta tuleja  mnie zastanawia czy przypadkiem będzie grać bo chcę zamówić przez internet i tu trzeba by mieć pewność bo w sklepie można porównać i wziąć lub nie a tu koszty niepotrzebne z wysyłką i odsyłaniem. Tłok wtedy i od 60-tki pewnie podejdzie. Podpowie ktoś jak to ugryźć?
Ważne informacje
