damianXXL
Mf 3060: wymiana uszczelniacza osi przedniego mostu przy kole
damianXXL    37
Bedę brał się za wymiane uszczelniacza w przednim moście- od strony koła( wyciek). Napiszcie jak to pokolei zrobić..
Jaki wymiar uszczelniacza? Stawiam na corteco. (Nie patrzcie na pszenice, woziłem 3dni temu :) ))
mixolss    9
1Odkrec Dekiel wyjdzie razem z satelitami, 2 ściągnij zabezpieczenie seger z wałka ,zejdzie wtedy tryb i będziesz mógł swobodnie sunac pół os 3 Ściągnij drążek wspomagania 4 odkręcić dekielki z góry i z dołku dorob sobie ściągacz do czopow , wkrecajac śrubę sworzeń powinien wychodzić ale niekiedy trzeba dobrze grzać palnikiem,
ptaszyna    155
Zwolnicy nie trzeba rozbierac. Wystarczy wyjac czopy i zdejmiesz zwolnice z walkiem. Rozmiar jest na uszczelniaczu.
Wiadomość z agroFakt.pl
damianXXL    37
Jestem na etapie sworzni... i stoje w miejscu. Nie idzie wytargać sworznia
Stoje na tym erapie
mixolss    9
zmień śrubę na mocniejszą np.10.9 i grzej obudowę palnikiem i kręc z wyczuciem musi iść
damianXXL    37
Napisano (edytowany)
Grzane i dalej ch.... ani drgnie. Śruba 8.8. Nie mieli mocniejszej.
Edytowano przez damianXXL
lukbold    848
grzej obudowę, chłodź sworzeń... innej opcji raczej nie ma
damianXXL    37
Poszło. Uszczelniacz w ręce już. Dolny sworzeń bez grzania poszedł... Odrazu ten drugi uszczelniacz wymienie jak juz mam dostęp
damianXXL    37
Podaję numery uszczelniaczy gdyby ktoś chciał wiedzieć bez demontażu----- >>>>  1.) przy kole] 3429001x1  2.) przy moście] 3429002x1
damianXXL    37
Podaję również nr-y łożysk zwrotnicy
M 86649/86610
damianXXL    37
Zwrotnica zrobiona. Uszczelniacze wymienione, krzyżak jeden, łożysko i zalane nowym olejem. Dzięki panowie👌👌
lukbold    848
no to następny tydzień ja się za to biorę, tyle że cały napęd trza w mak rozebrać.. wszystko rozwalone u sąsiada
sznajdik    214
Z praktyki po tych numerach kupując więcej się zapłaci niż po rozmiarach uszczelniaczy napisanych na uszczelniaczu łożysko zwrotnicy też lepiej po rzmiarze niż nr części a krzyżak d lublina od wału podchodzi chyba różni się wysokością 0,1mm
    • Przez damianXXL
      Witam. Co myślicie o tym oleju?? Aktualnie jest diesel 2. Chcę cos lepszego wlać.
    • Przez adrian7211
      Mam taki problem w mf że tak od 1500 obrotów puszcza taką czarną smuge dymu cały czas nie zależnie od obciążenia. Na wolnych obrotach zero nic. I bierze olej ale z tym też jest dziwnie ponieważ raz ubywa ze stanu a raz nie. Ciągnik siłe ma i wgl. Co to może byc za przyczyna. ? Turbo ma poregeneracji.
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Mam taki problem w swoim mf że wskazówka w ogóle nie pokazuje obrotów. Jakiś czas temu raz działała raz nie ale jak się tylko włączyło światła odrazu spadała na 0 albo jak włączyło się kierunkowskaz to tak falowała a teraz nic. Dodam że mtg bije normalnie.
    • Przez ziolek1996
      Wiem ze podobny temat już był na tym forum. MF 3065 wymieniliśmy wtryski na nowe i ustawiliśmy ciśnienie na 195, pompa uszczelniona na nowo, wymieniony filtr paliwa, po tych wymianach nie chce odpalić. Rozrusznik kręci na pełnych obrotach, akumulator ok a nadal nie odpala. Są momenty ze brakuje mu niewiele żeby załapał i odpalił ale się nie udaje. Macie jakieś porady lub pomysły??
    • Przez gatrem
      Witam wszystkich.
      Jestem posiadaczem MF 6160, są chłodniejsze dni i pojawił się problem z maszyną.
      Na zimnym ciągnikiem można głównie jeździć tylko na biegu 1, po wrzuceniu dwójki coś wyje i nie chce jechać, tak samo jest podczas przełączania półbiegów.
      Po rozgrzaniu problem ustępuje. Czy ktoś może się orientuje od czego zacząć? gdzie szukać przyczyny?
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Ważne informacje
