Tedy98
Claas Celtis 446RX- Niedziałająca prędkość WOM 540
Tedy98    1
Mam problem z wom w tym ciągniku. Mianowicie chodzi o to że nie działa prawidłowo prędkość 540 (na pusto kręci się, a po podłączeniu maszyny przy próbie włączenia słychać zgrzyty i wałek się nie kręci). Dodam tylko że prędkość 1000 działa bez zarzutu, więc nieprawidłowe działanie sprzęgła można odrzucić.
Może ktoś się spotkał z takim problemem lub wie jaka może być przyczyna, z chęcią przyjmę jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam :)
przecin    0
Pozdrawiam :)
Witam koledzy mam problem z clasem celtisem 436 rx a mianowicie walek woom rusza mi gwaltownie a nie ma takiego lekkiego ruszania co to moze byc za przyczyna czy to moze w tym rozdzielaczu co jest przedstawiony na zdjeciu
Czaro_1990    0
 Witam. Czy rozwiązałeś problem z włączaniem wom? U mnie jest to samo, strasznie szarpie przy włączaniu.
zetores    16
Cofasz wajchę około 1,5 cm i czekasz około 8 sekund
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
    • Przez KrzysztofWasielewski
      Witam wszystkich nie wiem czy dobrze wybrałem temat mam problem z moim axionem  820 mianowicie wyświetliły mi się dwa błędy może ktoś pomoże.
      id771Dh
      id7777h
      Traktory jak złapie lekką temperaturę tak jakby przyspieszał zwalniał ale gdy tylko zjeżdżam z pola te błędy znikają wszystko jest normalnie.
    • Przez AlbertBert
      Witam. Od pewnego czasu wyświetla mi się błąd 323 oraz akumulator z piorunem na desce rozdzielczej. Ciągnik przestaje jechać, nie reaguje na rewers ani na sprzęgło. Co może być przyczyną?
    • Przez Piotrekxc21
      Witam. Mam problem z podnośnikiem w Claasie Aresie , mianowicie podpiąłem pod niego pług i po ustawieniu danej wysokości przykładowo 20 podnośnik raz wpychał pług głęboko raz wyciągał , jeżeli zwiększałem głębokość lub zmiejszalem nie reagował od razu tylko po jakimś czasie gwałtownie, wymieniłem czujnik wysokości ehr wyregulowalem ( tak jak wydawało mi się że będzie dobrze) po wymianie zaczął reagować na podnoszenie bądź opuszczanie o 1 lub 2 % wartości , ale podczas pracy z pługiem przy opuszczeniu podnośnik dziwnie drga szarpie nim trochę do góry później do dołu, nie zmienia wysokości podanej na potencjometrze tylko szarpie i słychać przy tym rozdzielacz jak daje impuls na podnośnik przy podniesieniu na 100% jest to samo . Czy ktoś wie co może być tam nie tak? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez MFargo
      Witam przychodzę z zapytaniem czy ktoś wie co oznacza ten błąd
    • Przez Betoven666
      Witam koledzy i koleżanki. chciałbym zapytać się czy ktoś może boryka się z podobnym problemem co ja. jak w tytule chodzi o ciągnik CLAAS axion 950 model z 2013 roku klimatyzacja automatyczna. w zeszłym roku Klimatyzacja nie działała dlatego też wymieniłem parownik oraz czujnik zamarzania wszystko było dobrze, Przynajmniej wydawało się bo praca była wykonana w październiku no i przy ostatnich zasiewach wszystko chodziło jak należy. w tym roku też przy lżejszej pracy klimatyzacja chłodziła i chłodzi na tak Lecz gdy rozpoczęliśmy się w rzepaku po rozgrzaniu silnika w kabinie temperatura dochodzi do ponad 40 stopni a klimatyzacja rozłącza się. sprawdziliśmy jeszcze raz szczelność i czy aby na pewno nie jest za mało lub za dużo czynnika w układzie lecz Książkowo 1450 g było. został wymieniony w tym roku również przez serwis czujnik zamarzania, stwierdzili że na pewno to jest tego przyczyna. okazuje się jednak że nadal po rozgrzaniu silnika Klimatyzacja przestaje chłodzić, czasami pomaga wyłączenie jej na jakiś czas i włączenie ponowne lecz nie zawsze. parownik jest czysty pod siedzeniem chłodnica również zapewnia odpowiedni Obieg powietrza jest wydmuchana. Co mogę jeszcze dodać? że podczas gdy klimatyzacja jest sprawna zaraz pod drzwiami do kabiny są dwie rurki Jedna z nich jest lodowata o której skrapla się aż woda a druga letnia. w chwili gdy klimatyzacja się wyłączy natomiast obie stają się tak gorące że nawet nie idzie ich dotknąć. nie wiem zupełnie gdzie już szukać przyczyny
